Momentos del Análisis y del Diseño de los Strips discrepan.
Publicado: Dom Abr 27, 2014 9:12 am
Hola,
Tengo una interrogante en un ejemplo de una zapata en el que cuando le indico al programa "Display ----> Show Strip Forces" (Paso 1 del Pdf anexo) para momentos y me muestra para el
Strip Layer A : My = 14.552 Ton-m (Plano XZ) y para el Strip Layer B : Mx = 15.42041 Ton-m (Plano YZ).
Sin embargo le indico también "Display ----> Show Slab Design"(Pasos 2,3 y 4 del Pdf anexo) para que me muestre las áreas de acero con que diseñó. Le hago click derecho sobre cada strip por separado para entrar en los detalles y muestra los momentos y áreas de acero con que diseñó (Esto me pasa en todos los modelos). Estos valores son :
Strip Layer A : My = 16.459 Ton-m (Plano XZ) y para el Strip Layer B : Mx = 17.369 Ton-m (Plano YZ).
Asx = 12.676 cm2 y Asy = 12.773 cm2
Mi consulta es: Por que el Momento del Análisis no es el mismo que el Momento con el que Diseña ? Que es lo que pasa?
Bueno ojala me puedan aclarar esta duda al respecto....Para más información les dejo un pdf con los pasos y gráficos de resultados y el archivo....
El ejemplo está realizado con la versión 12.3.2 del Safe.
Dando lasa gracias anticipadas por vuestros comentarios....
Saludos...
Saludos...
