Favor revisar el mensaje en Arquitectura y diseno de buscar algun manual para dibujar en 3D, ya que cuando lo quieres abrir te da un error que te cuesta cerrar o tienes que reiniciar tu maquina, creo que ese mensaje deberia eliminarse.
Para de sufrir
Eliminar
- JOVIMECARCH
 - Usuario Master 2
si seguro
						Lo mejor es uqe le envíes un mensaje privado al moderador o al administrador del foro, ya que son los únicos que pueden borrar o cerrar cualquier tema.criverao escribió:Favor revisar el mensaje en Arquitectura y diseno de buscar algun manual para dibujar en 3D, ya que cuando lo quieres abrir te da un error que te cuesta cerrar o tienes que reiniciar tu maquina, creo que ese mensaje deberia eliminarse.
Para de sufrir
- Paulito
Mira lo q puedes hacer es buscar otros manuales en otras páginas como x ejm www.arquitectuba.com.ar o tb puedes bajar el Manual en el Ares o en el emmmm (si no lo tienes descárgalo gratis en Internet), suerte, bye
Holacriverao escribió:Favor revisar el mensaje en Arquitectura y diseno de buscar algun manual para dibujar en 3D, ya que cuando lo quieres abrir te da un error que te cuesta cerrar o tienes que reiniciar tu maquina, creo que ese mensaje deberia eliminarse.
Para de sufrir
Entre al mensaje:
http://foros.construaprende.com/-algun- ... vt176.html
Y no me paso nada
Tengo Windows XP, Internet Explorer 7
Con el navegador FireFox tampoco me paso nada
Que sistema operativo, navegador y version usas?
Saludos Administrador del Foro, aprovechando su mensaje, no sé si sólo a mí me pasa o es del servidor del foro, el problema que tengo es que cada vez que ingreso al foro tengo que escribir mi nombre de usuario y contraseña, anteriormente con la opción de entrar automáticamente no era necesario.construaprende escribió:Holacriverao escribió:Favor revisar el mensaje en Arquitectura y diseno de buscar algun manual para dibujar en 3D, ya que cuando lo quieres abrir te da un error que te cuesta cerrar o tienes que reiniciar tu maquina, creo que ese mensaje deberia eliminarse.
Para de sufrir
Entre al mensaje:
Y no me paso nada
Hola Elijah
Prueba de nuevo a ver si ya funciona
Lo que pasa, es que se modifico, para que el cuadro de ingreso, aparezca ahora en todas las paginas, y no solo en la principal, y se removio lo de ingreso automatico, para hacerlo mas compacto
Pero ya agrege de nuevo el cuadro de ingreso automatico, solo en el index, en la parte inferior, por lo que ya deberia de funcionar
Saludos..
Saludos..
OK, asunto solucionado, graciasconstruaprende escribió:Hola Elijah
Saludos..
