				Diseno por torsion con el Etabs, para el administrador
				Publicado: Sab Ago 06, 2005 12:29 pm
				por ing.cgr
				Mi pregunta es la siguiente:
Cuando se disena una estructura con Etabs, si las vigas reciben torsion el programa reporta una cantidad de acero longitudinal de refuerzo y refuerzo de corte, esta armadura hay que anadir al acero por flexion y corte, o hay que tomar la mayor, normalmente se suman las armaduras, por favor aclarenme esta duda.
ing.cgr
				Publicado: Dom Ago 27, 2006 7:02 am
				por Facaex
				Lo correcto es sumar ambas armadura ya que el acero requerido por torsión no es el mismo que el requerido por flexión y cortante.
Te recomiendo que leas el capitulo 11.6 del ACI 318.
				Publicado: Lun Ago 28, 2006 8:25 am
				por yucapareja
				Buenas tengo una duda, estuve revisando el "Concrete Frame Design Manual" del Etabs, y no encontre la formula con la cual este calcula el acero de refuerzo por torsion. Alguien me puede decir como lo calcula?
				Publicado: Mié Sep 27, 2006 6:24 pm
				por mgf2004
La formula para  calcular el cortante por torsion
en el ETABS,
LO RIGE EL CRITERIO de la normas
americas del concreto reforzado (ACI),
si es que estas diseñando con el criterio americano.
ahora, si eres AZTECA: DEBES CONSULTAR
LOS LIBROS AZULES DEL DDF-MEXICO,
que son las normas
para el diseño del concreto reforzado.
Por lo cual el codigo de diseño que ACTIVASTES,
implica mesmamente
cual manual o normas
debes consultar para ver el procedimiento
para calcular el acero
por torsion que se suma al acero del
cortante directo.
fijate en esto:
por ejemplo en MUROS DE CONCRETO REFORZADO
el ETABS NO DA EL DISEÑO DEL 1OO% DEL MURO:
QUE NOS DA:
---EL ARMADO POR FLEXION ..............OK!
-- EL ARMADO VERTICAL POR CORTANTE ..............OK!
--EL ARMADO HORIZONTAL POR CORTANTE .....NO !!!
EL PROGRAMA SOLO AVISA SI SE REQUIERE.
y sera el usuario
el que debe diseñarlo
manualmente.
Finalmente, mi estimado colega .......
SI HAY programas que te imprimen
un desglose de las formulas,
articulos y hasta bibliografia: de las
formulas y criterios que se aplicaron para darle
el visto bueno a tu seccion,
y como se determinaron las areas de acero de flexion.
de torsion, de cortante directo., etc.. , etc....
uno de estos programas es el ...... sta d.pro -2003-
saludos ............ desde la ciudad del mal,   México D.F.
				Re: Diseno por torsion con el Etabs, para el administrador
				Publicado: Sab Mar 14, 2009 9:25 am
				por GUTISLASH
				como se analiza ña tosion en el etabs por que a mi parecer no  da los reslutados de el cote combinado contorcion yni la flexion con torsion
