Un saludo a todos en este foro, lo he visitado desde hace algunos años y he conseguido informacion muy valiosa, plantillas, etc.
ahora he tenido la necesidad de suscribirme para poder plantear una duda que no he logrado encontrar.
En en el Diagrama de Interaccion de una columna,
Como se calcula el area en Tension????
Adjunto esta imagen, en ella esta la curva completa hasta esa area.
Por la ayuda o sugerencias muy agradecido
Columna-Diagrama de Interaccion-Area en Tension
- amendinueta
SALUDOS A TODOS LOS FORISTAS
COLEGA...como ud sabe el diagrama de interaccion no es mas que la union de una serie de puntos (combinacionesde øPn vs øMn) para una seccion especifica (dimensiones, recubrimientos, area de acero y resistencia de materiales)...la zona señalada por ud corresponde al caso de la flexo-traccion o sea la seccion sometida a tension y donde el aporte del hormigon se desprecia...
Se distinguen dos casos:
Caso 1 Carga entre las dos armaduras
en este caso la excentricidad eo se localiza entre las armaduras y ambos refuerzos trabajan a tension...ojo si se cumple que As/A´s = e`/e ambos trabajan a fy, de lo contrario una armadura está en exceso y trabaja a tension menor que fy
Caso 2 Carga fuera de las armaduras
en este caso la excentricidad eo se localiza fuera de las armaduras y un acero trabaja a compresión y otro a tensión
Pu < = ø(A`s fy (h-d`)/e)
Pu < = ø(As fy (h-d`)/e`)
las expresiones son estas para ambos casos...siempre considerando todas las excentricidades positivas
eo: excentricidad de la carga respecto al cg de la seccion
e: excentricidad de la carga respecto al As mas alejado
e`: excentricidad de la carga respecto al As mas cerca
d: recubrimiento neto de As
d`: recubrimiento neto de A´s
h: peralto total
espero le sea util
ALEXIS
h: peralto total
espero le sea util
ALEXIS
