Curva Masa
Anteriormente habia subido el link del programa de la SCT el CM-2009, les dejo el link del manual, un poquito a destiempo pero bueno :P
http://rapidshare.com/files/282304713/M ... M-2009.zip
hola, soy estudiante y are lo posible para ayudarte, yo tambien estoy aprendiendo y estoy dispuesto a ayudarte.
Gracias.
jesus
Gracias.
jesus
hola, maricela, he trabjado los proyectos de terraceria de la sct, y precisamente siempre lo piden en su programa, regularmente cada proyecto uno genera las tablas, tienes tu la disposicion de este programa para que me lo puedas facilitar bogassajean@hotmail.com
mUCHAS GRACIAS por los links tanto del programa como de las ayudas,.,yo e trabajado con versioneslopezfigueroa escribió:Anteriormente habia subido el link del programa de la SCT el CM-2009, les dejo el link del manual, un poquito a destiempo pero bueno :P
anteriores de este programa solo que bajo el modo DOS...y es muy rudimentario y veo que esta version
ya es bajo windows; ya lo tengo instalado e iniciado a procesar algo.pero.....solo que cuando quiero importar secciones
transversales de algun otro formato la pestaña de IMPORTAR NO esta encendida la verdad no quiero teclear
cada seccion manualmente es por eso que pido de tu ayuda para que me digas si es posible importar y que se encienda
la pesataña
Sin mas por el momento quedo a tus ordenes:
atte ING JAIME MENDOZA
mi correo es japmz@hotmail.com
Que tal, realice mi primer proyecto con el Programa CM SCT 2009, y aún se encuentra en desarrollo, por eso no puedes importar secciones (aún). Dejame decirte que al principio tenia muy pocas esperanzas, por la dificultad de cargar manualmente las secciones, y en algunas ocasiones debes ser muy minucioso para saber localizar donde esta el error (el programa te dice que corregir, pero no te dice como y el ejemplo no es muy explicito). Así que les recomiendo LEAN, LEAN, PRACTIQUEN Y VUELVAN A LEER para poder entender el funcionamiento del programa. Al final resulta una gran herramienta, al calcular todos los volumenes y dibujarte todas las secciones con sus volúmenes.
juanpj7 escribió:Que tal, realice mi primer proyecto con el Programa CM SCT 2009, y aún se encuentra en desarrollo, por eso no puedes importar secciones (aún). Dejame decirte que al principio tenia muy pocas esperanzas, por la dificultad de cargar manualmente las secciones, y en algunas ocasiones debes ser muy minucioso para saber localizar donde esta el error (el programa te dice que corregir, pero no te dice como y el ejemplo no es muy explicito). Así que les recomiendo LEAN, LEAN, PRACTIQUEN Y VUELVAN A LEER para poder entender el funcionamiento del programa. Al final resulta una gran herramienta, al calcular todos los volumenes y dibujarte todas las secciones con sus volúmenes.
Buen Dia......instale el priograma vercion 2009 pero al ejecutarlo me sale el sigiente mensaje....(error 1308 soure file not found verify that the file exists and you can access it.) dise que no encuentra un archivo CAD.... pero despues de canselar ese proceso variaS veses si se ejecuta el prog...quise ahes algo en el y no me guarga los cambios....como lo soluciono
Gracia
Buen Aporte....
Pues que te puedo decir? Solamente darte las recomendaciones de siempre al momento de instalar programas ya que lo he instalado 4 computadoras con XP y ningun inconveniente. Se supone funciona muy bien en Vista. Lo cheque en Windows 7 pero se cierra solo el programa de vez en vez. Recomiendo ampliamente usar bajo XP. Aqui las recomendaciones:TOÑOJE80 escribió:Buen Dia......instale el priograma vercion 2009 pero al ejecutarlo me sale el sigiente mensaje....(error 1308 soure file not found verify that the file exists and you can access it.) dise que no encuentra un archivo CAD.... pero despues de canselar ese proceso variaS veses si se ejecuta el prog...quise ahes algo en el y no me guarga los cambios....como lo soluciono
Gracia
Buen Aporte....
