Gracias por el manual
Saludos!!!!
Nuevo y detallado Calculo Del Cortante Basal Sap2000 V 9.1.6
Muy bueno el material y la forma de explicarlo creo que es una información muy valiosa para los que iniciamos la actividad del análisis estructural.
Éxitos en tu profesión y continua aportando esa clase de materiales.
Excelente.
Excelente.
Hola. es la primera vez que escribo en un foro,
vi los archivos que enviaste, pero tengo algunas dudas, lo recupere con el sap 14 y lo hice correr, y diseñar los elementos con el mismo programa, pero al verificar los resultados (acero) de las colomnas sale O/S, aparentemente necesita mas acero que el maximo, que se hace en este caso? porque en un análisis que efectué me salio cosa parecida.
desearia adjuntar mi archivo, pero resulta que aún no se como se carga en el foro.
agradecere colaboracion en el tema.
Lesther escribió:Hola, he recibido algunas preguntas acerca de este tema después de la primera publicación que hice en el mes de Enero, ahora me tome un poco de tiempo para prepararles un tutorial actualizado y mucho mas fácil que el método que publiqué anteriormente, con esto no quiero decir que el método anterior no sea valido, sino, mas tedioso que este.
El tutorial incluye:
1. Tutorial Calculo Cortante Basal Sap2000 V 9.1.6.pdf
2. Tutorial Cortante Basal.SDB (Archivo de Sap2000)
Siempre quiero agradecer a la Ing. Tania Díaz por su colaboración.
Espero siempre comentarios ya sea a mi e-mail o aquí en el foro, y recuerden visitar http://www.ftc.uni.edu.ni/soft
donde muy pronto estaremos compartiendo programas para muchas disciplinas de la ingeniería civil.
gracias por tu aporte me sirve de guia desde el uso de plantillas hasta llegar a ejecutar el programa
- santodejar
- Usuario Master 1
Hola amigos foristas. Tengo una duda acerca de esto. Si el metodo estatico tambien calcula fuerzas equivalente por piso, ¿es lo mismo que el
calculo del cortante basal? Si no fuera asi, ¿que diferencia existe entre uno y otro?
- davidarellano
MUCHAS GRACIAS ATTE iNG ARELLANOLesther escribió:Hola, he recibido algunas preguntas acerca de este tema después de la primera publicación que hice en el mes de Enero, ahora me tome un poco de tiempo para prepararles un tutorial actualizado y mucho mas fácil que el método que publiqué anteriormente, con esto no quiero decir que el método anterior no sea valido, sino, mas tedioso que este.
BUENAS, YO LEI EL MANUAL Y TODO BIEN. PERO TENGO UNA DUDA MUY GRANDE, OBLIGATORIAMENTE HAY Q PONER UN SISMO ESTATICO PARA PODER OBTENER EL CORTE?? SI SOLO TENGO SISMO POR FUNCION ESPECTRAL QUE SE HACE?? OTRA COSA IMPORTANTE. EL SAP2000 V14 DIVIDE LAS CARGAS EN LOAD PATTERNS Y LOAD CASES Y EN EL EJEMPLO ESO NO ESTA. NO HAY CAMBIOS CON RESPECTO A ESO???Lesther escribió:Hola, he recibido algunas preguntas acerca de este tema después de la primera publicación que hice en el mes de Enero, ahora me tome un poco de tiempo para prepararles un tutorial actualizado y mucho mas fácil que el método que publiqué anteriormente, con esto no quiero decir que el método anterior no sea valido, sino, mas tedioso que este.
- 4600 Vistas
- 728 Vistas
- 9335 Vistas
- 11946 Vistas
Último mensaje por Calculista 1967
- 1378 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
