Hola: Puedes decir de que libro tomaste ese tema por favor.ajmojicar2002 escribió:Hola foristas. les puedo colaborar inicialmente entregandoles algo de la teoria para su respectivo entendimiento.
CALCULO DEL CENTRO DE RIGIDECES
- ajmojicar2002
Hola los temas los tomé de los libros de dinamica estructural, y de un texto venezolano sobre estructuras de concretos.joel8008 escribió:Hola: Puedes decir de que libro tomaste ese tema por favor.ajmojicar2002 escribió:Hola foristas. les puedo colaborar inicialmente entregandoles algo de la teoria para su respectivo entendimiento.
BUENAS TARDES:
ASI COMO HALLAS EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LAS PLACAS DEL EDIFICIO,SE HALLAN TAMBIEN LOS CENTROS DE RIGIDECES.
EN ESTE CASO DE RIGIDECES, YO HALLO EL CENTRO DE RIGIDES TENIENDO EN CUENTA LAS RIGIDECES DE LAS VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS CON METODOS COMO WILBUR POR CADA PISO Y LUEGO AL MULTIPLICARLAS POR SU BRAZO DESDE UN PUNTO DE CORDENADAS DE REFERENCIAS (0,0) ENCUENTRO LOS CENTROS DE RIGIDECES USANDO UNA TABLA EN EXCEL.
Buenas,
Les agradecería que revisaran el archivo adjunto donde calculo el xr y yr, coordenadas del centro de rigidez (para un edificio simétrico, esto lleva a una solución trivial ... pero pienso que sirve como ejercicio y es un caso relativamente común).
En pdf están las plantas de muros, con sus cotas y distancias al punto de referencia A1 y en excel los cálculos.
Les agradezco su tiempo en revisar este tema ... Saludos!
josecaop escribió:Buenas,
Esta muy bien tu cálculo pero sugiero que agregaras la identificacion de cada muro y aclararas la nomenclatura de las variables usadas en el excel. Esto sin el afán de criticar tu buen trabajo. Saludos
Estimados,
Comparto video de capacitación de 30 min sobre el cálculo de centro de rígidez y centro de masas de forma práctica con el software. Este video en Español con el RFEM me aclaro bastante las ideas.
https://www.youtube.com/watch?v=mx23hHFlmIw
Espero que este link te pueda ayudar: https://www.construaprende.com/ingsoftw ... es-y-masas
______________________________
Soy ingeniero en los departamentos en Desierto de los Leones
- hernanfranco
Para calcular el centro de rigideces de un edificio, puedes hacerlo manualmente sumando los momentos de rigidez de cada pórtico y considerando su ubicación. Necesitarás las rigideces de las columnas y vigas de cada piso, y con esos datos calcular el momento de rigidez total. En Excel puedes organizar los datos y aplicar las fórmulas correspondientes para obtener el resultado. Si quieres un programa, te puedo ayudar a estructurarlo o recomendarte algunas plantillas disponibles.
- 438 Vistas
- 1161 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
