				Ejes locales en columnas
				Publicado: Jue Ago 03, 2006 11:03 pm
				por mmireles
				Hola amigos de construaprende, saben tengo unos problemillas con los ejes en columnas, como sabemos habeces cambiamos los ejes locales rotandolos 90 grados, pero cuando despues del analisis tenemos resultados de momentos, estos resultados se deben considerar en otra dirección, en el sentido de la rotación verdad, quisiera una pequeña explicacion al respecto muchas gracias
				Publicado: Vie Ago 04, 2006 10:40 am
				por morfeo
				Lo que dices  es  totalmente acertado...cuando  rotas  un eje local para  una columna, y estas  mirando  por decir algo  M3-3,  para  esa  columna  especifica  el que debes  mirar  es M2-2.............para evitar  el estar  mirando columna  a  columna e  incurrir  en un posible  error   te  sugiero  que crees  una  seccion nueva  para el caso local  que tienes.....es  decir   si  usas   columnas de 60x40.....y las  orientas  todas  en un sentido pero  quieres  que algunas   vayan  orientadas  en el otro sentido...pues  simplemente creas  una  seccion  igual  pero  inviertes  los  valores de b y h cuando  lo definas (columna 40x60)..
Espero te  haya quedado  claro
				Publicado: Sab Ago 12, 2006 1:48 pm
				por mmireles
				En eso tienes mucha razón, pero por ejemplo como es posible por el efecto de la carga muerta la columna tenga momento en el sentido lateral de 10 tn.m por ejemplo y en el sentido de la viga que le transfiere cargas solo 2 tn.m, se sigue aplicando normalmente ese criterio, porque ahora tengo problemas con las columnas en T.
