Software de diseño vial
Carreteras, Ingenieria de caminos, ingenieria de transportes, vias terrestres, puentes, vialidades.
jorge_solistesen
estimado amigo :
Llevo varios años en estos menesteres, y creo que el Inroads de Bent es hoy uno de los mejores, o casi el mejor de los soft para caminos,es muy intituitivo y sencillo,el Land al menos para mi es muy engorroso,aunque mas sencillo el eagle point.
jorge
oaxacao
QUE SABEN DEL SOFTWARE VIAS DE PERU???
Paulito
victor_med
saludos:
yo manejo muy bien el civilcad, estoy aprendiendo el civil 3d.
una observación, todos los programas son buenos, no necesariamente tienes que utilizar un solo programa, puedes utilizar varios para complementar un trabajo.
por ejemplo, cuando tengo la información de terreno natural inicio los trabajos con el civilcad, despues lo paso al civil 3d, saco información del civil 3d y lo mando al civilcad, no hay que casarse con un solo programa, hay que utilizar lo mejor o lo mas practico de cada uno para resolver un proyecto.
cualquier cosa que podamos ayudarnos, estoy a sus ordenes.
mis correos.
vmedina@aranda.com.mx
victor_medina_beltran@hotmail.com
oaxacao
COMO ADAPTAS EL PERFIL DE CIVILCAD A COMO LO SOLICTA LA SCT?
OTRA, ME PARECE QUE CIVILCAD SI LE PONES FACTOR DE ABUNDAMIENTO TE CALCULA LOS VOLUMENES INCLUYENDO ESTE, PERO NO DEBE SER ASI, LOS CORTES DEBEN DE SER SIN ESE FACTOR, SOLO SE OCUPA PARA LOS ACARREOS, SOLO SACAME DE ESA DUDA.
victor_med
en civilcad el modulo principal (hay modulo principal, normas sct, drenaje sanitario y agua potable) dibujas el perfil de terreno natural y despues dibujas el perfil de rasante (solo lineas), despues entras al modulo de sct y dibujas las curvas verticales, tu escoges el tipo de curva, velocidad de diseño, tipo de curva, tipo de camino y el programa te calcula los datos de acuerdo a normas de sct, tu puedes modificar esos datos y civilcad te dice si esta dentro de norma o no.
puedes bajar el demo en www.arqcom.com.mx
por lo del factor de abundamiento, tu puedes indicar que factor quieres en corte o en terraplen, civilcad te da esa opcion para lo que tu lo requieras, exactamente no se requiere factor en cortes (seccion compacta) y para acarreos si se requiere, ya sea para preparar una cotizacion y el contratante te pide que pongas el precio de corte, terraplen o acarreos por metro cubico compacto, tu incluyes un factor, tambien tu como analista puedes incluir un factor dentro de los asuntos de tu oficina, puede ser para saber cuanto vas a acarrear en camiones, no se lo que se te ocurra, civilcad te da esa opcion.
ojala de haya ayudado en algo, saludos
victor medina
oaxacao
SI, DE HECHO MANEJO EL CIVILCAD Y LOS MODULOS, GRACIAS POR LA INFORMACION, ME REFERIA A PONER MAS LINEAS, EJEMPLO: QUE SAQUE LINEAS EN LAS SECCIONES EQUIVALENTES A UN MILIMETRO.
A ESAS ADAPTACIONES ME REFERIA.
victor_med
dejame ver si te entendi, lo que quieres es que la cuadricula de los perfiles y las secciones salgan con mas lineas???
victor
victor_med
he preparado 3 clases (muy elementales) de civil 3d, espero les sirva, cualquier duda, comentario o mejora es bienvenido
mi correo es vmedina@aranda.com.mx
victor
victor_med
Por cuestiones de capacidad de almacenaje de Construaprende no puedo dejar la clase 04, pero aqui les dejo mi correo, si les intereza.
victor
oonanmx
Última edición por oonanmx el Sab Dic 27, 2008 7:53 pm, editado 1 vez en total.
victor_med
hola
en esta direccion pueden bajar la clase 04
http://www.4shared.com/dir/3646624/1a91 ... or medina
txus
Yo me decidí por AutoCAD Civil 3D, en este tema explico porqué 8)
romero2006
victor_med escribió:hola
Hola...
Se ven muy interesantes tus manuales, estoy recien empezando a aprender el Civil 3D, pero la clase 4 no se puede bajar me aparece como enlace invalido.
