Página 1 de 2
EXPORTAR DATOS DE EXCEL A AUTOCAD PARA UN PERFIL LONGITUDINA
Publicado: Vie Abr 15, 2005 11:48 am
por manuel navarrete
COMO PUEDO HACER PARA EXPORTAR UNA TABLA DE EXCEL QUE CONTENGA DATOS DE UN PERFIL LONGITUDINAL, AL AUTOCAD PARA QUE SALGA DIBUJADO EL PERFIL LONGITUDINAL.
Re: EXPORTAR DATOS DE EXCEL A AUTOCAD PARA UN PERFIL LONGITU
Publicado: Sab Abr 16, 2005 7:56 am
por daniel_ati
manuel navarrete escribió:COMO PUEDO HACER PARA EXPORTAR UNA TABLA DE EXCEL QUE CONTENGA DATOS DE UN PERFIL LONGITUDINAL, AL AUTOCAD PARA QUE SALGA DIBUJADO EL PERFIL LONGITUDINAL.
HAY QUE HACER UN ARCHIVO SCRIPT, QUE ES UNA ARCHIVO QUE TIENE DOS COLUMNAS LA UNA DE LAS ABSCISAS Y LA OTRA DE LAS ORDENADAS SEPARADAS POR UNA COMA, EL ARCHIVO TIENES LA TERMINACION .SCR Y SE LO PUEDE HACER EN EL NOTEPAD
PARA MEJOR COMPRENSION ESTE ES UN EJEMPLO:
PLINE
-80,503.26
-70,502.53
-60,501.89
-50,501.24
-40,500.32
-30,499.95
-20,500.09
-10,500.05
0,500
6.11,499.33
22.24,499.26
35.7,499.16
50,499
89.26,499.56
98.46,501.15
108.46,501.39
117.73,501.24
125.6,501.33
135,501.11
144.56,501.22
Publicado: Lun Abr 18, 2005 3:24 am
por EL_INGENIERO
PUEDES EXPLICARLO MAS DETALLADAMENTE POR FAVOR (COMO ABRIRLO EN CAD Y FORMA DE UNION DE PUNTOS)
Re: AQUI VERAS UN EJEMPLO PRACTICO
Publicado: Dom May 01, 2005 9:13 pm
por HILDER
HILDER escribió:manuel navarrete escribió:COMO PUEDO HACER PARA EXPORTAR UNA TABLA DE EXCEL QUE CONTENGA DATOS DE UN PERFIL LONGITUDINAL, AL AUTOCAD PARA QUE SALGA DIBUJADO EL PERFIL LONGITUDINAL.
TE ENVIO UN ARCHIVO EN EXCEL DONDE SE ENCUENTRA LOS COMANDOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA GRAFICAR PERFIL LONGITUDINAL (DEL EXCEL AL AUTOCAD).
ESPERO TE SIRVA.
A TODA LA GENTE DE CONSTRUAPRENDE EN ESPECIAL AL ADMINISTRADOR :GRACIA.........................AS! MUCHAS GRACIAS¡ POR MANTENER UNA PAGINA COMO ESTA, HACE POCO TIEMPO QUE LA HE REVISADO Y EN ELLA E ENCONTRADO INFORMACION MUY VALIOSA, ESPERO PRONTO CONTRIBUIR CON EL ESPIRITU DE HACER QUE ESTA PAGINA CRESCA.
HILDER_ESPINOZA@HOTMAIL.COM
Publicado: Mié May 04, 2005 11:51 am
por ritocs
2) Copiar bloqueando toda la columna que tenga datos concatenados (ES DECIR SOLO DESDE 2D HASTA 12D)
Habrás querido decir 3E hasta 12E ?
Otra, pregunta, cómo funciona el comando concatenar?
puedo hacer lo con tres coordenadas? digamos para una topografía?
Saludos y gracias de antemano
Publicado: Mié May 04, 2005 9:25 pm
por daniel_ati
VA EL ARCHIVO DE EJEMPLO
EN EL AUTOCAD LO ABRES DESDE:
TOOLS\ RUN SCRIPT
Y LISTO
Publicado: Mié May 04, 2005 9:45 pm
por daniel_ati
SI QUIERES QUE LAS ESCALAS EN LAS ORDENADAS SEAN DIFERENTES, DEBES INGRESAR LOS VALORES DE ESTAS ORDENADAS, AFECTADOS POR UN FACTOR DE ESCALA
Publicado: Sab May 07, 2005 2:42 pm
por HILDER
HILDER escribió:2)
SI HAS LOGRADO GRAFICAR ESEA POLYLINEA DE EJEMPLO EL PROCEDIMIENTO ES FACIL, HAZ CLIC SOBRE LA POLYLINEA GRAFICAD LUEGO CLIC EN LA DERECHA, SELECIONAR PROPIEDADES Y EN LA OPCION ELEVATION COLOCAR LA COTA, PARA VER EL EFECTO HAS GIRAR EN 3D.
