Etabs 2016
Publicado: Lun Dic 03, 2018 9:02 am
Alguien me puede aclarar lo siguiente :
Estoy diseñando un edificio en Argentina por lo que utilizo el Reglamento INPRES - CIRSOC 103.
En el menú Diseño , Concrete Frame Design , View/Revise Preferences , no aparece como opción dicho Reglamento , entonces elijo el mas parecido que es ACI 318-14 , el item 09 es Design System Sds y por defecto aparece el valor 0.5 , en la Descripción dice "This is called the System Sds. The System Sds value specified here is solely used for design. The factor accounts the Sds factor to modify load combinations involving seismic case".
La componente vertical del sismo la tuve en cuenta considerando una carga distribuida sobre las losas con la fórmula considerada en CIRSOC .
La pregunta concreta es como calculo el valor de Sds .
Muchas gracias.
Muchas gracias.
