vigas de amarre entre dados de pilotes
Publicado: Dom May 31, 2009 12:35 pm
hola, estoy revisando una cimentación de pilotes, los dados o cabezales para los pilotes (grupos hasta de 8 pilotes) ya están diseñados, las vigas de amarre de los dados de pilotes ya las revisé para q resistan 0.25Aa veces la mayor carga axial de la columna o muro, el problema es cuando reviso el corte porque no se cual es la luz de esas vigas de amarre, no se si tomarla entre ejes de columnas o entre pilotes, porq en el último caso tendría cortantes altísimos por causa de la luz tan pequeña. ¿Alguien q sepa cual es la luz q debo tomar? Gracias.
pd. en la imagen se observa un ejemplo donde la distancia entre col es de 2.87m y entre pilotes es de 1.62m, leyendo en la norma colombiana (nsr-98 c.15.13.3) dice q el refuerzo longitudinal de la viga de amarre debe ser continuo capaz de desarrollar fy por medio de anclaje en la col exterior del vano final, pregunto: lo q esto me quiere decir es q debo llevar el refuerzo longitudinal dentro del dado y anclarlo en las columnas extremas, en el caso de la imagen sería llevar el refuerzo long entre las dos columnas q están separadas a 2.87m, de ser así la long de la viga si sería 2.87? estoy en lo cierto?, ademàs si la viga de amarre está embebida dentro del dado, para efectos de calculo la altura de la viga de amarre seguiría siendo 0.7m para este caso sin importar la altura del dado?
