Página 1 de 2
				CALCULO DE CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES
				Publicado: Sab Abr 11, 2009 11:08 pm
				por josemaragu
				ACA LES DEJO ESTA EXCELENTE APLICACION EN EXCEL PARA EL CALCULO DE DIFERENTE TIPOS DE CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, FUE REALIZADO COMO APOYO PARA EL MANUAL DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS DEL INVIAS COLOMBIA Y DESARROLLADO POR LOS INGENIEROS EFRAIN SOLANO FAJARDO Y ALFONSO MURGUEITIO VALENCIA...ESPERO QUE LES SEA DE GRAN UTILIDAD
				Re: CALCULO DE CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES
				Publicado: Jue Abr 23, 2009 7:45 pm
				por freddy guardia
				la verdad quisiera tenerla no se como puedo acceder a ella les agradeceria mucho , me imagino que debe estar buena .
atte freddy.
nota podrian mandarme a mi correo.
gracias de antemano
				Publicado: Jue Abr 23, 2009 8:58 pm
				por Haroldsf
				freddy guardia escribió:la verdad quisiera tenerla no se como puedo acceder a ella les agradeceria mucho , me imagino que debe estar buena .
atte freddy.
gracias de antemano
Tu mismo puedes descargarlas, veo que eres nuevo en el foro, bienvenido, ya que estas registrado solo debes identificarte correctamente en tu proxima visita y podras acceder a los links de descarga, solo lo descarga y ya. buena suerte.
				Publicado: Lun Jun 08, 2009 6:25 pm
				por hamletofdie
				muy buen aporte es lo que estaba buscanso te agrezco un buen gracias.... espero aportar para este foro
				Publicado: Dom Jul 26, 2009 12:17 pm
				por raskate
				Hola soy nuevo aca, descargue la planilla y al momento de ejecutar los cambios me pide contraseña, habilito macros y todo y aun asi no me funciona....alguna solucion?
pd: excelentes aportes
				Publicado: Lun Ago 10, 2009 5:32 pm
				por mandorra1
				Hola buenas tardes, hace 1 hora que me registre, me interesa mucho obtener la informacion que estas publicando en este medio, desgraciadamente no se como descargar en mi equipo la informacion, te agradecere me informes la manera de hacerlo o si me puedes mandar la informacion a mi correo que es el siguiente:
aarratia@imp.mx
De antemano muchas gracias
Armando Arratia N.
				Re: ABRIR LA CONTRASEÑA
				Publicado: Jue Ago 13, 2009 8:58 am
				por arnobis guzman
				buenos dias descargue los archivos y al abrirlos pide la contraseña  , desabilito la hoja pero no permite hacer cambios ,se ve que es muy praCTICO
				Publicado: Sab Ago 22, 2009 1:11 pm
				por gatrega
				Hola....Soy nuevo aqui.
He descargado tu programa en excell, pero no se porque no lo puedo hacer funcionar. He entrado los valores de la curva que quiero calcular y no funciona. Es necesario hacer otra cosa para que el calculo se lleve acabo...? o solo cambiando los datos de la curva debería funcionar...?
De antemano, mil gracias.
				Publicado: Sab Ago 22, 2009 6:29 pm
				por oonanmx
				Gatrega:
He probado esta hoja de calculo y esta bien... me fuciona!!!.. bueno solo lo he probado para curva circular simple y para espiral-curva-espiral, pero funciona a la perfecion.
Es posible que tu excel se proteja de la ejecucion de MACROS, asi que tienes que darle la opcion al excel que te permita ejecutar las MACROS, yo creo que ese es el problema!!
				Publicado: Vie Sep 04, 2009 5:43 pm
				por gatrega
				(__--~~**oonan**~~--__) escribió:Gatrega:
oonan:
Lo que sucede es que el excell me pide una clave para que funcione....Que puedo hacer....?