PERO SI DESEAS HACER UN TRABAJO MUCHO MAS PRACTICO USE EL LAND CAD (PROGRAMA PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS, CANALES E HIDROLOGIA)
Publicado: Vie Sep 23, 2005 3:00 pm
por ReneM
Lo mejor para comunicar AutoCAD con Excel y viceversa es usando VBA o VLisp.
Para los que estén interesados en ello visiten SoporteCAD.com
Publicado: Jue Oct 06, 2005 9:39 am
por glenedith
Hola amigos, me costo un poco entender como dibujar con la base de datos en excel, pero ya lo logre, y quisiera aportar con algunas aclaraciones que fueron los puntos que yo no entendía.
1) el comando concatenar es una funcion de excel que une dos valores de columnas distintas en una sola.
2) luego esos datos concatenados los copie y pegue en el block de notas, una vez en el block de notas se ponde guardar como y alli donde sale la extension ( a mi me salia por deficion la extencion de excel y no habian mas para elegir) bueno alli yo digité (yo le escribi la extension, no la elegi de ningun menu) yo digite la extension .scr
3) luego en autocad:
se pincha el icono polyline
tools
Run script
alli sale una ventana para ir a buscar un archivo, y alli uno busca el que guardo con extension .scr
open
Y ALLI ESTA EL DIBUJO¡¡¡
HAY QUE BUSCARLO CERCA DEL ORIGEN (0,0)
Publicado: Lun Oct 10, 2005 1:30 pm
por PedroHMC
HILDER escribió:HILDER escribió:manuel navarrete escribió:COMO PUEDO HACER PARA EXPORTAR UNA TABLA DE EXCEL QUE CONTENGA DATOS DE UN PERFIL LONGITUDINAL, AL AUTOCAD PARA QUE SALGA DIBUJADO EL PERFIL LONGITUDINAL.
ESPERO TE SIRVA.
Tengo una sugerencia de aplicación de esta metodología para poder realizar planos estructurales en AutoCad a partir de EXCEL, esta sugerencia está planteada en:
http://foros.construaprende.com/viewtopic.php?t=698
Saludos...
archivo con instrucciones de uso
Publicado: Mié Ago 23, 2006 2:14 pm
por mfuentesh123
excelente archivo.
Pasos para Traspasar Datos del Excel a Autocad:
1.- Se ingresan los datos de las distancias (X) y las cotas (Y)
2.- Se debe verificar que los datos X o Y, si son decimales deben ser .(punto) y no ,(coma)
3.- Se copia desde el archivo "perfil_Longitudinal.xls" al bloc de nota de MS_DOS
4.- Se guarda el archivo *.scr
5.- Se abre Autocad.
6.- Se pincha sobre el icono de "polilinea", aparece ..."ingrese primer punto..."
7.- Se pincha en "herramienta" - "Ejecutar Comandos"
8.- Se busca el archivo *.scr
9.- Listo aparece dibujado el perfil
10.- Cuando se quiere tener varios curvas en el mismo perfil
11.- abrir para cada curva un archivo nuevo de autocad, diferentes.
12.- Después copiar las curvas en un mismo archivo cad.
Publicado: Mié Ago 23, 2006 2:57 pm
por Jega
No tienes que hacer tantos pasos, utiliza concatenar para unir las coordenadas X y Y mediante una coma sin olvidar el punto como separador decimal. En cada celda debe haber una coordenada X Y, luego selecionas las celdas y las copias (Ctrl+c) en autocad digitas el comando para polilinea (pl), paras el cusor sobre la linea de comandos(esta parte es importante, de lo contrario, lo pegaras como un texto o un vinculo) y luego lo pegas (Ctrl+v) y listo
Re: archivo con instrucciones de uso
Publicado: Mié Ago 23, 2006 3:12 pm
por mfuentesh123
adjunta archivo de instrucciones de uso del archivo excel:
tengo una duda
Publicado: Lun Feb 05, 2007 7:10 am
por franrivera.dae
hola!!!!!
mi duda es la siguiente...
yo soy dibujante proyectista y me encuentro tabajando en un minera
me pidieron q pasara un tabla o planilla excel a auotocad, bueno eso lo pude hacer lo q me falto fue darle un color a cada efecto sismico, representado por una esfera. estos efectos sismocos tienen distintos radios dependiendo de su intensidad, bueno para cada efecto sismico un color segun su radio, como puedo hacer eso????....
muchas gracias de antemano si es me pueden ayudar...ojala q si por es una gran ayuda para mi trabajo...nos vemoh y q te esten muy bien...
