Hola a todos
Mi duda es la siguiente:
En la norma chilena 433 , asi como tambien en la 2123 (albañileria armada) dice que las tensiones admisibles pueden aumentarse en un 33,3% para la acción sismica u otra acción eventual. Pero en la NCh 2123, para el cálculo de esfuerzo de corte admisible, sale que para ningun caso el valor de Vadm sera mayor que 0,35 * tau m* Am. La pregunta es si, ese valor máximo puede ser aumentado tambien en 1/3 o "para ningun caso" se refiere a que ese es el limite máximo??
De antemano muchas gracias por cualquier aporte
DUDA CON AUMENTO DE TENSIONES ADMISIBLES EN NCH
- marcel1983
alesb escribió:Hola a todos
SEGUN MI NORMA DEBE DE AUMENTARSE 1/3 AUNQUE SUPERE EL VALOR MAX. TIENE LOGICA ES UNA CARGA QUE ACTUA RAPIDAMENTE, COMO CUANDO PASAS UNA TABLA SIMPLEMENTE APOYADA VCORRIENDO ESTA SE DEFORMA MENOS QUE SI LA PASARAS CMANIANDO
- FYU
Estimado alesb,
El valor de Va que aparece en la disposición 6.2 de NCh 2123, tanto en la expresión (9) como su límite superior 0,35 * tm * Am, puede aumentarse en un 33,3% cuando el esfuerzo provenga de una combinación que incluye una acción eventual, salvo los casos expresamente estipulados en 6.1(e) de la misma norma.
- 2507 Vistas
- 2373 Vistas
Último mensaje por oriramirezv
- 2195 Vistas
Último mensaje por suanvir
- 2003 Vistas