Por otro lado....por el momento lo que me interesa recordar, es el calculo de las curvas verticales simetricas. Mira, hace algun tiempo atras, yo calculé algunas curvas verticales para la SCT y Sistema de Caminos. En aquel tiempo, escribí un programa para la calculadora HP32sII. Pasaron los años y esos programas los perdí así como la calculadora y ahora no puedo recordar bien como se calcula la curva.....Bueno, la verdad es que no recuerdo bien como se calcula el valor K para llevar acabo la correción de curva vertical, ya sea en cresta o columpio. Ojalá tengas información al respecto. De ante mano, mil gracias.
Mi intencón es volver a programar otra calculadora HP que tengo y lógicamente hacerlo publico en este foro.
				Publicado: Mar Sep 08, 2009 8:36 pm
				por oonanmx
				Gategra:
Lo que tu quieres es romper el candado de proteccion que trae la Hoja de calculo.. esa proteccion se la puso el Autor para proteger "su derecho de Autor".
Asi que solo te tendras que conformar con poder usar lo que te permita la hoja de calculo. De informacion acerca de la verticales simetricas basada en la norma de la SCT, tengo una hoja de calculo y claro esta tambien protegida.
Lo que te recomiendo es que revises el Manual de Diseño Geometrico para carreteras de la SCT o de perdis La Norma de Servicios Tecnicos 2.01.01 Proyecto Geometrico.
Y te dejo el link para que bajes la hoja de calculo... es un ejecutable que abre excel, esta trabajado en excel 2007 no se como funcione con versiones anteriores.
http://www.4shared.com/file/131272571/8 ... v-15_.html
Esta Hoja ya la habia subido.. pero checala y revisa La norma para que te vayas guiando
				Publicado: Jue Oct 01, 2009 6:17 pm
				por silveer12
				holas hermanos no se si pueden subir la hoa de calculo porque le pincho en el enlace y me sale que la pgina es invalida por fas saludos.
				Publicado: Mié Nov 11, 2009 2:06 pm
				por TIN
				Saludos el link de las hojas me dice que no es valido
				ayudenme xfavor
				Publicado: Jue Nov 12, 2009 7:27 am
				por alecis
				hola quisuera q m ayuden en el diseño de un puerto pluvial alguien por ahi entre sus papeles apuntes no tienen algo o un proyecto que me sirva como guia xfavor
				Publicado: Sab Mar 06, 2010 8:01 pm
				por waov72
				silveer12 escribió:holas hermanos no se si pueden subir la hoa de calculo porque le pincho en el enlace y me sale que la pgina es invalida por fas saludos.
no vale ese link,
que pasa
subi esa hoja de calculo
				Publicado: Mar Mar 09, 2010 1:23 pm
				por josemaragu
				waov72 escribió:silveer12 escribió:holas hermanos no se si pueden subir la hoa de calculo porque le pincho en el enlace y me sale que la pgina es invalida por fas saludos.
no vale ese link,
que pasa
Los enlaces estan en perfectas condiciones ..los acabo de comprobar...intenden de nuevo y veran....Saludos
				Publicado: Mar Mar 09, 2010 4:10 pm
				por waov72
				(__--~~**oonan**~~--__) escribió:Gategra:
ESTE ENLACE NO VALE... LOS ORIGINALES SI VALEN
				Publicado: Mié Mar 10, 2010 12:19 am
				por rglezp
				Excelentísimo aporte, muchas gracias. Me sirvió de maravilla con las curvas verticales.
				Publicado: Lun Mar 15, 2010 12:55 pm
				por zar71
				EXCELENTE APORTE, EL UNICO PROBLEMA ES QUE NO HE ENCONTRADO LA FORMA DE EJECUTARLO, YA HE HABILITADO LOS MACROS Y AUN ASI NO ME PERMITE CORRER LA APLICACION.
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A RESOLVER EL PROBLEMA.
