AYUDA ASENTAMIENTO PUENTE
Publicado: Mar Mar 06, 2007 3:53 pm
por Domingo Daniel
AYUDA
TENGO QUE CALCULAR EL ACERO DEBIDO AL ASENTMAMIENTO DEL PILAR SENTRA DE UN PUENTE, ESTE ACERO ES PARA LA LOSA COMO LO PUEDO CALCULAR, AQUI LE AJUNTO EL MODELO EN EL SAP2000 NECESTI SAVER COMO SAGAR LOS DATOS DE LOS ELEMENTO SHELL POR QUE ME DICEN QUE EL SAP2000 DISENA LOS ELEMENTO SHELL PERO NO SE COMO SAGAR LOS DATOS
DOMINGO DANIEL
Re: AYUDA ASENTAMIENTO PUENTE
Publicado: Vie Mar 09, 2007 9:43 am
por jlramoscruz
Domingo Daniel escribió:AYUDA
DOMINGO DANIEL
hola en que version esta..... no lo puedo abrir....
Publicado: Vie Mar 09, 2007 11:40 am
por Domingo Daniel
jlramoscruz escribió:Domingo Daniel escribió:AYUDA
DOMINGO DANIEL
Hola amigo
Esta en la version sap200v10.1.0 dime que version de sap2000 tienes para convertirla a tu version, me gustaria en lo posible que me ayudara, tiene que ver el archivo no tengo mucha experiencia en el sap para elemento shell
Domingo Daniel
Publicado: Vie Mar 09, 2007 12:46 pm
por jlramoscruz
Domingo Daniel escribió:jlramoscruz escribió:Domingo Daniel escribió:AYUDA
DOMINGO DANIEL
Hola amigo
Domingo Daniel
lo puedo ver con la version 10.0.7
Publicado: Vie Mar 09, 2007 3:40 pm
por Domingo Daniel
jlramoscruz escribió:Domingo Daniel escribió:jlramoscruz escribió:Domingo Daniel escribió:AYUDA
DOMINGO DANIEL
Hola amigo
Domingo Daniel
aqui tienes el archivo en .txt nada mas tiene que importarlo
Publicado: Dom Mar 11, 2007 7:45 pm
por jlramoscruz
Hola amigo lo pude ver y bueno al correr el modelo me salio un error.... cambie el elemento shell por otro con las mismas propiedades para diseñar y no para analizar..... considere para este armadura en las dos caras y en los dos sentidos. y todo corre normal ahora, luego visualize la cuantia de refuerzo y esta ok..... pero esas son todas las solicitacioones o es solo un preliminar......
Publicado: Lun Mar 12, 2007 7:33 am
por Domingo Daniel
jlramoscruz escribió:Hola amigo lo pude ver y bueno al correr el modelo me salio un error.... cambie el elemento shell por otro con las mismas propiedades para diseñar y no para analizar..... considere para este armadura en las dos caras y en los dos sentidos. y todo corre normal ahora, luego visualize la cuantia de refuerzo y esta ok..... pero esas son todas las solicitacioones o es solo un preliminar......
Hola amigo
lo que quiero saver es el acero que debo colocarla a la losa por la carga del asentamiento ya que la losa va hacer continua no va a llevar la junta de expasion va hacer una sola losa si puedes subir el modelo para ver los cambio que realizate, ese es el estado de carga que quiero verificar
Domingo Daniel
Publicado: Mar Mar 13, 2007 8:04 am
por jlramoscruz
Domingo Daniel escribió:jlramoscruz escribió:Hola amigo lo pude ver y bueno al correr el modelo me salio un error.... cambie el elemento shell por otro con las mismas propiedades para diseñar y no para analizar..... considere para este armadura en las dos caras y en los dos sentidos. y todo corre normal ahora, luego visualize la cuantia de refuerzo y esta ok..... pero esas son todas las solicitacioones o es solo un preliminar......
Hola amigo
Domingo Daniel
Hola amigo: no tengo el modelo aqui pues estoy en mi trabajo pero el unico ca,bio que hize fue crear un nuevoelemento shell con espesor de 30cm y no le puse la opcion de analisis donde tu le das la malla de acero con su respectivo espaciamiento, simplemente lo demonime como SHELL y despues de correr el modelo en la opcion de visualizacion de esfuerzos, coloque la opcion de Member Force Diagram picando en TOP FACE para ver el refuerzo superior de la losa y picando tambien Ast1 paraver la cuantia de acero en ladireccion 1 del elemento SHELL en dimensiones( L2/L) y para refuerzo transversal Ast2 y para el refuerzo inferior la opcion BOTTOM FACE y Ast1 y Ast2 para los ejes locales 1 y 2 respectivamente.
Publicado: Mié Mar 14, 2007 11:51 am
por Domingo Daniel
jlramoscruz escribió:Domingo Daniel escribió:jlramoscruz escribió:Hola amigo lo pude ver y bueno al correr el modelo me salio un error.... cambie el elemento shell por otro con las mismas propiedades para diseñar y no para analizar..... considere para este armadura en las dos caras y en los dos sentidos. y todo corre normal ahora, luego visualize la cuantia de refuerzo y esta ok..... pero esas son todas las solicitacioones o es solo un preliminar......
Hola amigo
Domingo Daniel
Buenas Amigo
gracias por la aclaracion de los elementos shell espero que podamos seguir intercambiando informaciones, me dice que sap ya disena los elementos shell si me puedes explicar te lo agradeceria otra inguietud es que el puente del cual tienes el modelos quieren hacerle una losa continua sin dejarle la junta de expansion.
Domingo Daniel
