Las consultas son las siguientes:
Estoy modelando una estructura de hormigón armado, las losas macizas las hice con elementos shell y las vigas y columnas con elementos frame. Realize el mesh de la losa y cuando hago correr el programa y pongo el comando extrude (unica forma de ver las divisiones de los frame) observo que las vigas no se dividen en correspondencia con el mesh de la losa. Selecciono las vigas y tildo la opcion USE LINE FOR FLOOR MESHING ademas de estar tildada la opción AUTO MESH AT INTERMEDIATE POINTS AND INTERSECTING LINES/EDGES y se divide en mas elementos que el mesh de la losa.
Luego para las columnas tildo tambien la opción AUTO MESH AT INTERMEDIATE POINTS AND INTERSECTING LINES/EDGES y no se dividen, el extrude las muestra como un solo elemento.
Sera una cuestión gráfica del extrude?
Se afectarán los resultados?
Hay otra opción para ver la división de los elementos frame o solo el extrude?
Desde ya muchas gracias!!