				Publicado: Mar Mar 23, 2010 11:10 pm
				por tony2999
				josemaragu escribió:ACA LES DEJO ESTA EXCELENTE APLICACION EN EXCEL PARA EL CALCULO DE DIFERENTE TIPOS DE CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, FUE REALIZADO COMO APOYO PARA EL MANUAL DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS DEL INVIAS COLOMBIA Y DESARROLLADO POR LOS INGENIEROS EFRAIN SOLANO FAJARDO Y ALFONSO MURGUEITIO VALENCIA...ESPERO QUE LES SEA DE GRAN UTILIDAD
ps muchas gracias ingeniero estoy estudiando la carrera de ingenieria en transporte y estoy viendo este tema no se mucho de calculo de curvas pero esto creo qe me va a servir mucho ps me despido con un coordial saludo y agradeciendo el aporte
				Publicado: Lun May 03, 2010 9:01 am
				por yoleida mercado
				no se como bajar la hoja de calculo... ayudame por favor, no veo ningun link o algo para descargar
				Publicado: Jue May 20, 2010 11:45 pm
				por z0e1
				gracias esta excelente lapaginay ademas  excelneyts apoetes me salvaron lavida
				Publicado: Mar Jun 01, 2010 2:37 pm
				por jaun macias
				que ondas soy nuevo en estos menesteres y no se como descargar la aplicacion que anuncia para el calculo de curvas... alguien que me ayude por fa
				Publicado: Jue Ago 19, 2010 11:11 am
				por jaruhell
				hola bueno gracias por el aporte pero lo unico es que no puedo ingresar los datos por que solo me aparecen los valores en las celdas y no los procedimientos de calculo de la hoja, bueno como sea esta bueno y me intereza por que trabajo en eso
				Publicado: Vie Ago 20, 2010 2:30 pm
				por mauricio flores
				esta muy bien esta hoja de calculo, pero solo veo para calcular curvas con rumbos de NE, dime si se le puede cambiar los datos a SE, NO, SO y donde se le cambian
				Publicado: Mié Sep 22, 2010 12:04 am
				por Hijin25
				mauricio flores escribió:esta muy bien esta hoja de calculo, pero solo veo para calcular curvas con rumbos de NE, dime si se le puede cambiar los datos a SE, NO, SO y donde se le cambian
amigo lo que quiere decir NE es que ingreses las coordenadas X y Y, la N es de las Y y la E es de las X.
				Publicado: Lun Nov 29, 2010 2:38 pm
				por johsep
				muy bueno,, pero el tma es q soy de peru y hay unas cositas por chequear pero es ta bueno,, aver si alguin tiene algunos lisp para compartir e intercambiar
				Publicado: Vie Feb 18, 2011 10:47 am
				por daniel_villagrap
				Como hagopara adjuntar archivos.
				Publicado: Dom Mar 06, 2011 4:38 pm
				por albertorengelm
				Hijin25 escribió:Gracias amigo, no sabes cuanta falta me hacia.
quisiera tener acceso alarchivo adjunto como hago..
				Publicado: Dom Mar 27, 2011 8:40 pm
				por eljorch
				no pude descargar si me pudieras mandar a la hoja de excel para el calculo de curvas verticales y horizontales
muchisimas gracias
jordan23_23@hotmail.com
				Publicado: Dom May 22, 2011 3:12 pm
				por gcerdiz
Excelente archivo
... te quedó excelente amigo... gracias por subir este archivo... saludos
				Publicado: Lun May 30, 2011 7:57 pm
				por solegurrola
				Buenas tardes..!! Como puedo obtener la hoja de calculo de excel se los agradeceria mucho plis..!!
