CONEXIONES METALICAS
- arkigustavo
HOLA AMIGOS UN ABRAZO Y UN SALUDO A TODOS.
les queria proponer algo, si alguien tiene algunos apuntes de donde pueda hacer las hojas de calculo hagan favor de subirlos y yo me comprometo a subir las hojas de calculo, como ven?
un abrazo espero sus comentarios y sus apuntes saludos y exito!!!
Hola a todos: Recién me acabo de inscribir y he leido algunas solicitudes de ustedes, por el momento puedo aportarles este apunte que cuenta con el protocolo para diseñar una conexión rígida con placa extrema y tiene 4 ejemplos; 1 es de conexiones 4E, otro de conexiones 4ES, otro de conexiones 8E y uno mas de 8ES. Está basado en el AISC. Espero les sirva ya que las fechas que vi en sus comentarios son algo pasadas .
Saludos a todos.
Saludos a todos.
gracias ..... comprade de qta.olabarca escribió:Adjunto planilla que estima la accion del viento, segun norma chilena Nch 432,71
Para ampliar el tema y como retribucion a todo lo que he aprendido en esta pagina, adjunto una contribucion al tema de conexiones, publicare mas en otra ocacion. Se trata de un fragmento del libro Diseño de estructuras de acero William Segui http://www.4shared.com/account/document ... s_Mtop.htm
En el libro de diseño de estructuras de acero y comportamiento de Vinnakota, tambien pueden conseguir muy buena información.
Saludos....
Saludos....
Buenos días. Solicito ayuda en conseguir ejemplos (fotografías, dibujos, cálculos) de uniones entre elementos metálicos huecos rectangulares utilizando plancha extrema y pernos. He logrado avanzar en una hoja de cálculo pero no tengo información para hacer comparaciones con los resultados que voy obteniendo. Ademas, para el cálculo de el espesor de la plancha extrema, se calcula un Yp que depende de la configuración de los pernos, hay en la norma unas ecuaciones de este factor para unos formaciones de pernos estandares, pero no logro desarrollar una para la configuración que necesito; alguien tiene información sobre este factor que me sea de ayuda?
De antemano muchas gracias.
Un saludo amigo!!.hj2024 escribió:Buenos días. Solicito ayuda en conseguir ejemplos (fotografías, dibujos, cálculos) de uniones entre elementos metálicos huecos rectangulares utilizando plancha extrema y pernos. He logrado avanzar en una hoja de cálculo pero no tengo información para hacer comparaciones con los resultados que voy obteniendo. Ademas, para el cálculo de el espesor de la plancha extrema, se calcula un Yp que depende de la configuración de los pernos, hay en la norma unas ecuaciones de este factor para unos formaciones de pernos estandares, pero no logro desarrollar una para la configuración que necesito; alguien tiene información sobre este factor que me sea de ayuda?
El tipo de conexiones que comentas no esta tipificado y por ello es bastante dificil conseguir algun procedimiento de diseño que este válidado. El parametro Yp del que hablas esta relacionado con la posición del eje neutro plástico de un grupo de líneas de cedencia determinado. Para resolver u obtener una ecuación para este parametro debes primero trazar o proponer uno o más patrones de líneas de cendencia en la plancha y luego resolverlos aplicando el principio de los trabajos virtuales.
Cálcular líneas de cedencia no es complicado, pero proponer un patrón de líneas de cedencia que sea válido en ocasiones puede resultar muy complicado. Hace poco diseñé conexiones similares a las que comentas y me fui por otros métodos para calcular el espesor de la plancha extrema. En este caso podrias usar el método del apalancamiento que se describe en el manual del AISC.
Seria bueno que publicaras los cálculos que has venido haciendo para así poder ayudarte.
Mientras tanto aqui te dejo un detalle de estas conexiones.
Tal vez te pueda ayudar un poco el libro de
Diseño de conexiones con placa de extremo de 4 pernos para el sistema de resistencia sísmico, hecho por la profesora Zulma Stella Pardo.
En la página de ILAFA, puedes encontrar información.
http://www.construccionenacero.com/Pagi ... zados.aspx
Espero te sirva esta informacion
Muchas gracias amigo! Al fin veo un detalle de la conexión que quiero hacer, sim embargo la estoy planteando con los pernos trabajando por encima y debajo del perfil rectancular, es decir sin pernos a los lados. El cálculo del Yp sigue siendo mi piedra en el zapato. Consideré el método del apalancamiento pero dado los tamaños de las planchas obtengo espesores muy grandes, el método es muy conservador.PROYECTOR escribió:Un saludo amigo!!.hj2024 escribió:Buenos días. Solicito ayuda en conseguir ejemplos (fotografías, dibujos, cálculos) de uniones entre elementos metálicos huecos rectangulares utilizando plancha extrema y pernos. He logrado avanzar en una hoja de cálculo pero no tengo información para hacer comparaciones con los resultados que voy obteniendo. Ademas, para el cálculo de el espesor de la plancha extrema, se calcula un Yp que depende de la configuración de los pernos, hay en la norma unas ecuaciones de este factor para unos formaciones de pernos estandares, pero no logro desarrollar una para la configuración que necesito; alguien tiene información sobre este factor que me sea de ayuda?
