SUSTENTACION DE COLUMNAS METALICAS
Publicado: Jue Mar 12, 2009 7:44 am
por Raul Maldonado
Hola a todos, estoy diseñando una estructura metálica, las columnas son perfiles angulo de alas iguales 4"x1/2", estan inclinadas 10%, tengo que soldarlas a las bases, además de colocarles las cartelas, como son perfiles angulo se me complica un poco, tengo un par de ideas, pero me gustaría conocer sus opiniones, muchas gracias.
Raúl Maldonado
ralsantiago@hotmail.com
Re: SUSTENTACION DE COLUMNAS METALICAS
Publicado: Jue Mar 12, 2009 9:46 am
por ilustrador2003
Raul Maldonado:
Siempre un croquis o dibujo nos ayuda para entender el problema, sería bueno que enviara un croquis para ayudarte,
Publicado: Jue Mar 12, 2009 2:46 pm
por nassiul
Con esquema entenderemos lo que quieres saludos.
Publicado: Vie Mar 13, 2009 8:29 am
por Raul Maldonado
Tienen razon, una imagen vale más, que cualquier explicación, aca les va un croquis,espero que les sirva, tengan en cuenta que el perfil tiene un poco más de 10m de largo, va arriostrado lateralmente en dos direcciones cada 2.5 m
Publicado: Mar Mar 17, 2009 10:57 am
por albertc
Te envío esta información, relacionada con planchas base y ángulos. Quizás haciando alguna variación podrías ajustarla a tus columnas inclinadas.
Recuerda que estas conexones a piso son articuladas.
Saludos.-
Publicado: Mié Mar 18, 2009 6:50 am
por Raul Maldonado
gracias, como dices las tengo que modificar por que el planteo que tengo es con columnas empotradas, pero me sirve como verificación de lo que pensaba, gracias de nuevo
Publicado: Mié Mar 18, 2009 1:47 pm
por albertc
Raul Maldonado escribió:gracias, como dices las tengo que modificar por que el planteo que tengo es con columnas empotradas, pero me sirve como verificación de lo que pensaba, gracias de nuevo
Si quieres que la conexión a piso sea empotrada, debes colocar por lo menos 4 pernos al rededor del ángulo (no en el centro), de tal manera que estos generen un par (por reacción) y trasmita momentos a la fundación.
Publicado: Mié Mar 18, 2009 2:13 pm
por PROYECTOR
albertc escribió:Raul Maldonado escribió:gracias, como dices las tengo que modificar por que el planteo que tengo es con columnas empotradas, pero me sirve como verificación de lo que pensaba, gracias de nuevo
Yo dudo que esos pequeños angulares sean capaces de transmitir momento a la base de manera eficiente, aqui lo mas logico seria articular. Ahora bien, seria bueno que nos muestres un croquis general de la estructura para entender mejor como deben trabajar estos angulos, son columnas individuales o forman parte de una columna empresillada formada por varios angulos?
Publicado: Mié Mar 18, 2009 4:15 pm
por Raul Maldonado
Bueno señores aca les mando el croquis, esto es la idea que tengo para la base, que de todas formas me parece un poco inestable , he redimensionado los angulos, para cumplir con los límites de esbeltez, son de 6"x3/8", si a alguien se le ocurre una buena idea, se los agradeceré, hasta luego
Publicado: Mié Mar 18, 2009 6:46 pm
por PROYECTOR
Raul Maldonado escribió:Bueno señores aca les mando el croquis, esto es la idea que tengo para la base, que de todas formas me parece un poco inestable , he redimensionado los angulos, para cumplir con los límites de esbeltez, son de 6"x3/8", si a alguien se le ocurre una buena idea, se los agradeceré, hasta luego
Si la estructura esta completamente diagonalizada, entonces por que tratar de empograr la base?, pienso que seria suficiente con articular las bases ya que al tener toda la estructura arriostrada practicamente estas eliminando las rotaciones.
De todas maneras la solucion que planteas no esta errada, solo recuerda incluir en tu detalle los arriostramientos que tambien llegan a la base
Publicado: Jue Mar 19, 2009 5:56 am
por Raul Maldonado
Tenes razon proyector, en ambas cosas, pero la razon de empotrar es por las deficiencias en la mano de obra, y me preocupa que se materialice mal una apoyo articulado, muchas gracias por tu aporte, ahora me queda calcular la uni{on en la base, con las diagonales y los cordones de soldadura
Publicado: Jue Mar 19, 2009 7:18 pm
por PROYECTOR
Raul Maldonado escribió:Tenes razon proyector, en ambas cosas, pero la razon de empotrar es por las deficiencias en la mano de obra, y me preocupa que se materialice mal una apoyo articulado, muchas gracias por tu aporte, ahora me queda calcular la uni{on en la base, con las diagonales y los cordones de soldadura
En eso estoy de acuerdo contigo, ademas el colocar uno o dos pernos para que quede articulado podria ser insuficiente!!, asi que me parece que la solución que planteas para la plancha base es adecuada. Yo en este caso haria el modelo con la base articulada, ya que es muy poco el momento que se va a generar en los apoyos debido a los arriostramientos, eso ademas te daria un margen de seguridad y te facilitaria enormemente el calculo de las planchas base.
Publicado: Jue Mar 26, 2009 7:22 am
por Raul Maldonado
Poryector: tu sabes que en el modelo en ram que hice de la torre me arroja momento y corte prácticamente cero en los apoyos, y a los tensores trabajando con mucha carga, voy a probar corregir el modelo, articular los apoyos y ver que resultados obtengo, luego te comento.
