Como ingreso aceleraciones distintas en apoyos?
Publicado: Lun Abr 11, 2005 11:02 am
por caprile
Hola, me gustaría pedirles ayuda: como se hace para ingresar distintas aceleraciones en distintos apoyos para un análisis tiempo historia en SAP 2000. De acuerdo a los folletos, esta versión (NL 8.3) debe hacerlo (multiple support excitation), pero no lo encuentro en los manuales ni en los menus del programa.
Gracias!
Re: Como ingreso aceleraciones distintas en apoyos?
Publicado: Lun May 02, 2005 9:38 pm
por Emmanuel Rodriguez
saludos : la aceleracion del suelo aplicado en un acelerograma se
supone que es uniforme y por lo tanto es la misma en
toda la fundacion de la estructura y la aceleracion en el
suelo es en una direccion , pero en la estructura la accion
sismica es en 2 direcciones de traslacion y una rotacion
por piso.
de todas maneras, todos los soportes se mueven en face
y si en un desplazamiento los apoyos se mueven fuera de
face, seran capturados por el sismo en esa direccion y la
estructura se analiza con sus 3 componentes.
atte. ing.rodriguez
Publicado: Vie May 13, 2005 6:29 pm
por rps
emmanuel rodriguez escribió:saludos : la aceleracion del suelo aplicado en un acelerograma se
por piso.
atte. ing.rodriguez
Estimado Ing. Rodriguez:
Es muy común utilizar modelos con registros distinto en diferentes
apoyos. Por ejemplo, en la modelacion de puentes, donde los pilares
iniciales quedan fundados en roca y los pilares centrales se fundan sobre
suelo arenoso con algo de grava. Por supuesto bien se podria fundar
todo en la roca con el empleo de pilotes, sin embargo esto suele
encarecer el proyecto. En tales situaciones, la solicitacion sismica
será distintita en el apoyo que está en roca respecto del que se
encuentra sobre relleno.
Hay mas situaciones que requieren este tipo de modelación, por lo que
claramente, la aceleración a veces, no se puede suponer que es la mis_
ma en todos los apoyos.
RPS
Publicado: Dom May 15, 2005 7:17 am
SALUDOS: Ya entiendo el porque usted se confunde a menudo, el amigo
pregunta como ingreso aceleraciones en distintos apoyos en una est.
ejecutada en sap, y yo le digo con acelerogramas y puede aplicar 3 o 4
acelerogramas a la estructura completa y digame usted como en el sap
o en el etabs usted aplica por cada apoyo un acelerograma distinto ???
y que condicion de frontera o de borde usted aplica???
Cuando usted aplica un acelerograma a la fundacion de la estructura por
ejemplo de 0.30 g , esta solicitacion sismica con aceleracion de 0.30g es
aplicada a la estructura en su conjunto y no a un apoyo particular, es decir no se esta aplicando 0.15g al apoyo fundado en roca , ni 0.25g al
apoyo fundado en relleno , lo que se esta aplicando es una aceleracion
constante a la fundacion de la estructura y si un apoyo tiene la condicion
de relleno o de roca , entonces las ondas sismicas llegaran mas atenuantes en las rocas que en el relleno y en este por el efecto suelo se
amplificaran por resonancia en la superestructura , por este motivo las
aceleraciones son mayores en la estructura que en la fundacion.
Las solicitaciones sismicas es la misma en toda la estructura, lo que varia
es la respuesta o el comportamiento estrutural en todo el sistema , y como es comun usar modelos con registros distintos en diferentes apoyos
entonces, aporte en el foro con un ejemplo o un modelo estructural
ejecutado en sap o etabs.
atte: ing. rodriguez
Publicado: Lun May 16, 2005 12:16 pm
por rps
emmanuel rodriguez escribió:SALUDOS: Ya entiendo el porque usted se confunde a menudo, el amigo
Estimado Ingeniero Rodriguez:
Como ya le indiqué anteriormente, en el caso de puentes, la solicitación sismica puede variar de apoyo en apoyo. El metodo de modelación en estos casos
es asignar a cada apoyo un registro o acelerograma distinto (a=f(t)). La solicitación sismica no tiene por que ser la misma en toda la estructura,
sobre todo en el caso de puentes de gran luz, incluso en puentes de luces pequeñas en que hay apoyos fundados sobre suelos distintos.
Un lindo ejemplo al respecto puede encontrarlo en:
CHOPRA, Anil K. - Dinamics of structures, theory and applications to earthquake engineering - Prentice Hall .
RPS
Publicado: Dom Jun 05, 2005 4:25 pm
saludos : bueno, como no se especifica que estructura es , pienso que es un edificio y si existe un desface en un apoyo el sismo lo atrapa y se analiza en sus tres componentes como una excitacion multiples , puesto
que en un edificio se supone que las amplitudes de las ondas sismicas a la entrada son iguales que a la salida de la estructura , sin ninguna atenuacion ; en caso de que el amigo se estaba refiriendo a un puente
entonces es posible que tramos de mas de 400 metros tengan diferencias de tiempos en la llegada de las ondas sismicas y se aplique señales diferentes en tres direcciones ortogonales en la excitacion de entrada
multiples , en casos practicos de los paises latinoamericanos , este no es el caso comun y el sap no usa esta metologia.
