Problemas para desintalar el programa presto
Publicado: Lun Nov 17, 2008 9:00 am
por cosmos
Hola, quien me puede orientar con este problema: luego de instalar el programa presto, me di cuenta que quedaron algunos archivos mal instalados, borré todo y trate de volver a instalarlo, pero me consigo que es imposible desinstalarlo por completo, intenté con la opción de configuración del panel de control, para desinstalar o instalar programas y ha sido imposible y por ello no me permite volver a instalarlo, que otra forma existe para solucionar este problema.????? Gracias por su ayuda
Re: Problemas para desintalar el programa presto
Publicado: Lun Nov 17, 2008 9:51 pm
por construaprende
cosmos escribió:Hola, quien me puede orientar con este problema: luego de instalar el programa presto, me di cuenta que quedaron algunos archivos mal instalados, borré todo y trate de volver a instalarlo, pero me consigo que es imposible desinstalarlo por completo, intenté con la opción de configuración del panel de control, para desinstalar o instalar programas y ha sido imposible y por ello no me permite volver a instalarlo, que otra forma existe para solucionar este problema.????? Gracias por su ayuda
En windows Xp en adelante, usa la opcion de:
Accesorios / Herramientas del Sistema / Restaurar Sistema
E intenta primero restaurar tu computadora a una fecha anterior de la instalacion del programa
Y entonces ya vuelve a intentar instalarlo
NOTA: Esta herramienta de Restaurar sistema no te borra ningun archivo personal, solo configuraciones y programas que se hayan instalado
Publicado: Lun Dic 08, 2008 12:05 pm
por cosmos
construaprende escribió:cosmos escribió:Hola, quien me puede orientar con este problema: luego de instalar el programa presto, me di cuenta que quedaron algunos archivos mal instalados, borré todo y trate de volver a instalarlo, pero me consigo que es imposible desinstalarlo por completo, intenté con la opción de configuración del panel de control, para desinstalar o instalar programas y ha sido imposible y por ello no me permite volver a instalarlo, que otra forma existe para solucionar este problema.????? Gracias por su ayuda
Gracias por tu recomendación pero intenté lo que me recomendaste y no funcionó, el programa no se puede desintalar.
