No me da las reacciones verticales(y) y momentos
Publicado: Mar Jul 08, 2008 12:15 am
por kawirold
Buenas a todos, pues estoy iniciandome en esto del SAP, y pues inici haciendo varios porticos, pero me eh dado cuenta que las reaciones en apoyos verticales (en Y) no me coinciden solo las del eje horizontan (X), tambien me pasa con algunos momentos que no me dan...
si alguien me puede revisar si no es mucha molestia
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
el archivo, pues eh revisado en todo hasta en las unidades (Ton, m , C) y no me dan igual,
Adjunto el archivo en SAP y el archivo en pdf donde esta el portico gracias,..
Publicado: Mar Jul 08, 2008 12:47 pm
por morfeo
ok amigo, dos comentarios.....
1. estas modelando un portico en el plano, por lo cual debes decirle en la opcion de analisis options que es un portico en el plano...tienes activada la opcion de analisis tridimensional
2. En el define load cases, tienes un caso de carga llamado "DEAD" a este caso le tienes activada la opcion de que tome en cuenta el peso propio debes ponerle 0 a la opcion selfweight o de lo contario te adicionara una carga verticaly es por esto que las reacciones en Z te dan distintas
Con estas dos correcciones ya las reacciones son bastante cercanas a las calculadas a mano y que tienes en el PDF...no van a ser exactamente iguales ya que el calculo manual es aproximado !!
Espero haberte colaborado y un saludo al Ing. Jairo Uribe, fue profesor mio del postgrado !!
Publicado: Mar Jul 08, 2008 7:37 pm
por kawirold
Muchas gracias morfeo eres un **palabra censurada** no se si te pueda molestra con dos inquietudes...
1) como aplico a una viga una articulacion , y tambien un deslizador? (dejo un ejemplo de ello)
2) que son los valores (Mg) q aparecen en este portico y donde los pongo en el SAP? (Pongo ejemplo)
Muchas gracias.
Publicado: Mié Jul 09, 2008 11:23 am
por morfeo
1. Seleccionas el nudo al cual quieres aplicar la condicion, vas a assign>>joint restraints>> aca encuentras un cuadro rapido para cada condicion que buscas el patin y la articulacion.
2. Segun veo el valor Mg lo relaciono con m*a=F donde a sera la aceleracion es decir g y m sera la masa....Espera si otro forista verifica este 2 punto
Saludos!!
