Warning: Area load transfer, Check Total loss load pattern
Foro para hablar sobre los mensajes de error mas comunes en los programas y como solucionarlo
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Si les sale algún error como el siguiente:
Warning: Area load transfer, Check T1-S2, A8. Total loss = 1200.53. For load pattern Live.
Warning: Area load transfer, Check T1-S2, A8. Total loss = 600.01. For load pattern dead load.
Warning: Area load transfer, Check T1-S2, A9. Total loss = 620.39. For load pattern Live.
Los mensajes de error, se refieren al mallado estructura, por lo que se recomienda revisar en esos puntos, en especial si hay huecos.
En resumen, el mensaje de error, solo le esta indicando, que esas cargas no se pudieron distribuir, en esas áreas, que por lo general, son áreas nulas.
Los huecos que tienen, como áreas nulas, deben tener cuidado, en no tener cargas aplicadas en ese tipo de áreas, para evitar ese mensaje de error
Esto a veces ocurre, cuando aplicaron la carga antes, y luego modificaron las propiedades de áreas, asignando huecos, y las cargas quedan sobre esas áreas.
Por lo que se recomienda, cargar la estructura, al final, después de modelados los huecos.
Volver a “Mensajes de Error CSI”
