¿sobre rigidez de un muro (sismica)?
Publicado: Lun Mar 30, 2009 10:54 am
por jocsan
la formula para hallar la rigidez d un muro es : h3/(3*E*I)+f*h/(G*A) ???
o es esa la flexibilidad y la rigides es la inversa de eso
la rigides del entre piso es la suma de las rigideces de cada muro o de sus flexibilidades o como ?? por q si sumo las flexibilidades y luego hago:1/(flexibilidad total) es diferente a la suma de la rigideces directamente y es diferente a su vez a considerar todos los muros como uno solo ( es decir si tengo 3 muros de 3m considerar como 1 de 9). cada uno de los resultados es diferente, cual tomo o cual no ???
si alguien tiene algun ejemplo sobre diseño sismico le agradeceria
Re: ¿sobre rigidez de un muro (sismica)?
Publicado: Mié Abr 01, 2009 5:56 am
por ReneM
Hola,
1.- La fórmula que indicas es la flexibilidad, la rigidez es el inverso. El primer factor está relacionado con la deformación por flexión y el segundo con la deformación por corte.
2.- La rigidez del piso es la suma de la rigideces de los muros.
3.- La suma que propones no da lo mismo por la misma razón que 1/(a+b) no es igual a 1/a + 1/b.
4.- Efectivamente no es lo mismo tener 3 muros de 3m c/u separados que un muro de 9m. Matemáticamente lo puedes comprobar calculando la rigidez de ambos, físicamente se debe a que los muros separados no ejercen esfuerzos de compatibilidad en sus puntos extremos como lo es en el muro de 9m.
Espero te ayude.
Publicado: Dom Abr 26, 2009 10:25 am
por inostroza
Hola
Estaba buscando igual la formula para el calculo de rigidez de una estructura de albañileria, y algo sabia de la flexibilidad
Entonces la flexibilidad es :h^3/3EI + f*h/GA
Se supone que G= es el modulo de poison, cuyo valor es ??
y la f a que se refiere???
ojala me puedan respondar
PD: no hay un termino que es 12EI/L^3 ??
Publicado: Dom Abr 26, 2009 12:09 pm
por RAGAMA
inostroza escribió:Hola
G -- Modulo de rigidez transversal (por ejemplo en kg/cm2).
A -- Area de la seccion transversal del muro (por ejemplo en cm2).
f --Factor de forma o sea depende de laseccion transversal (adimensional).
Si dimensionamos : f*h/G*A [L / (F/L^2)*L^2]=[L/F] (longitud /fuerza) o sea flexibilidad
la otra formula : h^3/3*E*I [L^3/(F/L^2)*L^4]=[L/F} igualmente
RAGAMA
