Que tal,
queria consultarles por un detalle de union columna circular metalica con viga de hormigon en ambas direcciones.
La idea es que la columna metalica siga hacia el siguiente nivel como continua y de alguna forma vincularla con las vigas de hormigon para que les tranfiera su carga en el nivel de entrepiso.
PAra el caso de perfiles metalicos tipo doble T me queda claro ese detalle, pero para columna circular metalica se me plantea el problema, alguna recomendacion o referencia?
DETALLE UNION COL CIRCULAR METALICA A VIGA HORMIGON
podrias proveer un detalle?, ya que no me queda claro.
A mi modo de ver la unica solucion para las columnas circulares metalicas llenas de hormigon por dentro para unirla con vigas de entrepiso de hormigon era seccionar la columna en dos, una de fundacion a entrepiso, y otra de entrepiso a techo (suponiendo solo dos niveles) para poder materializar la union de la viga con la columna. Ya que debido a la forma circular de la columna, no podria soldar ningun elemento metalico a la columna y que vaya embutido en la viga de hormigon
La columna no debería segmentarse, a menos que se pusieran pernos de empotramiento en cada piso, pero así no funcionarían como se debe.lautaroarevalo escribió:podrias proveer un detalle?, ya que no me queda claro.
Detalle no te podría dar si ni siquiera se dimensiones, materiales, pero es igual que si fuera una unión metálica.
- FYU
Hola!
Varios años sin darme una vuelta por acá... igual respondo por si acaso...
Lo que yo he hecho es soldar un perfil metálico a la columna metálica (por ejemplo, doble-T) y éste queda embebido cuando se hormigona la viga, como si fuera una consola que queda dentro del hormigón.
- 9281 Vistas
Último mensaje por civil30
- 4811 Vistas
Último mensaje por RPM
- 11728 Vistas
Último mensaje por hernanfranco
- 7085 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 7522 Vistas
