Calculo de TAnques de agua de concreto con shell
FallenAngel
ing por favor envieme los archivos mi correo es orlando_taboada@hotmail.com
tzejeb5
ing. jaime me podria mandar la info tambien si no es mucha molestia quiero modelar un tanque cilindrico con shell pero una vez en el modelo no se que hacer despues de dimensionarlo estaria excelente un ejemplo como los que subio de los porticos problema y solucion... de antemano muchas gracias y exito.... fabians5@hotmail.com
adrianserrano
ing Jaime necesito ejemplos de calculo para tanques de agua elevados(en acero) y subterráneos o enterrados de concreto reforzado, espero su ayuda gracias de antemano
adrianserrano
sobre los tanques de agua metalicos y enterrados de concreto ,mi correo es serra-1959@hotmail.com ing adrian serrano
mzuritab
Saludos Ing. Jaime
Tengo un inconveniente con el diseño de un silo para mi tesis que tiene un material diferente al propuesto y tengo poca informacion para asignar cargas en shell, mucho me ayudaria y me enviara los archivos para tener una mejor idea. Gracias de antemano. mi correo es m_zurita@hotmail.com
Capel
ing. jaime si fuera tan amable enviarme los datos a sebastian.rgr@gmail.com , se lo agradecería muchisimo
bultusan
jcoronellr escribió:buenas tardes
te coloco este archivo que es el analisis de un reservorio. creo que te va ayudar bastante.
Estimado Ing. Jaime solicito la informacion comprometida mi correo es bultusan@live.com
jcoronellr
Colombia
Señores en youtube existe un video del ing. Carlos Cordoba del tema, les recomiendo que lo busquen.
valerosp
Hola a todos,
Estoy muy interesado en estos documentos si alguien me los pudiese enviar a mi correo estaria muy agradecido.
Mi correo es el siguiente: valerosp24@gmail.com
pipiyedu
Por favor, me podrian enviar la información a educm4@hotmail.com?
No pude descargar los archivos de Sendspace ya que fueron borrados.
Muchas gracias.
ing.moscoso
Estimado,
me gustaría obtener información del tema, agradecería enormemente material al respecto.
pablomoscosocaceres@gmail.com
Saludos Cordiales.
jjimzet1
ing. Jaime. tambien estoy estudiando este tema, por favor podría enviarme la información a mi correo: jimb_93@hotmail.com .. muchas gracias de antemano
Ronalddav
Hola Amigos
-Estoy calculando un tanque de concreto semi enterrado de forma cónica para contener agua (la parte cónica estará enterrada).
-El Diámetro del tanque es 5.35 metros y su altura (parte cónica) es de 5.75 metros. El espesor de paredes es de 0.20 metros.
-Realicé el modelo en SAP2000 V14.
-Asigné la presión de suelo en las paredes del tanque, así como también la presión que ejerce el agua a las mismas.
-Tengo dudas respecto a la pared inclinada del tanque, ya que no es ni vertical (para ser diseñada como muro de contención) ni es horizontal (para ser diseñada como losa de fundación y asignarle el coeficiente de balasto), como sucedería en el caso de un tanque rectangular.
-Las dudas vienen a raíz de que la pared inclinada tiene los efectos del empuje activo del suelo y a la vez los efectos del módulo de reacción del suelo.
-También, por estar enterrado el tanque, no se si debo aplicar los efectos sísmicos descritos en el ACI350.
-Tengo duda también como asignar el coeficiente de balasto.
-También las combinaciones de carga a utilizar y las comprobaciones a realizar.
Si alguién tiene alguna bibliografía que pueda proporcionar le agradecería, o alguna orientación al respecto.
Herero
Muchas gracias por estos aportes que todos han hecho, me sirven de mucho para lo que estoy haciendo en este momento.
gustavodubuc
Estimado Ing. un cordial saludo y bendiciones.
Si me puede enviar la información al correo: gustavo_dubuc@hotmail.com
Muchas gracias y Dios le pague....
Polet
Hola a todos!!
Si alguien tiene información para compartir de este tema, favor enviar información al siguiente email:
piaps005@gmail.com
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
@Ronalddav
1.- no se la forma cónica obedece algún requerimiento de un cliente?
2.-
,te hago una pregunta cual es el efecto mas critico para un tanque enterrado, estando vació? o estando lleno de agua? sin el sismo; por otro lado si llegara un sismo cual seria el comportamiento de la estructura ante este evento seria importante la presión de agua, el empuje del suelo..etc
3.-
, por geometría el mejor comportamiento es la forma circular, independiente la forma todos producen empujes de tierras, ahora te vuelvo a preguntar sabes que pasaría si optas por esta forma de tanque , tendrías un problema con el peso del agua+el peso propio, y tu fuerza resistente al hundimiento seria la fricción de la capa de tierra, agrégale que tendrías que mejorar la capacidad del terreno por capa y con anchos efectivos; como veras se te complica la cosa y ademas genera mas costos utilizar este tipo de sección para un tanque de almacenamiento.
4.-
, lo puede asignar mediante resortes por area o resortes por punto
5.-
, usa la norma de tu pais y si hay vacios utiliza la norma aci 350,318
hay mucha información por la red solo busca.. inclusive por youtuve
pannus0
Moderador
Ronalddav escribió:Hola Amigos
investigando la forma de tu sección, se trataría de un sedimentador tipo Dormund , pues es un sistema de tratamiento de aguas residuales.
con eso corrigo lo expuesto en lo anterior
Volver a “Sap2000”
