				Acero de refuerzo en Losas
				Publicado: Mié Nov 19, 2014 1:51 pm
				por metalstrato
				Hola amigos, como estan?, estoy haciendo un diseño de losa maciza y no se como interpretar los resultados que obtengo con el diseño en concreto (Design concrete --> Bottom Face --> ASt1), me arroja un (ejemplo) 23.36 cm2 / cm, les dejo una imagen.
				Re: Acero de refuerzo en Losas
				Publicado: Mié Dic 03, 2014 11:56 am
				por metalstrato
				Alguna respuesta por favor!!
				Publicado: Mié Dic 03, 2014 2:24 pm
				por jfjdm
				metalstrato escribió:Alguna respuesta por favor!!
Allí dice 0.0027774 m2/m que equivale a mas o menos  #7@15 cm o #9@30 cm (#7 = 22 mm, #9 = 28 mm).
				Publicado: Mié Dic 03, 2014 5:40 pm
				por LeandroOrtega
				Si, estas interpretando mal según la gráfica es 27,74 cm2 cada m lineal y el acero es mejor ponerlo en numero 5 que da mas cerca, debes dividir el área de acero de la varilla que vayas a usar sobre los 27,74 y el resultado te da la separación de las varillas en metros. Por ductilidad es mejor que se ponga acero de menor dimensión sin que tampoco quede muy ajustado que no pueda pasar el agregado
				Publicado: Jue Dic 04, 2014 1:44 pm
				por jfjdm
				LeandroOrtega escribió:Si, estas interpretando mal según la gráfica es 27,74 cm2 cada m lineal y el acero es mejor ponerlo en numero 5 que da mas cerca, debes dividir el área de acero de la varilla que vayas a usar sobre los 27,74 y el resultado te da la separación de las varillas en metros. Por ductilidad es mejor que se ponga acero de menor dimensión sin que tampoco quede muy ajustado que no pueda pasar el agregado
Solo que cualquier constructor te dirá que es más barato usar varillas de mayor diametro, tanto como por menos costo de la varilla como menos mano de obra.
				Publicado: Jue Dic 04, 2014 2:37 pm
				por metalstrato
				Sres lo que entendi es hacer esto? --> (27.74 cm2/m) / (1.27 cm2) = 21.84m?? suponiendo que voy a colocar acero (cabilla / varilla) de 1/2" (#4), por favor corrijanme si estoy mal.
				Publicado: Jue Dic 04, 2014 3:13 pm
				por jfjdm
				metalstrato escribió:Sres lo que entendi es hacer esto? --> (27.74 cm2/m) / (1.27 cm2) = 21.84m?? suponiendo que voy a colocar acero (cabilla / varilla) de 1/2" (#4), por favor corrijanme si estoy mal.
El 22 es el número de varillas por m transversal, y te quedan a menos de 5 cm.
				Publicado: Jue Dic 04, 2014 3:16 pm
				por blisterypine692
				Me parece correcto Vs#4 @ 20cm o bien como dijeron varilla de diámetro mayor a una distancia mayor.
En México es muy común la utilización de varilla del #3 y #4.
				Publicado: Jue Dic 04, 2014 6:08 pm
				por LeandroOrtega
				No, la división es 2cm2/27,74cm2/m=0,072m; lo cual dice una varilla numero 5(2cm2 de area), cada7,2cm, si vas a utilizar varilla de 1/2, te da muy cerca es mejor la numero 5
				Publicado: Jue Dic 04, 2014 6:12 pm
				por LeandroOrtega
				Pero si como lo estas dividiendo lo que te da es la cantidad de varillas en ese metro