Publicado: Lun Feb 05, 2007 9:18 am
por morfeo
bueno...amigo franrivera...con mucho gusto te puedo ayudar...pero la verdad tu explicacion no es muy clara ...procura exponer tu problema de una mejor manera....
Publicado: Lun Feb 05, 2007 10:59 am
por franrivera.dae
gracias de ante mano morfeo.....
bueno la situacion es la sgte...como dije anteriormente trabajo en una minera y en esta me pidieron exportar datos de excel a autocad, los datos q salen en excel corresponden a eventos sismico los cuales tienen coordenadas y cotas, bueno estos eventos sismicos son representados en cad como esferas, osea se trabaja en 3d.
Pude exportas estos eventos pero ahora me piden q a cada uno de los eventos le asigne un color, ya sea dependiendo del radio o de la magnitud del evento,etc.
ahora la pregunta es la sgte:¿como le agrego color a cada uno de estos eventos sismicos desde excel, de tal forma q en autocad queden con el color asignado?
de ante mano muchas gracias nuevamente...
Publicado: Lun Feb 05, 2007 3:27 pm
por morfeo
bueno ok....directamente en excel no conozco ninguna opcion que pueda hacer esto....pero en Autocad lo que puedes hacer despues de generar tu archivo SCRIPT con tus datos de coordenadas y elevaciones es crear una linea intermedia a cada dato tuyo en el cual le cambies el color al ultimo elemento creado...no se si para exportarlo seguiste el procedimiento que aca lo explican muy bioen,,, si fue asi lo debes hacer es seguir el mismo proceso pero en la linea que insertas no le das "pline" sino "change" y sigues la secuencia que tiene este comando....es un poco dificil de explicar asi en tan corto tiempo...si ya creaste el archivo script con tus datos de coordenadas y alturas ...ponlo aca...y directamente sobre el archivo hacemos las complementaciones del caso.
Publicado: Lun Feb 05, 2007 5:05 pm
por franrivera.dae
ok morfeo muchas cracias por todo pero en este momento ya no me encuentro en el trabajo, si no es mucha molestia mañana hare lo q me dices y luego me comunicare contigo en este mismo sitio y te enviare el archivo.
otra vez muchas gracias...
Publicado: Mar Feb 06, 2007 1:10 pm
por franrivera.dae
morfeo no me keda claro a lo q te refieres con:
"crear una linea intermedia a cada dato tuyo en el cual le cambies el color al ultimo elemento creado"
si me podrias aclarar esa duda te lo agradeceria mucho.
Publicado: Mar Feb 06, 2007 1:12 pm
por franrivera.dae
y como puedo adjuntar algunos documentos para q me entiendas mejor la q quiero.
gracias de antemano.
Publicado: Mar Feb 06, 2007 3:40 pm
por morfeo
puedes comprimir tus archivos mediante winzip o winrar....asi ya lo puedes colgar en el foro..
De excell a Autocad
Publicado: Lun Feb 26, 2007 11:55 am
por blak
Buenas, soy nuevo por aquí, pero no en Autocad, quisiera saludaros y presentaros una pequeña solucion.
Visto el problema de los perfiles longitudinales, yo, ya hace unos años preparé una hoja en excell que los dibujaba en autocad.
Aqui os hago la presentación en público, pues nunca ha salido de mi oficina, sereis los primeros, y espero que los mas criticos.
Ésta hoja es fácil de usar, y aunque está preparada especialmente para hacer perfiles long. de colectores urbanos, puede usarse para otras cosas, el principio de la misma también es la orden "concatenar" del excell.
Son dos archivos, el de excell, con instrucciones para rellenarlo y un dwg preparado con las capas, origenes de angulos y demás.
