jorgeheat escribió:Gracias Alejandro por tu ayuda pude visualizar el perfil cuando entro a "define/frame section/modify show property/secction designer" y veo que tiene la forma esperada, pero yo quiero aprender hacer dicho perfil por ello explícame el procedimiento q hiciste por favor.
en cuanto al perfil q me pasaste en .s2k no hay problema ya que puedo volver hacer mi modelo de cero.
gracias por tu ayuda
No hay problema, te explicaré cómo le hice:
1.- Cuando ya estás en el Section Designer tienes qué hacer click en Draw, Draw Structural Shape, Channel.
     Haz click en cualquier parte de la pantalla y te aparecerá una canal. En la parte inferior derecha ajustas las unidades.
2.- Ya que dibujaste la canal, busca el botón Select Pointer, está en los botones verticales de la izquierda, haces click izquierdo sobre la canal para
     seleccionarla, luego click derecho para ingresar a las propiedades, se debe ver así:
3.- Primero ajustas las dimensiones (height, width, flange thick, web thick) como las requieras, ya que terminaste modificas donde dice X Center
     Y Center, que los dos sean cero. Esto último es para que el centroide de la canal lo coloque en el origen de las coordenadas:
4.- Hay que obtener las coordenadas de los puntos que se muestan en las fotos 4 y 5, nos van a servir más adelante (en la parte inferior derecha
     te aparecen las coordenadas):
5.- Haz click izquierdo sobre la canal para seleccionarla, y luego haz click en Edit, Replicate. Ahí seleccionas Mirror, y le dices que el eje de simetría es
     el eje Y, haz click en OK y te va aparecer la siguiente foto, donde la seccion parece un cajón:
6.- En la foto 5 dice que el punto seleccionado tiene una coordenada x=19, entonces, la nueva canal hay que moverla 38 mm de donde está colocada,
     haz click derecho sobre la nueva canal, y en donde dice X center escribe 38, luego click en OK, debe aparecer un cajón más grande:
7.- Ahora, para incluir los rigidizadores haz click en Draw, Draw Structural Shape, Plate, haz click en cualquier parte de la pantalla, te va a dibujar seguramente una placa enorme, haz click derecho sobre ella y en las propiedades le indicas width = 21, thick = 6, rotation = 90, X center = 19,
    Y center = 86.5, click en OK, se verá como en la foto 8:
8.- Para los rigidizadores inferiores seleccionas la placa que acabaste de dibujar, luego click en Edit, Replicate, Mirror, y el eje de simetría es X,
     click en OK, y ya te queda así:
9.- Para ver las propiedades geométricas haz click en Display, Show Section Properties. El eje local 2-2 coincide con el eje Y, y el eje local 3-3 coincide
     con el eje X. Si en donde dice Axis Angle le cambias a cero, el eje local 2-2 coincidirá con el eje X, y el eje local 3-3 coincidirá con el eje Y.
Estuvo un poco larga la explicación pero en general así se hace, hay que estar bien abusado con las posiciones de las figuras. Saludos.
