COMBINACIONES DE CARGA ?
Topic author
upier2
Agradecido : 3 veces
Vie Jul 13, 2018 1:20 am
Buenas tardes, soy estudiante de ingenería civil
Para el Analisis espectral dinámico:
En combinaciones de carga he visto en muchos videos que cargan en el Load Case :
SEDX y SEDY
Pero en clase, el ingeniero docente, en Load Cases ingresó:
CS-DIN de la siguiente forma
(la explicación para u3 fue porque en la norma sismoresis. peruana se considera 2/3)
Mi consulta llega porque no sé cuál sea más conveniente de utilizar, si ha habido un error de parte del docente y de esa forma nunca debe considerarse .. Muy agradecido con los que responden en serio ^^
Vinculos Patrocinados:
pannus0
Moderador
Agradecido : 10 veces
Agradecimiento recibido: 52 veces
Zodiac: Scorpio
Vie Jul 13, 2018 10:39 pm
@upier2:
no se si es un error de concepto o lo has interpretado de forma errónea; la norma te dice que podrás emplear 2/3 del espectro en cada dirección horizontal; pero si aplicas el criterio de la norma tendrás que definir los casos de carga en la dirección en X e Y , pero no como lo estás haciendo
te adjunto la forma correcta
Topic author
upier2
Mié Jul 18, 2018 11:49 pm
@upier2:
MUY AGRADECIDO CON USTED
Tal vez fue un error de concepto, porque el docente, lo puso tal y como te lo muestro en imagenes el CSDIN
como si se debiera evaluar en dirección X y Y juntos.. por eso mi duda
morfeo
Agradecido : 17 veces
Agradecimiento recibido: 4 veces
Zodiac: Libra
Colombia
#4
Jue Jul 26, 2018 1:04 pm
@upier2:
No necesariamente puede ser un error, puede que de forma directa este teniendo en cuenta los efectos de combinación ORTOGONAL para casos sísmicos. Estos son los efectos de la mayoría de nuestras normas en Latinoamérica que se basan en la normativa americana, aunque sí es raro ver que los defina con valor 1 en cada dirección , cuando ello suele ser 1 en una dirección y 0.30 en la ortogonal (más los efectos verticales).
  • Temas similares
Volver a “Etabs”