Ruego la proveis, investigueis, pongais peros, y sobre todo se critique constructivamente, claro.
hola amigos
Publicado: Lun Feb 26, 2007 3:15 pm
por jcsisl
solo agradecerles toda la info que se maneja aca, saludos desde _Guatemala
Publicado: Dom Mar 25, 2007 4:33 pm
por Paulito
glenedith escribió:Hola amigos, me costo un poco entender como dibujar con la base de datos en excel, pero ya lo logre, y quisiera aportar con algunas aclaraciones que fueron los puntos que yo no entendía.
tools
Run script
open
Muchas gracias amigo o amiga chilena (o), muchos saludos coordiales desde Perú, gracias x su aportación, suerte
Re: De excell a Autocad
Publicado: Jue Abr 12, 2007 6:11 am
por ikalleja
blak escribió:Buenas, soy nuevo por aquí, pero no en Autocad, quisiera saludaros y presentaros una pequeña solucion.
Publicado: Dom May 20, 2007 2:30 pm
por oaxacao
ESTIMADO mfuentesh123 NO TENDRAS ALGUNA RUTINA PARA EL DIBUJO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION ???
muchas gracias por el aporte
Publicado: Vie May 09, 2008 6:02 pm
por FEÑI
Les agradesco por el consejo para importar archivos de excel a autocad,
sirve bastante, a mí me ayudo en un trazado de carretera.
Para dibujar superficies en 3D, les recomiendo el programa
SURFER 8.0, es bastante útil y facil de manejar.
EXCEL AUTOCAD
Publicado: Mar May 20, 2008 6:50 pm
por ingmarinocivil
BUENO ES FACIL Y MAS RAPIDO EXPORTAR EN CAD LOS PUNTOS DE EXCEL.
PRIMERO COMO YA ENTENDISTE SE TIENE QUE CONCATENAR X Y Z SEPARADO CON UNA COMA(222,566,123) EN EXCEL Y COLOCAR ENCIMA COMO TITULO EL COMANDO PL ENCIMA DEL PRIMER PUNTO CONCATENADO, EJEMPLO:
PL
121,232,233
232,233,233
ETC
LUEGO COPIAS CON EL BOTON DERECHO SELECCIONANDO LA UNICA COLUMNA DESDE PL HASTA EL ULTIMO PUNTO Y PASAS A AUTOCAD Y LUEGO LE PEGAS EN COMMAND:
excel cad
Publicado: Mar May 20, 2008 7:09 pm
por ingmarinocivil
PARA UNA MEJOR COMPRENCION LE DEJO AQUI EN EXCEL YA CONCATENADO, SOLO TIENES QUE REEMPLAZAR TUS DATOS EN EL EXCEL Y A PEGAR EN CAD Y LISTO
TAMBIEN DESARROLO PEQUEÑOS PROGRAMAS EN LISP PARA OBRAS VIALES.
cualquier pregunta mi correo es
marino286@hotmail.com
Publicado: Mar May 20, 2008 7:16 pm
por ingmarinocivil
ME OLVIDA DE ADJUNTAR PERO AQUI ESTA
EN LA PROXIMA ESTARE ENVIANDO SOBRE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES (LISP, LAND, PERALTACION DE UNA CURVA SIMPLE Y OTRO)
Publicado: Sab Jul 26, 2008 4:31 pm
por edgarantunez
Esta sumamente interesante la hoja de excel y la exportacion de coordenadas me ha ayudado bastante, pero una duda, si quisiera cerrar el perfil de cada seccion que saco, para que en autocad me de el volumen de corte? o sea el area de cada seccion . ¿que procesos extras tendria que hacer? esto es para saber cuanto volumen tengo que retirar o poner en cierta distancia y en cada uno de los perfiles?.
Quien sabe???
Gracias...
Tambien es posible hacer una poligonal con este metodo
Publicado: Mié Ago 20, 2008 8:54 am
por gerpared
Pero como hago si tengo la distancia y los angulos, ya que obtuve estos datos con un taquimetro, segun yo deberia pasar a coordenadas los datos y posteriormente utilizar la funcion concatenar, sin embargo debe haber una forma de hacerlo directamente con los angulos y las distancias................. esperando alguna respuesta... gracias
Re: EXPORTAR DATOS DE EXCEL A AUTOCAD PARA UN PERFIL LONGITUDINA
Publicado: Mié Ago 27, 2008 2:33 pm
por morfeo
Se hace de igual forma con la funcion Script !! pero al hacer tu linea debes tener en cuenta el formato que ya no sera: X,Y sino DISTANCIA<ANGULO y listo !!