Estoy buscando literatura relacionada a la propuesta de patrones de líneas de cedencia en planchas, conseguí información buena al respecto en una publicación del instituto de construcción de acero de Australia, y allí hacen referencia a otras publicaciones que no consigo en la red. Quizás es muy específico pero si alguien tiene el libro "Design of Structural Connections" de TJ Hogan y IR Thomas lo agradecería mucho, o cualquier otra informacion relacionada a las líneas de cedencia en planchas de acero.
Gracias de nuevo!
BUenas tardes.
Actualmente me encuentro realizando mi tesis titulada PROPUESTA DE UN DISEÑO AUTOMATIZADO DE CONEXIONES EN ESTRUCTURAS DE ACERO PARA EDIFICACIONES SISMORRESISTENTE. Como podría conseguir el libro del profesor Luis Zapata Baglieto aquí en venezuela? o como haría para ponerme en contacto con alguién que me lo pueda enviar desde Perú?. También si me pudiesen enviar información que pudiese ser util para mi investigación asi como las conexiones precalificada por la AISC. mi correo es orlando80719@gmail.com.
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Buenas noches.
Amigos me podrían decir en que tabla del manual del lrfd puedo conseguir los valores del Kc para la verificación de las resistencias de las alas de la columna, en el diseño de conexiones de placa extrema extendida, tipo 4E, 4ES, 8ES.
de antemano les doy gracias por la información.
Saludos...
Saludos...
Buenas noches.
Orlando, en las Guias de diseño de la AISC, encuentras muy buena información y ejemplos practicos.
Las tienes ?
Saludos...
Las tienes ?
Saludos...
Si buscais detalles para la tipologia de conexiones metalicas pilar-viga y viga-viga, podeis echar un vistazo en:
www.detallesconstructivos.net
hay varios ejemplos.
Espero que os sirva.
Un buen programa es el ram connection. Esta´en español y muy sencillo.
Ricardo
Ricardo
Que tal?. Por casualidad no tienes el libro Proyectos Estructurales de Acero ASD de Maria Fratelli o donde lo pueda descargar?PROYECTOR escribió:Maritzajg escribió: Buenas noches:
Yo tambien estoy en lo mismo, tengo inquietudes con respecto a el diseño de una cercha para techo de una cancha
y me estoy apoyando con el libro de de Proyectos Estructurales de Acero de la Dra. Ing. Maria Graciela Fratelli.
Saludos:
Maritzajg
Te recomiendo que te guies mejor por los libros "Diseño de estructuras metalicas LRFD" y el libro "Temas especiales de estructuras metalicas" ambos de la Dr Fratelli, el libro que mencionas esta muy desactualizado.
Tambien puedes consultar el documento del AISC "Design Examples".
Si tienes alguna duda con el diseño de las conexiones no dudes en preguntar.
muy buenos los aportes de todos, queria preguntar si alguien tendra el programa powerconnect con **palabra censurada**, por lo que lei es un buen programa para todo tipo de coneccion metalicas con tubos, perfiles, apoyos de plancha etc. gracias
Aquí les dejo este link de un libro de estructuras de América Bendito Torija me parece bueno.
http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/americab/
Buenas tardes saludos
Disculpen aprovechando un poco este foro
He consultado ya varias normas y guias de estructuras metalicas No consigo informacion referente al diseño de cartelas, en la union de la columna con la viga en el portico, cuando se trata de cartelas de longitudes mayores a las que establece por ejemplo "la guia número 12 Modification of Existing Welded Steel Moment Frame Connections for Seismic Resistance de la AISC".
Queria saber si alguien me puede ayudar con esto, es decir si lo puedo conseguir en alguna norma o libro bajo que criterios se puede diseñar en este caso.
Necesito ayuda sobre un techo con armaduras de acero por el metodo ASD D: Alguien podría ayudarme ?
Excelente son de gran utilidad.
Buenos días
En sap 2000 que tipo de restraint se asigna para una conexión de dos perfiles rectangulares con soldadura?.
- mendinueta
Estimado,Davinchi144 escribió: ↑Jue Ago 02, 2018 11:47 am Buenos días
Si al perfil rectangular que funciona como columna se le pueden colocar atiesadores en su interior, se puede considerar restricción al giro, ya que va a existir transmisión de esfuerzos de la viga hacia la columna, de lo contrario entonces no pasa de ser una simple articulación.
la pregunta es ambigua, dado que el perfil lo usarías como:Davinchi144 escribió: ↑Jue Ago 02, 2018 11:47 am Buenos días
a) la soldadura que se emplearía para este fin seria la unión dos perfiles tubulares cuadrados uno sobre otro?
b) la soldadura que se emplearía para este fin seria la unión de dos perfiles tubulares cuadrados como continuidad
ambos preguntas requieren que la soldadura no tenga movimiento,por eso que en las reglas se pide una imagen que dice mas que mil palabras
- hernanfranco
¡Hola! Para el diseño de conexiones en estructuras metálicas, te recomiendo revisar las normas como la AISC (American Institute of Steel Construction) que proporcionan guías detalladas. En cuanto a la hoja de cálculo para el viento, puedes encontrar algunas plantillas online que calculan la carga del viento según la normativa local (como ASCE 7). ¡Suerte con tu proyecto!