Podrias subirlo de nuevo????
victor_med
hola
mandame un correo a vmedina@aranda.com.mx para mandarte la clase 04
victor medina
alenav
Hola Chicos: Necesito saber si se puede bajar de algun lado el programa Modulus 6.0 , lo necesito urgente o algun manual del mismo u otra versión anterior.
Les agradecería mucho este favor
davidarellano
te recomiendo mucho el software: TERRAMODEL, no solo diseña carreteras, tambien lo utilizas en hidraulica, en proyecto de fraccionamientos, y es poderoso
jfjdm
El Salvador
davidarellano escribió:te recomiendo mucho el software: TERRAMODEL, no solo diseña carreteras, tambien lo utilizas en hidraulica, en proyecto de fraccionamientos, y es poderoso
Modulus 6.0 es un programa para pavimentos....
davidarellano
te recomiendo TERRAMODEL, ademas lo puedes utilizar en los proyectos hidraulicos, proyectos de fraccionamientos etc.
davidarellano
Haber si ahora se pasa el mensaje; te recomiendo TERRAMODEL
alenav
Si, el programa sirve para calcular los modulos elasticos de las distintas capas de un pavimento por medio del retrocalculo, usando las deflexiones medidas en campaña .
Por eso necesito ese programa o el manual de alguna versión anteriror.
Desde ya muchas gracias por el interes.
raperleo
Alguien conoce otro manual del Land que no sean los R2 o R3 o el "manual" (apunte) de microgeo Ltda (que está bastante bueno), u otras cosas buenas de este software?
martin_f
HOLA AMIGOS.......ALGO QUE SE DEBE TENER CLARO ES QUE POR BUENO QUE SEA EL SOFTWARE QUE MANEJEMOS..........NUNCA SE PODRA LIMITAR EL CRITERIO DEL INGENIERO DISEÑADOR......PUES EL PROGRAMA NO ES EL QUE PIENSA .......SINO EL INGENIERO.
AL RESPECTO DE LOS SOFTWARE DE DISEÑO VIAL......YO RECOMIENDO EL EAGLE POINT, AUNQUE TAMBIEN CONOZCO ALGO DEL LAND-CIVIL DE AUTODESK.
LA VENTAJA QUE HE VISTO DEL EAGLE POINT RESPECTO A OTROS PROGRAMAS ES LA FASCILIDAD PARA SACAR PLANOS TERMINADOS CASI EN UN 100%, TANTO DE PLANTA-PERFILES COMO DE SECCIONES TRANSVERSALES, CON TODAS LAS COMPLEJIDADES QUE PUEDA TENER EL DISEÑO ( AUTOPISTAS, MULTICARRILES, FERROCARRILES , CON TALUDES DE DISTINTA PENDIENTE, CON BLOQUES DE VEHICULOS OBSTACULOS, ETC.)
EN CUANDO A DISEÑO COMO TAL ES MUY VERSATIL Y SIMILAR A OTROS. PERO SU VENTAJA ES LA ELABORACIÓN AUTOMATICA DE PLANOS...ALGO QUE EN UN PROYECTO NORMALMENTE CONSUME MUCHO TIEMPO Y RECURSOS DE PERSONAL
PROMAP
yo personalmente no conozco el Eagle Point, pero segun me cuentan amigos, es un programa muy orientado hacia la normativa americana, y por lo consecuente tiene muchos problemas en temas de caminos montañosos, en temas de viales con estudios de gálibos, ensanches y mejora.
Del Land, estoy de acuerdo en que es un programa que es más para usuarios de autocad que para diseñadores de ejes viales, por lo que no es muy recomendable...
lo que creo que es faltan en nuestro continente verdaderos programas de diseños viales, completos con estructura de calculos amplia como los programas europeos ofrecen.
aaatecruz
hermano argentino, y los demas, respeto mucho cada una de las formas de pensar, y debe existir para que puedan existir diferentes programas y ser vendidos. sin embargo no estoy en absoluto de acuerdo con las aseveraciones acerca del Eagle point. y mucho menos con eso de los diseños en carreteras rectas, el Eagle point te permite diseñar curvas como lleguen a tu imaginacion. es mas te permite crear tu propia norma de diseño. es bueno que investigues mas acerca de este programa y quedaras completamente enamorado de el.
