Coeficiente de balasto en vigas
Buenas tardes tengo una gran duda con respecto a la asignación del módulo de balasto en vigas que están encima de una zapata corrida o combinada, por lo general cuando se tiene una viga que esta en contacto con el suelo en en el software Safe se coloca el módulo de balasto a la viga mediante la asignación de line springs por unidad de longitud, mi pregunta es, si en una viga que esta sobre una zapata se coloca el módulo de balasto o simplemente ya no, teniendo en cuenta que al colocar los springs en las vigas los esfuerzos admisibles son controlados de una manera mucho mejor, y de no ser colocados las vigas no son reconocidas, pues los esfuerzos no cambian, o que debo hacer para que el programa reconozca que hay una viga encima de la zapata, saludos soy de Perú .
dentro de los profesionales, existen varios criterios, unos de los cuales es :...asignación del módulo de balasto en vigas que están encima de una zapata corrida o combinada...
1.- considerar que la viga se coloque en la parte inferior, junto a la zapata.
2.- considerar que la viga se coloque en la parte superior de la zapara.
se esta hablando del programa y no del criterio del profesional.que pasaría si yo te propongo modelar en otro programa que nos sea el csi safe, por ejemplo en sap2000 o etabs, podrás moldearlo?... por lo general cuando se tiene una viga que esta en contacto con el suelo en en el software Safe se coloca el módulo de balasto a la viga mediante la asignación de line springs por unidad de longitud,...
lo primero que deberías preguntarte, es que durante el proceso constructivo de la cimentación, la viga se apoyaría sobre el terreno, sabiendo que pudiera considerarse en el plano de construcción alineada con la zapata (parte inferior) o encima de la zapata(parte superior)....mi pregunta es, si en una viga que esta sobre una zapata se coloca el módulo de balasto o simplemente ya no...
en ambos casos la viga se apoyaría sobre el terreno, pero cuando se representaría una idealización en un modelo,esto presentaría dudas dado que ha veces no estaría de acuerdo a la ejecución insitu.
tu mismo te estas respondiendo, y siempre mencionas un programa como la base de tus aseveraciones y no tomas un criterio profesional dedicado a este negocio....teniendo en cuenta que al colocar los springs en las vigas los esfuerzos admisibles son controlados de una manera mucho mejor, y de no ser colocados las vigas no son reconocidas, pues los esfuerzos no cambian, o que debo hacer para que el programa reconozca que hay una viga encima de la zapata,
el problemas radicaría representar en una idealización numérica del comportamiento real del problema , en este caso la viga de conexión o viga de cimentación, pues representarla encima de la zapata seria complicado y con otros resultados que colocarla alineada al fondo de la cimentación.
finalmente, la viga este encima o en el fondo de la cimentación tendrían una reacion del suelo como apoyo, esto generaría redistribución de las fuerzas y esfuerzos a la zapata. entonces te hago la pregunta:
cual seria la finalidad u objetivo de colocar la viga de conexión
- 665 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 7951 Vistas
- 9391 Vistas
Último mensaje por civil30
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