Saludos!
Publicado: Sab Ago 30, 2008 11:13 am
por pyrho
Se realiza el mismo procedimiento para graficar puntos en 3d?? o que forma usan ustedes ?
Publicado: Sab Ago 30, 2008 11:58 am
por nigema
gracias a todos por los aportes
SAludos!!!!
Publicado: Vie Nov 28, 2008 8:02 am
por NICO29VI
ME gustaria que explicaran mejor el proceso en el autocad,que se hace cuando se ejecuta el comando pline si se da enter o en que coordenadas se debe colocar y porqu a mi solo me aparece el primer punto de la lista que se importa por el runscript y como aparece el perfil en puntos, o en una polilinea se ra que se necesita un autocad especifico?
gracias
Publicado: Mié Ene 28, 2009 2:52 pm
por mherreru
Estimado, se agradece tu archivo, sin perjuicio de lo anterior, no he podido hacer uso de el, tengo dos consultas:
Trabaja con macro el archivo excel?
Como se traspasa la información de excel a autocad, no lo pude entender?
Publicado: Jue May 28, 2009 12:31 am
por Luis_Beitia
hola amigos gracias por sus datos y como hago para ponerles las coordenadas al perfil y li mismo q las mallas . Saludos
software gratuito para topografia y costos y presupuestos
Publicado: Mar Jun 30, 2009 11:00 pm
por walterespinoza
hola amigos. bueno aqui les dejo el link para un programa de topografia que es gratuito, solamente tiene que descargar el progama de la pagina:
http://costoobra.googlepages.com/
siguen los pasos en la parte donde dice instalar
luego al ejecutar el programa por primera vez se registran como usuario libre,
ademas este programa tambien relaiza costos y presupuestos
espero que les sea de utilidad
Re: GRacias
Publicado: Dom Nov 22, 2009 4:56 pm
por dianastia
Gracias a este procedimiento entendí!!!!!! y me salió el dibujo!!!!!!
tools
Run script
open
HAY QUE BUSCARLO CERCA DEL ORIGEN (0,0)[/quote]
Publicado: Vie Ene 22, 2010 2:56 pm
por ingenierWilson
Hola amigos .
Gracias por el aporte esta muy bueno .
Ahora mi duda es la siguientes ¿cómo cambio el perfil a escalas diferentes en autocad osea en Vertical a escala 1:100 y en la horizontal a escala 1:1000 para luego plotearlo
Publicado: Mié May 12, 2010 10:11 am
por anders187
amigo xvr!! me sirvio de gran ayuda te pasaste. thanks
Publicado: Sab Jun 05, 2010 2:18 am
por denis gonzalo
para cambiar de escala ps solo lo conviertes en bloque la polilinea y en bloque trabajas en las propiedades geometricas le pones 10 en la escala vertical y ya ta ps es facil ...hablen tengo un excel k genera texto pa el perfil...si quieren pasen la voz
Publicado: Dom Jul 04, 2010 2:09 pm
por waov72
Hola amigos, por que lo hacen tan dificil.
conocen el comando dxfin dxfout de acad.....
entonces, copien esta hoja, la revisan y
favor me envian sus comentarios...
Publicado: Dom Jul 04, 2010 2:17 pm
por waov72
estamos esperando...
sobre todo los peraltes de las curvas...
Publicado: Mié Jul 14, 2010 6:06 am
por saam44
No funciona tu archivo perfil en la red.....
Sale error
Publicado: Sab Ago 07, 2010 5:38 am
por vhcad
Programa para exportar datos NEZ de excel al AutoCAD y luego dibujar el perfil longitudinal,
vhcad
Topografia
Dibuja perfiles
Coloca progresivas
Calcula movimiento de suelos
Varias utilidades.
Si no aparece el Link, solicitar a
vhcad@hotmail.com
http://www.megaupload.com/?d=BAKMFE30
Descarga solo valida hasta fines de agosto del 2010
Excelente contribución
Publicado: Mar Dic 21, 2010 2:31 pm
por Rg-vk31
Excelente contribución, subire un video a youtube de como hacerlo.
Feliz Navidad para todos
Publicado: Mié Abr 06, 2011 11:01 pm
por snandopf
mfuentesh123 escribió:adjunta archivo de instrucciones de uso del archivo excel:
Hola pero ademas de esto quisiera q aparezca el detalle de las progresivas alturas d cortwe y relleno abajo como seria eso, agradezco d antemano tu pregunta ok!
