HOLA A TODOS:
SOY NUEVO EN ESTO DEL SAP 2000 (MI VERSION ES EL 11) ; BUENO ACABO DE HACER CORRERMI ANALISIS Y TODO ESO AHJORA QUIERO IMPRIMIR O VER LOS RESULTADOS... PERO SE CRUZAN Y NO SE LOGRA VER LOS RESULTADOS EN SI BUENO MI RPEGUNTA SERIA... COMO HAGO PA VER LOS RESULTADOS DE CORTANTE, MOMENTOS Y TODO ESO¿?... TRATE CON LAS TABLAS PERO NO ENTIENDO NI PIO... BUENO AGRADECERIA Q ME AYDUARAN ...
GRACIAS
VER RESULTADOS
En la barra de menu>>display>>show forces/stresses, y escoges el diagrama que te interesa : cortante , momento, axial.
Tambien si le das un clic derecho a cualquiera de los elementos te muestras los diagramas.
Estoy de acuerdo con LRFP, si tambien quieres imprimir los resultados, lo que puedes hacer es ir al Menu Desplegable (MD) > Show Tables... o presionas simultaneamente las teclas Shift+F12 y te aparecera una ventana de donde podras seleccionar de un conjunto de tablas en la parte donde dice ANALISIS RESULTS lo que necesitas ya sea Fuerzas en los Elementos (Element Forces-Frames) Reacciones en los Apoyos (Joint Reactions) donde podras ver claramente las fuerzas axiales, cortantes, momentos flexionantes y torsores.
Una vez que seleccionas las tablas que requieres y le indicas al programa los casos de carga y las combinaciones que se visualizaran, haces click en OK y te aparecera otra ventana mostrandote las tablas seleccionadas, desde alli podras imprimir o exportar las tablas a documentos con extension *.rtf o *.xls entre otros que te ofrece el programa.
- 3 Respuestas
- 2504 Vistas
