				Hola quisiera hacer una pregunta.
				Publicado: Vie May 27, 2005 3:27 pm
				por DavidQCh3
				Tengo problemas para definir una viga infinitamente rigida, el sap toma un porcentaje de la luz para definir las longitudes de los brazos rigidos, como puedo hacer para definir estas longitudes de otra manera, yo quisiera referenciarme con medidas transversales como el peralte de la viga, en fin.... mi pregunta es si puedo cambiar esto o tendre que conformarme con los porcentajes del sap.
				Re: Hola quisiera hacer una pregunta.
				Publicado: Mié Jun 01, 2005 9:13 pm
				por jaherna1
				DavidQCh3 escribió:Tengo problemas para definir una viga infinitamente rigida, el sap toma un porcentaje de la luz para definir las longitudes de los brazos rigidos, como puedo hacer para definir estas longitudes de otra manera, yo quisiera referenciarme con medidas transversales como el peralte de la viga, en fin.... mi pregunta es si puedo cambiar esto o tendre que conformarme con los porcentajes del sap.
La manera para definir una viga infinitamente rigida es por medio del cambio de Los Factores de Modificacion de Rigidez, el cual se encuentra en define<frame/cable sections< y cuando estas en la sección le das en set modifiers, como quieres una viga infinitamente rigida das un número muy grande en el respectivo sentido que quieres que sea infinitamente rigida. Otra opción que puedes mirar es por medio de los constraints, los cuales se definen y asignan como una seccion y hay de muchos tipos (por este metodo es como se modela por ejemplo un diafragma rigido que es infinitamente rigido en su propio plano, por medio de constraint diaphragm)
				Publicado: Jue May 12, 2011 5:23 pm
				por eduguzmaning
				HOLA QUISIERA HACER UNA PREGUNTA, ESTOY COMENZANDO A APRENDER E SAP2000 V14 CON LA AYUDA DE UN MANUAL Y BUENO HE DESARROLLADO UN EJEMPLO SIGUENDO EL MANUAL Y LO RESULTADOS SON IDENTICOS A ESTE. PERO COMO LA PRACTICA ES LO A UNO HACE APRENDER, REPETI EL EJERCICIO VARIAS VECES, CON LA SORPRESA QUE LOS RESULTADO FINALES NO ME CONCIDIAN Y SUPUESTAMENTE ERANLOS MISMOS DATOS DE INGRESO. A QUE CREEN QUE SE DEBA ESTO. DONDE ESTA MI ERROR Y EN TODO CASO COMO DETECTAR SI MI DATOS ESTAN BIEN INGRESADO.
MUCHAS GRACIAS
EDUARD (PERU)
				Publicado: Mar Jul 19, 2016 8:19 am
				por alejisab
				Hola, este foro siempre ha sido de gran ayuda, por lo que ahora tengo la siguiente consulta, esperando su valiosa respuesta. Como trabajo en la universidad nos asignaron calcular un portico de tres niveles y un solo tramo, las vigas y columnas son axialmente indeformables, por lo que la estructura solo posee tres grados de libertad correspondiente cada uno a cada nivel. El trabajo debe ser realizado mediante calculos manuales (ya lo hice) y calculo mediante un programa (sap) ¿como podria modelar el portico para que las vigas y columnas tengan esta caracteristicas. Ya utilice la opcion de cross axial area (coloque el valor 1000000) y cuando corro el programa estas vigas y columnas continuan deformandose axialmente, y me apareccen 6 modos de vibracion, co valores de período muy lejanos a los obtenidos a mano. Tambien use la opcion de constrains y brazo rigido y tampoco ha funcionado. ¿cual podria ser la forma correcta de realizar este modelo? Gracias. Los datos suministrados por el profesor son las secciones de las columnas y las masas de las vigas, ademas del modulo de elasticidad y la longitud de las columnas.
