				CARGAS MOVILES (LINEAS DE INFLUENCIA)
				Publicado: Vie Ago 11, 2006 2:57 pm
				por yucapareja
				Estoy diseñando un nave industrial con un puente grua y no logro colocar las cargas que ejerce la grua (en sus apoyos) sobre la viga carrilera y que el SAP interprete estas cargas como moviles, para poder obtener las lineas de influencia.
Alguien me podria ayudar con esto??
PD.: Tengo el SAP V9
				Re: CARGAS MOVILES (LINEAS DE INFLUENCIA)
				Publicado: Lun Ago 14, 2006 12:22 pm
				por R2D2
				Hola, si quieres encontrar SOLO las lineas de influencia, basta con definir el LANE de la manera usual como lo harias para el analisis de puentes. No tengo actualmente el SAP conmigo como para indicarte los menus a seguir.
yucapareja escribió:Estoy diseñando un nave industrial con un puente grua y no logro colocar las cargas que ejerce la grua (en sus apoyos) sobre la viga carrilera y que el SAP interprete estas cargas como moviles, para poder obtener las lineas de influencia.
				Publicado: Dom Ago 20, 2006 9:08 am
				por yucapareja
				Alguien puedo ayudarme a modelar cargas moviles en sap V9??
Es urgente
SAludos
				Publicado: Mar Ago 22, 2006 9:32 am
				por cavilg
				Te envio este manual, esta bueno, fijate en el ejemplo nº9, creo que es lo que te hace falta.
Lo encontre en la web, no es mio y tiene autorizacion del autor.
				Publicado: Sab Ago 25, 2007 11:43 am
				por zab_master
				Algun colega que me pueda indicar donde conseguir informacion para determinar las lineas de influencia en puentes de manera manual, expecificamente quiero determinar las lineas de influencia para la carga de camion estandar HS20-44. (quisiera determinar la linea de influencia para los momentos que son producidos por los tres ejes del camion HS20-44 los mismos que son tres cargas moviles en un puente)
				Publicado: Sab Ago 25, 2007 11:45 am
				por zab_master
				Algun profesional de este foro que me indique como puedo determinar las lineas de influencia para momentos maxximos producidas por tres cargas moviles (camion HS20-44)
				Publicado: Mar Sep 04, 2007 9:54 am
				por jaaa12007
				ZAB MASTER EN EL LIBRO DE NORRIS Y WILBUR HAY UN CAPITULO DE LINEAS DE INFLUENCIAS DONDE PUEDES ACLARAR ALGUNAS DUDAS DE COMO OBTENER  SOBRE ESTE TEMA
PAGINA 190
 NO SE RINDA
 JORGE
				Publicado: Jue Sep 06, 2007 6:36 pm
				por zab_master
				gracias colega, me podria enviar talvez la pagina 190 del libro NORRIS Y WILBUR (escaneada) , por que no consigo ese libro en la biblioteca de mi Universidad
				Publicado: Vie Sep 07, 2007 12:26 pm
				por ing_jpcc
				Gracias por el ejemplo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,XD
				Publicado: Vie Sep 07, 2007 2:24 pm
				por yucapareja
				zab_master escribió:Algun profesional de este foro que me indique como puedo determinar las lineas de influencia para momentos maxximos producidas por tres cargas moviles (camion HS20-44)
Para modelar la carga movil en SAP:
1.- definir Lane, le tienes que dar el LABEL (es un numero que asigna el SAP a las vigas) de la viga carrilera, lane width "0" (eso es para puentes cuando el ancho es el tamaño del canal de transito).
2.-definir Vehicules, para una sola carga movil, carga tipo Leading load, one point, axe load = carga movil. En tu caso el SAP ya trae por defecto los camiones HS20-44 y no necesitas modificar la carga
3.- definir vehicules clases, es como crear una combinacion colocas el carga movil definida por "1", en tu caso el SAP ya trae por defecto los camiones HS21-44
4.- definir analisis cases, creas uno carga movil y le agregas la Lane que creaste .
Es todo, despues para diseñar con el creas una combinacion y le agregas el caso de la carga movil.
Para hacerla manualmente,
Las haces usando el metodo de superposiciones de cargas, y superpones el efecto de 1 carga con el efecto de las otras 2.
				Publicado: Sab Sep 08, 2007 10:21 am
				por zab_master
				Gracias, colega por tu valiosa ayuda
				Publicado: Mié Jun 17, 2009 11:29 am
				por Biaggio
agradeceria si alguien sabe como darle mas estaciones a las lineas, el outp no da las deseadas
uso v12
gracias
				Publicado: Vie Jun 19, 2009 5:51 pm
				por victormendozam
				envio una excelente guia que elabore para lineas de carga en sap V1o
				Publicado: Lun Jun 22, 2009 2:43 pm
				por Biaggio
				muchas gracias por tu aporte amigo victor, lo leere con cuidado, instalare la v10, parece q existe un problema con las lineas en la 11 y 12 xD(patch)
				alternacia de cargas
				Publicado: Lun Jun 29, 2009 1:01 pm
				por pannus0
				quisiera saber si alguien del foro puede ingrear en el sap2000 las alternacias de carga para un marco que adjunto en un archivo
si alguin donina este tema
seria de gran ayuda ya que no he visto ningun foro este "problerma"