consclaud
hablas del programa eagle point, me gustaria saber si tiene para modificar las longitudes de transiciones al momento de cambio de peraltes para diferentes curvas y colocar a mi gusto......porque muchas veces al momento de dibujar sale automatico pero el problema viene el cambio de peraltes de distribucion tagente 80% y curva 20%, para otra curva desearia colocar menos procentaje a la curva......espero te respuesta gracias
atte
consclaud :evil:
slevensl
GUSTO EN SALUDARLOS, MI MENSAJE ES PARA PREGUNTAR SI EXISTE ALGUN SOFTWARE PARA DISEÑAR PASOS A DESNIVEL, YA QUE EMPEZARE HACER MI TESIS EN ESE TEMA, LES AGRADECERIA ME ENVIEN ALGUNA INFORMACION AL RESPECTO. GRACIAS
jfjdm
El Salvador
slevensl escribió:GUSTO EN SALUDARLOS, MI MENSAJE ES PARA PREGUNTAR SI EXISTE ALGUN SOFTWARE PARA DISEÑAR PASOS A DESNIVEL, YA QUE EMPEZARE HACER MI TESIS EN ESE TEMA, LES AGRADECERIA ME ENVIEN ALGUNA INFORMACION AL RESPECTO. GRACIAS
Con casi cualquier software para diseño geométrico se puede hacer, sin ebargo algo más apropiado, que involucra estructuras y otras consideraciones puede ser el Bent Inroads Suite v. 8.05, o el Inroads XM para Microstation. Eso es lo más completo.
slevensl
Muchas gracias por los programas los revisare cuanto antes =)
denilsoning
hola y ese tu programa de civilcad es muy bueno si es asi me gustaria aprender a dominarlo
rychard12
Tuve la oportunidad de usar el eagle Point en un curso, pude ver que se adapta a cualquier norma ya que tiene las opciones de crear tus propios datos, es decir, crear archivos en *.txt y lo copias a uno de sus carpetas instaladas, lo que no me gusta es como te botan los dibujos para los planos, que para eso (en caso de Peru) el ACDC se pasa. Saludos.
Elijah
rychard12 escribió:Tuve la oportunidad de usar el eagle Point en un curso, pude ver que se adapta a cualquier norma ya que tiene las opciones de crear tus propios datos, es decir, crear archivos en *.txt y lo copias a uno de sus carpetas instaladas, lo que no me gusta es como te botan los dibujos para los planos, que para eso (en caso de Peru) el ACDC se pasa. Saludos.
Cómo es la vida, no me imaginé que Angus Young se dedicaba al diseño de carreteras, jajajaja; quizá te refieres al AIDC.
El eagle Ponit lo estuve revisnaod en su versión 2007 y me parece muy bueno, ya que aparte del diseño de carreteras también tiene módulos para el diseño hidráulico como desagües, tube´rria de agua, canales, etc.
Déjame tu email para contactarte, el mío lo encuentras en mi perfil.
oaxacao
CREO QUE SE LLAMA PProtopo Y NO SE SI SE PUEDA USAR PARA CARRETERAS
oaxacao
ME REFIERO AL PROGRAMA PPROTOPO Y LA PREGUNTA ES ¿QUE SABEN DE EL? Y SE PUEDE USAR EN EL DISEÑO DE CARRETERAS SOLO QUE LO PUSE EN EL ASUNTO
kgb1968
El modulo RoadCalc del Eagle Point, a mi gusto es uno de los pocos programas completos y personalizables que existen ya que en su mayoria maneja su base de datos como archivos de texto, lo cual nos permite modificarlos facilmente y lograr mayor productividad. Sobre lo que preguntaban anteriormente, el RoadCalc es muy flexible y nos permite hacer cambios en la manera que se ejecutan las transiciones de peralte y sobreancho. Un aporte interesante es cuando existe traslape entre transiciones, en este caso RoadCalc incluye una opcion para efectuar la transicion entre los puntos de maximo peralte de las 2 curvas.
pacheco
comesa aprovechando que tu fuerte son los puentes quisiera pedirte un favor, que si tienes que me pases una memoria de calculo para puentes ya que nose que metodo de diseño es el mas recomendable, que hay que considerar para el diseño o que prohgramas utilizas para el diseño o algun manual o libro que me recomiendes ya que me intereso en enfocarme tambien en el calculo de puentes. esperando una respuesta favorable de tu marte te lo agradeceria demaciado si me ayudas en el favor que te pido. mil gracias, sedespide desde veracruz mexico pacheco.
nicasurvey
Los Españoles solo xxxxxxx son con sus softwares y xxxxxx que solo ellos entienden. Yo trabajo a diario diseñando pavimentos y viales, el CivilCad de arqcom (mexicanos) es para topografos mierdas que no saben nada y ese es un programa para que cualquier xxxxxx medio pueda calcular algunas cosas. Lo mejor es autocad civil 3d, o land desktop, no he conocido otro mejor que ese. el tal eaglepoint me xxxxxxx. no sive igual que el road calc. ademas el land xxxxxxxx. no se de sitios donde se puedan xxxxxx
Última edición por construaprende el Vie Jul 17, 2009 12:06 am, editado 1 vez en total.
