Ejemplos de Sap 2000
MUY BUENO. GRACIAS POR EL APORTE. ESTOY APRENDIENDO ESTE PROGRAMACUAL QUIER COSA LE CONSULTO.
Hi!
Maybe i can help you.
I had the same problem.
You have to change your international settings.
Change the decimal splitter "," with ".", then open SAP and import your s2k file.
Try. Saludos!!
Try. Saludos!!
No soy Leonardo, pero creo que la ayuda es lo que importa.Hec23 escribió:Hola.
Leonardo, ¿cómo puedo cambiar la "," por el "." para cantidades decimales? Muchas gracias.-
Esto debes hacerlo en el windows que tienes instalado, buscar un pais donde funcione el punto decimal, la mayoria de paies latinos funcionan con el punto decimal. te vas a panel de control y configuracion regional, ahi esta el asunto que te interesa, no en el programa en si. Suerte
A mi me abrio con el sap 2000 v 14 sin problemas.
Solo tardo un poko pero todo funko bien
MUY AGRADECIDO....DIOS SE LO PAGUE....
Hola colegas, necesito una ayuda acerca del modelaje e interpretacion de resultados de una cercha curva....si me pudieran facilitar alguna informacion lo agradeceria
Muy Buen Aporte
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Estimados señores.
Le escribo por el siguiente motivo no tengo experiencia en
sap2000 y tampoco eh encontrado una solucion a mi problema en internet y estoy
atrapado, es por tal motivo que recurro hacia uds, esperando a que tal vez
me pueda ayudar con algunos ejemplos.
Problemas para modelar, todo es en acero estructural A36.
1.- Modelar una viga sobre otra Viga (Es decir una viga se cruza en forma
de cruz con otra viga pero apoyada y soldada una sobre otra).
2.- Colocar un perfir de refuerzo soldado debajo de una viga ( Esta es para
evitar y corregir una deflexion de la viga ya que no se puede cambiar la
viga. El perfil de refuerzo va soldado en varios puntos).
Se puede decir platabanda = perfil de refuerzo o plancha de refuerzo.
Gracias por algun ejemplo que me pudieran enviar.
modela todo mediante elementos shellEnriqueee escribió: ↑Mar Mar 11, 2014 12:03 pm Estimados señores.
