¿Cómo modelar cables con nueva opción de SAP2000 v9?
Publicado: Mar Ago 30, 2005 2:29 pm
Necesito ayuda,
Modelo: Cable contínuo de Ф = 3.3851 in, L =300 in entre dos apoyos articulados, tensión T =20.25 kips, Carga Permanente (DL) = 0.002 k/in peso propio del cable. Ver modelo similar en: Verification Example 1-016.
Requisitos: tensión del cable, reacciones de apoyos y deflexión a L/2.
Procedimiento usado:
Al dibujar el cable, SAP ofrece la ventana “Parameters for Curved Frame and Cables for Line Objects”. En el área “Line Object Parameters", habiendo escogido Cable como “Line Object Type”, previa definición del “Cable Section”, el menú “drop-down” de “Curve/Cable Type” presenta 8 alternativas. (una vez dibujado el cable se puede verificar en la ventana “Line Information”, clic sobre “show layout”)
1. He usado la 3ra, 4ta, 5ta y 6ta alternativa, en modelos separados, con la misma Tensión de 20.246 kips en el recuadro correspondiente del área “Cable Parameters” para un mismo “Analysis Case”: nonlinear, P-Delta plus Large Displacements.
2. He usado la 8va alternativa “undeformed length” del menú “drop-down” con “Horizontal Tension Component = 0” en el área de “Cable Parameters”, carga de temperatura (-11.222 °F) en el elemento Cable para lograr la tensión de 20.25 kips y el mismo caso de análisis nolineal.
Preguntas:
1. Los resultados de los 4 modelos del grupo 1 son iguales: Reacción (-/+5.355,0,+030), deflexión (-0.86244), Axial (-5.358) . No incluyen la reacción horizontal a la tensión original de 20.246 kips, ¿Por qué?
2. Los resultados de la 8va alternativa sí incluye la reacción a la tensión original con reacciones (-/+22.265,0,+0.30), deflexión (-0.52811) y tensión (-22.266), diferentes a las del grupo 1, pareciera que es el modelo correcto, ¿Qué opinan?
3. Si todos los resultados son iguales en los modelos de mi Preguta Nro.1: ¿Cuál es el uso correcto de la ventana “Parameters for Curved Frame and Cables for Line Objects”?
Gracias.
Preguntas:
Gracias.
