EXCEL CON MACROS PARA DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS
gracias amiguo pero como lo bajo
hola al momento de cambiar el diametro de la varilla me aparece un error y se bloquea excel
igual gracias
igual gracias
es un aporte ideal muchas gracias
Por favor me puede guiar, como lo descargo...
GRACIAS POR EL APORTE, HE TRATADO DE CORREGIR EN EL CAMBIO DE DIAMETROS DE LAS VARILLAS Y NO ENCUENTRO LA FORMA DE ARREGLARLO SI ME PUDIERAS GUIAR PARA PODER CORREGIR EL PROGRAMA TE AGRADECERÍA INFINITAMENTE...
EXCELENTE APORTACION, FELICITACIONES TE AGRADECEMOS POR EL TEMA.
muchas gracias por todos sus aportes.
Hola quisiera que me recordaran algo de este diagrama de interacción, sé que lo que está en verde celeste es lo editable y lo amarillo es el resultado pero en caso de :
f'c (kg/cm²) y Fy (kg/cm²) quisiera que me explicaras como se llama cada uno y como obtengo ese dato y que parámetros debo utilizar para definir ese valor.
Otra cosa en los parámetros de cálculo me podrias explicar por favor cómo defino esos valores y basados en qué principio
# Puntos en zona Fragil
# Puntos en zona Ductil
Y para finalizar una explicación sobre las cargas actuantes a graficar que es la última parte del final, gracias por el aporte.
Una última consulta de que manera o en que casos debo usar esta "Macro" y que relación tiene con resultados de SAP
Hola, yo hice algo parecido en excel, aunque la mayoría lo calculo en la hoja de calculo y lo que hago es variar la curvatura con un pequeño macro. Lo bueno es que se puede cambiar el angulo para un análisis no solo en una dirección, no se si les interese o lo deba colocar en otro tema. Un saludo
Agradezco su colaboracion lamentablemente no pude ejecutarla a su cabalidad al ingresar algunos parametros como dimensiones de la columna y tipo de refuerzo me arroja error 28 agradeceria un pequeño manual para conocer mas del programa... gracias
espero sea algo interesante ... =)
Muchas gracias, tu aporte fue de mucha utilidad.
súper útil! Gracias
muchas gracias
Gracias por el aporte
EXCELENTE LA MACRO MUY SENCILLA DE UTILIZAR
muchas gracias colega
ME PARECE MUY BUENO Y BIEN TRABAJADO GRACIAS
- 5860 Vistas
Último mensaje por vmjara.c
- 5203 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 8431 Vistas
- 14230 Vistas
- 11765 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
