Curso Estructuras con Muros en Ciudad de México, 15 al 18 Oct 2018 http://www.csimexico.mx/capacitacion/me ... x-oct-2019
Como obtener los periodos fundamentales con Etabs
Topic author
Ducante
Agradecido : 1 vez
Venezuela
#1
Lun Jun 04, 2018 9:07 pm
:SM030: Hola amigos y colegas, la verdad es que soy nuevo usando Etabs2015 y estoy haciendo el análisis sismico a un edificio de concreto de 10 niveles. Solo queria saber como hago para que el programa me arroge los PERIODOS FUNDAMENTALES del edificio para cada nivel. O como configuro eso en el programa? estoy usando la norma venezolana COVENIN 1756:2001 gracias de antemano :SM030:
Vinculos Patrocinados:
4lreadyDe4d
Agradecido : 18 veces
Agradecimiento recibido: 4 veces
Mar Jun 05, 2018 11:29 am
Tengo entendido que el periodo fundamental es para toda la estructura, no para cada nivel, esto lo puedes obtener directamente yendo a: Display>Show tables; en esta ventana sigues la ruta Analysis>Results>Modal Results, das check en Modal participating mass ratios y finalmente OK, en esta tabla el periodo correspondiente al primer modo será el periodo fundamental.
Topic author
Ducante
Agradecido : 1 vez
Venezuela
#3
Mar Jun 05, 2018 1:17 pm
Exactamente. Me referia al periodo fundamental por modo de vibración no por nivel, igual gracias, me fuiste de ayuda.
brgallegos
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Agradecimiento recibido: 5 veces
Zodiac: Pisces
Ecuador
#4
Mar Jun 05, 2018 10:40 pm
no es clara la pregunta, el periodo fundamental no existe para cada nivel, de define al modo fundamental cuando la estructura se mueve traslacionalmente es fundamental por esto, el periodo debe ser de toda la estructura.
  • Temas similares
Volver a “Etabs”
