Cuantias minimas en Etabs ySap2000
Publicado: Lun Dic 20, 2004 1:52 pm
Buneos dias , compañeros
Tengo una inquietud a las cuantias que dan como resultado el programa sap2000 y etabs, estoy diseñadno un edifcio y cuando veo las cuantias que el da como resultado no concuerdan con la norma en este caso la ACI-318 en donde la cuantia minima es 1.4/fy (en mpa) para un resultado de 0.0033 y de acuerdo a la viga genera un As (mm2)
As(minimo) = (1.4/420)*b*d = 0.0033 *250*350 = 291.66mm2
lo que seria 2.91cm2, pero el programa en las mismas unidades da cuantias de 0.78 y otras.
Eso quiere decir que el calcula la cuantia que necesita, pero no verifica si cumple con la minima del codigo...!!! osea que toca chequear las cuantias para colocar la minima de acuerdo al codigo....¡¡¡
Por favor si alguien sabe la respuesta estare muy agradecido
Alejandro Leguizamon