				Publicado: Lun Jun 13, 2011 11:23 am
				por danilfer
				gcerdiz escribió:josemaragu escribió:ACA LES DEJO ESTA EXCELENTE APLICACION EN EXCEL PARA EL CALCULO DE DIFERENTE TIPOS DE CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, FUE REALIZADO COMO APOYO PARA EL MANUAL DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS DEL INVIAS COLOMBIA Y DESARROLLADO POR LOS INGENIEROS EFRAIN SOLANO FAJARDO Y ALFONSO MURGUEITIO VALENCIA...ESPERO QUE LES SEA DE GRAN UTILIDAD
Señores, por favor me ayudan con el programita, tengo inconvenientes con el disloque en unas curvas Espiral Espiral, mi correo es
catanilfer@hotmail.com  ¡gracias!
				Publicado: Jue Oct 06, 2011 6:10 pm
				por mazuha
				MUY BUENA HOJA LO UNICO QUE NO ME DEJA CAMBIAR EL ANCHO DE COLUMNA PARA VISUALIZAR LOS DATOS
				Publicado: Sab Oct 15, 2011 2:43 pm
				por drtg2011
				Eres un genio hermano grcias por tu aporte que DIOS te bendiga en todos tus caminos
				Publicado: Sab Oct 22, 2011 10:50 pm
				por diazronald
				soy estudiante de ing civil y gracias por tu aporte esta muy interesante y ya lo estoy descargando, pero no se si me podrias aclarar una pregunta que es si esque tambien se puede calcular en tu programa la poligonal del eje de carretera.
				Publicado: Sab Sep 15, 2012 1:48 am
				por carlosmario
				Agradezco utilizar este canal para compartir algo que no tenía el tiempo para elaborar y me ayudará a resolver una inquietud con las curvas que no resolvía desde que era estudiante.
				Publicado: Vie Oct 12, 2012 7:28 pm
				por remarcelo
				gracias
				Publicado: Mar Mar 19, 2013 9:39 am
				por demadia
				ta muy buena°°°°°
				Publicado: Mié Mar 20, 2013 10:44 am
				por eduardo89
				gracias amigos por su gran aporte
				Publicado: Mié Abr 24, 2013 10:55 pm
				por rguanipa
Excelente archivo
				Publicado: Jue May 02, 2013 11:02 am
				por luismarg17
				gracias
				Publicado: Mar Jun 25, 2013 9:38 am
				por geoide
				gracias muy amables por este aporte tan valioso
				Publicado: Mié Jul 24, 2013 10:35 pm
				por markitto2212
Excelente archivo
				Publicado: Mié Jul 31, 2013 5:24 pm
				por LuisDauvin
				me ayudan en esto , estoy buscando hojas de calculo para curvas , les agradeceria mucho si me las facilitaran, no se donde bajarla..... gracias por su colaboración
				Publicado: Mié Jul 31, 2013 7:27 pm
				por erobcivil
				ESTA ES UNA APLICACION EN BASIC FACIL DE USAR
				Publicado: Dom Ago 18, 2013 7:20 pm
				por mevillaa1977
				no aprece
				Publicado: Mié Ago 21, 2013 5:05 pm
				por adeco82
				[quote="josemaragu"]ACA LES DEJO ESTA EXCELENTE APLICACION EN EXCEL PARA EL CALCULO DE DIFERENTE TIPOS DE CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, FUE REALIZADO COMO APOYO PARA EL MANUAL DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS DEL INVIAS COLOMBIA Y DESARROLLADO POR LOS INGENIEROS EFRAIN SOLANO FAJARDO Y ALFONSO MURGUEITIO VALENCIA...ESPERO QUE LES SEA DE GRAN UTILIDAD[/quot
MUY BUEN APORTE. GRACIAS
				Publicado: Mié Ago 21, 2013 5:14 pm
				por adeco82
				erobcivil escribió:ESTA ES UNA APLICACION EN BASIC FACIL DE USAR
ESTA MUY BIEN PERO COMO ACCEDO A  LOS ICONOS DE LA PARTE DE ABAJO
				Publicado: Jue Ago 22, 2013 11:44 am
				por paulcampoverde
				hola,
donde puedo conseguir esta hoja de calculo,,,?? porfavor