1. Que tu computadora este en perfecto estado (software-hardware) asi como tu antivirus al dia...
2. Revisa que el programa este libre de virus, aunq en algunas computadoras, el antivirus reacciono encontrando "virus" en el CM SCT...
3. Al instalar programas en la computadora desactiva tu antivirus para que no haya problemas, durante la instalacion puede detectar "falso-positivo" (otra vez el caso anterior, dependiendo del antivirus)
Espero haberte ayudado. Saludos.
hola que tal, podrian subir nuevamente el link para bajar el programa cm-2009 ya que fui al link http://rapidshare.com/files/263767626/cm2009 y me marca error, al parecer fue eliminado, asi como el archivo del calculo de sobreacarreos, me interesa mucho, ya que manejo el civilcad, pero no se calcular los sobreacarreos, gracias.
Saludos a todos estoy trabajando en un proyecto de un camino tipo D para la SCT, pero he tenido problemas con el calculo de acarreos ya que nunca lo he realizado. Me gustaría que me recomendaran libros o fuentes de información de dicho tema. Gracias
- FernandoAG
Hola, me interesa aprender sobre este programa de Curva Masa de la SCT, lo he buscado por todos lados pero no encuentro nada, alguien podria ser tan amable de resubir el archivo para ir aprendiendo sobre este pregrama por favor.
Muchas gracias y un gustazo participar en estos foros.
Lamento decirte que los que están de JEFES DE DEPARTAMENTO en la Dirección General de Carreteras SCT ya no quieren dar el programa, aunque es un programa libre, esto a es debido a que ellos mismos realizan los proyector obviamente con otros nombres de empresas. tal es el caso de ACOSTA VERDE. Yo he intentado en 3 ocasiones el obtenerlo y me lo han negadoFernandoAG escribió:Hola, me interesa aprender sobre este programa de Curva Masa de la SCT, lo he buscado por todos lados pero no encuentro nada, alguien podria ser tan amable de resubir el archivo para ir aprendiendo sobre este pregrama por favor.
apesar de que trabaje directamente en SCT México. pero en fin, puedo proporcionarte una versión la cual corre en MS-DOS no necesita ningun candado, mándame mensaje a mi correo para mandarte el archivo. Saludos
HOLA AMIGOS, ME ACABAN DE PASAR UN PROGRAMA DE CARRETERAS MANEJADO POR LA SCT MUY INTERESANTE AL PARECER REALISA LOS PROCESOS ELECTRONICOS, SI ALGUIEN LO REQUIERE CON GUSTO LO ENVIO SOLO QUE NO TENGO EL MANUAL Y NO SE COMO BAJARLO SI ALGUIEN LO TIENE, ME EGARADARIA INTERCAMBIAR INFORMACION, GRACIAS, EL LINK PROPORCIONADO POR MARICELA LAMENTABLEMENTE NO ME A FUNCIONADO
hola
alquien sabe como hecer que se dibuje la linea de despalme cuando se grafican las secciones es que hice un proyecto de 23km y tengo que dibujar el despalme seccion por seccion, yo tengo el programa por si a alguien le interesa.
gracias de antemano y saludos
Wow! Muchísimas gracias!
hola, seria podias volver a subir el programa, es que link que tienes me manda error pf me urge. mi correo es albertinii@hotmail.com
- gevawer
Hola a Todos, es un gusto enorme poder pertenecer a este foro.
Creen que podamos tomar el tema desde el inicio?, y poder compartir todo los links ya que veo que tienen sus añitos desde que se iniciaron, y deseo poder tener los archivos y el programas SCT para lo que es curva masa en diseño de carreteras. si hay actualizaciones mucho mejor.
espero podamos compartir un grano de conocimientos todos!.
Muchas Gracias.
Mi correo: gevawer2006@yahoo.com
Muchas Gracias.
Buenas tarde, hay alguien por aquí que pudiera sacarme de un par de dudas que tengo en relación a este programa? y otra cosa... alguien sabrá cual es la versión mas reciente? yo tengo la 2014 pero me llegaron rumores de que hay una mas nueva.
Saludos, en lo que les pueda ayudar con respecto a este programa no duden en preguntar.
Alejandro Aispuro
Alejandro Aispuro
