ayuda con el proyecto fin de carrera
Publicado: Mar May 22, 2007 3:59 pm
por mgperti
Hola! Soy estudiante de arquitectura y estoy con mi proyecto de fin de carrera. Necesitaria algun consejo con la estructura, please!
El edificio es un centro cultural ( para las cargas...) y tiene forma rectangular de 12mx36m entre medianeras ( hace chaflan y tiene medianera en un lado largo y en el lado corto contiguo). He planteado pilares metalicos en una reticula de 9.60m x 6.60m mas o menos. El problema llega con que tengo en todas las plantas pequeños voladizos en las dos direcciones y no se que sistema seria el mejor para solucionarlo.
Muchisimas gracias!!
Maria
Publicado: Mar May 22, 2007 4:03 pm
por Quantumm
Hola María :
Por qué no subes el archivo en AutoCAD para que lo podamos ver y asi poder interpretar lo que estas proponiendo, y así ayudarte mejor ?
Súbelo al foro
Publicado: Mar May 22, 2007 4:23 pm
por mgperti
Ok, aqui va el archivo.
Gracias!!
Si fuera posible no quisiera irme a forjados muy altos, ya que no tengo mucha altura entre los pisos ( dichosa normativa de fachadas...)
Publicado: Mar May 22, 2007 5:28 pm
por Quantumm
O.K. , déjame echarle un vistazo.
Publicado: Mar May 22, 2007 6:20 pm
por morfeo
Se le echara un ojo !!
Publicado: Mar Jun 05, 2007 11:15 am
por Quantumm
Mgperti :
De acuerdo a lo que veo de tu proyecto, toda la fachada será de cristal ?,
El sistema usual empleado es un sistema a base de METAL DECK, es decír, se coloca el acero de carga (usualmente vigas de acero IPR), luego la lámina galvanizada estructural que nos servirá como cimbra y refuerzo de tensión en la losa (puede ser cal. 18), luego el piso de concreto con acero de refuerzo.
No le veo mayor problema a tu propuesta. Si todavia existe alguna duda, no dudes en colocarla en el foro.
Un saludo
Re: ayuda con el proyecto fin de carrera
Publicado: Vie Feb 15, 2008 1:51 pm
por davidarellano
lAS gRAFICAS HABLAN MAS QUE LAS PALABRAS, BAJA TU PROYECTO EN CAD, Y ESTOY SEGURO QUE MAS DE 10 FORISTAS TE ACOMPAÑAREMOS EN TU TRABAJO
mgperti escribió:Hola! Soy estudiante de arquitectura y estoy con mi proyecto de fin de carrera. Necesitaria algun consejo con la estructura, please!
Maria