Razón: Violar Reglas del Foro
jorge_solistesen
tienes mucha razon,aca en el peru esta muy difundido el Land Civil y civil3d de Autodesk debido a que las versiones piratas valen 2-3 dolares americanos y es muy facil conseguirlas.
En cuanto a mi propia experiencia,conozco varios programas,pero dentro de ellos destacan el inroads de microstation muy intituito pero no perfecto.
saludos n y gracias por participar en este foro
marjav
hola todos soy nuevo en este sitio. y soy topografo me gustaria si alguien me puede ayudar con el AutoCAD Land Development Desktop 2i desde ya gracias.
marjav_1974@hotmail.com
soudfredxyz
AYAYAY. PARA VARIAR NO SABEN QUE PROGRAMA ES MEJOR PARA EL DISEÑO VIAL, ESTA BIEN SE LOS DIRE:
EL AUTOCAD CIVIL 3D DE AUTODESK
PUESTO A QUE PUEDE BRINDAR TODO LO QUE OTROS PROGRAMILLAS HACEN DE MANERA DEFECTUOSA, EL AUTOCAD CIVIL 3D, LO PERFECCIONA.
YO MISMO SOY "FREDY" soudfredxyz@hotmail.com :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :correr: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :3com: :3com: :3com: :3com: :3com: :3com: :3com: :3com: :3com: :3com: :3com: :3com: :beber: :beber: :beber: :beber: :beber: :beber: :beber: :beber: :beber: :SM023: :SM023: :SM023: :SM023: :SM023:
davicovieri
en lo personal utilizo el autocad land, acompañado del civil design, el survey, y el parche peruano en formato lisp AIDC, por alli se pregunto como hacer para que el programa te de el sobreancho en curvas, la respuesta es ke el programa no lo hara, tendras que utilizar un artificio manualmente ... en lo personal prefiero este paquete pues no es un PROGRAMA DE DISEÑO VIAL, soy ingeniero civil y el diseño lo hago yo, luego lo introduzco al programa para plasmar mi diseño, eso no mas, si en verdad uno entiende como realizar el diseño y se instruye correctamente en las normas de su pais no necesitara ke un programa le diseñe los elementos de una via, llamenme anticuado pero si tienes el fundameto de diseño ya tienes el 80% del trabajo, eso no mas y salu2
davidarellano
PROMAP escribió:Hola amigos internautas!
Quería abrir un foro de discusión sobre los diferentes softwares de trazados de obras lineales del mercado sud americano.
Acorde a lo que he podido leer, los más conocidos y utilziados son el Eagle Point, el Civil 3D, el CLIP y el de Bent.
Que opinan sobre cada uno de ellos? no considero a software como el Cartomap o Civilcad porque son muy limitados y no son muy recomendables para trabajos de diseño...
PROMAP
te recomomiendo TERRAMODEL un software de Spectra presition creador de las estaciones totales y GPs trimble
MDANIELAZ25
HOLA, SOY NUEVA EN EL FORO Y ENCUENTRO MUY INTERESANTES, LOS PROGRAMAS EXISTENTES, EN REALIDAD, EN ESTOS MOMENTOS ME ENCUENTRO EN UNA TAREA ALGO COMPLICADA, ME PIDIERON SACAR VOLUMENES DE CORTE Y DE RELLENO, Y LO QUE YO ESTOY REALIZANDO, ES SACAR EN BASE A LA TOPOGRAFIA INICIAL PERFILES DEL AREA EN MENCION, DESPUES CON PUNTOS TOPOGRAFICOS DE UN LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA EXCAVACION, SACO NUEVAMENTE PERFILES, Y CON OTRO LEVANTAMIENTO CONRRESPONDIENTE AL RELLENO, SACARIA OTROS PERFILES, ESTOS LOS SACO POR EL EAGLE POINT, PERO DEBERIA, EXISTIR UNA MANERA MAS RAPIDA, PARA COMPROBAR, SOY NUEVA EN ESTO, Y HE MANEJADO LO BASICO DEL EAGLE POINT, LES AGRADECERIA SI EXISTIERA OPINIONES EN EL TEMA
davidarellano
nicasurvey escribió:Los Españoles solo xxxxxxx son con sus softwares y xxxxxx que solo ellos entienden. Yo trabajo a diario diseñando pavimentos y viales, el CivilCad de arqcom (mexicanos) es para topografos mierdas que no saben nada y ese es un programa para que cualquier xxxxxx medio pueda calcular algunas cosas. Lo mejor es autocad civil 3d, o land desktop, no he conocido otro mejor que ese. el tal eaglepoint me xxxxxxx. no sive igual que el road calc. ademas el land xxxxxxxx. no se de sitios donde se puedan xxxxxx
Estas enamorado de LEYCA, prueba TRIMBLE fabricante de las estaciones totales TRIMBLE, antes Spectra y el software TERRAMODEL, despues "haber que opinas"
arqkaren26
:campa: Saludos a todos los participantes de los foros. :SM080:
Mi nombre es Karen Gabriela Pérez, recién me registre en el foro por la siguiente razón.
