				Carga a Muro por parte de Losa
				Publicado: Sab Mar 24, 2007 2:16 pm
				por BillXT
				Hola a todos nuevamente,
Estoy modelando un edificio en base a sus porticos en dos dimensiones, calculando las cargas que envian las losas por medio manual o excel.
Se da el caso de que tengo una losa apoyada en 3 vigas y un muro, a la hora de asignarle la carga al muro no se como hacerlo.
Un compañero me menciono que si lo coloco por Assing/Shell Area Loads/Uniform..... el programa asigna una carga por unidad de area, cuando realmente la losa envia una carga por unidad de longitud, me dijo que creara una viga sin peso y la ponga sobre el muro y a esa viga le ponga la carga
Es posible? como resolveria este problema? Si es asi cuales son las condiciones a tomar?
				Publicado: Dom Mar 25, 2007 9:00 am
				por ReneM
				Hola, si has modelado una losa (shell) que se apoya sobre vigas y muros, debes asignar carga uniforme a la losa y esta descargará automáticamente sobre las vigas y muros. Verás que el muro tomará carga axial y en las vigas se generarán cortes y momentos flectores.
No necesitas colocar una viga ficticia sobre el muro, si bien en realidad la carga sobre el muro es lineal esta, por la rigidez del muro, se comporta como una carga axial qu es la que te dirá el programa.
				Publicado: Dom Mar 25, 2007 1:36 pm
				por BillXT
				Si pero, recuerda que estoy trabajando en 2D, en el plano.
No tengo elementos 3dimensionales, sino porticos en el plano a los cuales le asigno una carga. Es un portico con dos columnas y un muro, al cual debo colocarle la carga que le envia la losa(losa que estaria apoyada sobre el muro en caso 3d)
				Publicado: Dom Mar 25, 2007 5:38 pm
				por ReneM
				En ese caso la opción es colocar una viga sobre el muro, tal como te la habían aconsejado, y asignarle carga repartida. Debes tener presente lo siguiente:
1.- No asignarle peso a la viga.
2.- La viga deberá tener poca rigidez, digamos un módulo de elasticidad pequeño para que no aporte rigidez al sistema. En este caso al graficar la deformada verás que la viga se deforma demasiado.
P.D. No sé porque aún no se incorpora la opción de carga lineal sobre muros.
				Publicado: Lun Mar 26, 2007 12:42 am
				por jlramoscruz
				RenéM escribió:En ese caso la opción es colocar una viga sobre el muro, tal como te la habían aconsejado, y asignarle carga repartida. Debes tener presente lo siguiente:
Hola RenéM será por que se le puede aplicar una carga de presion en la cara 3 del elemento SHELL para simular la transmicion de esfuerzos de la losa al area de apoyo sobre el muro.... prueba con una carga de presion.... si bien es cierto mas lo conocen como carga linealmente repartida, se puede dividir entre el espesor del muro y se le aplica al shell de contacto una carga de presion sobre su cara 3 (presion positiva)..... prueba esta opcion y comentala...
atte.
				Publicado: Lun Mar 26, 2007 8:05 am
				por ReneM
				Hola jlramoscruz, tienes razón, esa opción da gran versatilidad para aplicar cargas a muros, además, con un adecuado uso de los Joint Patterns es posible aplicar la carga que necesita BillXT.
				Publicado: Lun Mar 26, 2007 10:40 am
				por BillXT
				Ok, pero como seria esto en Etabs, no veo esa opcion, y si no se puede, seria posible importar mi modelo de Etabs a Sap (porque tengo Sap tambien) o tengo q crear todo el modelo otra vez en Sap?
P.D Muchas gracias por todas sus respuestas
				Publicado: Lun Mar 26, 2007 11:25 am
				por ReneM
				Hola, lamentablemente esa opción no está disponible en Etabs, por lo tanto, la solución sigue siendo incorporar una viga sobre el muro. El Etabs sólo permite cargas por unidad de superficie uniformemente distribuídas.