:SM030:
Quiero diseñar un camino tipo E (según la SCT) y soy principiante en el modulo de CivilCAD.
Si alguien pudiera ayudarme se lo agradezco de antemano.
Mi correo es punkaren_26@hotmail.com.
ASCM
Hola a todos:
Muy bueno el tema, lo cierto que yo manejo el Eagle Point, no soy experto pero ahi voy, me parece que este es un muy buen programa debido a que este crea y utiliza archivos de texto los cuales pueden manipularse y con ayuda del excel se pueden hacer muchisimas cosas verdaderamente buenas. Ademas por las caracteristicas del programa se puede adaptar a cualquier norma de diseño geometrico que quiseramos pues es posible crear tablas donde podemos colocar radios de curva minimos, peraltes maximos, etc. todos de acuerdo a la norma que cada uno maneja. Otro punto importante que me gusta es que una vez que el programa calcula y dibuja en el autocad tu puedes llevar el archivo cad independientemente pues no se amarra a algun archivo generado por el programa, esto lo digo porque una vez un amigo me mando el archivo cad generado con el land y me aparecian referencias que no dejaban ver la integridad del dibujo. Esa es mmi opinion.
Saludos a todos.
Diabolink
HOLA TODOS:
La experiencia aunque no es mucha me indica que efectivamente el criterio de diseño que uno obtiene en el proceso de aprendizaje conceptual sobre vialidades es un gran porcentaje de aporte en los proyectos, sin embargo la necesidad de ahorro de tiempo y personal te conlleva a la automatizacion de ciertos procesos, en este campo dentro de lo que he podido experimentar es que ningun programa es completo, unos tienen lo que otros no tienen, por ejm, el land es un programa muy complejo y limitado a la vez porque es muy generico, el civilcad solo se ajusta las normas mexicanas pero es muy sencillo el manejo, en este asunto el software peruano AIDCNS PLUS los supera ampliamente cuanto en dibujo como en modificacion de normas, pero el costo es muy carisimo; por lo poco que he experimentado con los softwares mencionados por otros foristas como el eagle point el istram , etc no puedo opinar porque no los conozco a profundidad. Sin embargo existe un software colombiano VIAS que me parece muy interesante por ser un software libre donde puedes participar en su desarrollo.
susteko
no se como baajr este articulo,nesesito saber donde puedo bajar una memoria de diseño de una carreterea tipo A2
davidarellano
susteko escribió:no se como baajr este articulo,nesesito saber donde puedo bajar una memoria de diseño de una carreterea tipo A2
Explicate mas respecto al diseño de la carretera, si sigues la normaq de SCT t e ajustas a las dimensiones de anchos de vialidad acamellonamiento hombros distancias para incorporarse y distancias de acelaraqcion y desacelacion asi como pendientes maximas especificacion para las curvas horizontales especificamente sus radios, (es mas ilustrativo diseñar los treboles) diseño de las curvas verticales. Pero el truco en un buen diseño consiste en el proyecto de la rasante, esta esta supeditada obviamente a la topografia del terreno. En fin, si sigues las normas de SCT te lleva de la mano. Leo el comentario del compañero con respecto al programa de LAND, lo conozco asi como la herramienta sencillisima de Civil Cad , con respeto a con respeto a las opiniones, yo conozco esos programas y me quedo con TERRAMODEL de Trimble-Spectra, ademas te maneja hidrologias Hec-Ras, Cogo Fraccionamientos agua potable y drenaje etc.
Mandame tu topografia y amplio mi opinion
jorge_solistesen
por mi trabajo de topografo,he utilizado varios programas como land,civil3d,eagle point,cartomap,istram,cada uno tiene algo de bueno,pero en mi opinion personal para carreteras me parece que los mejores son inroads de Bent y Aidc,pero no son perfectos,saludos
Volver a “Caminos y Vialidades”
