dimensionado de perfiles metalicos
Publicado: Dom Nov 24, 2013 5:21 pm
por chuspi
Hola amigos,
alguien me podria decir como dimensionar un portico simple (estructura metalica simple). 2 pilares y una viga central apoyada
el portico tiene una luz de 6 metros, la altura de las vigas de los extremos 2,50m y el peso que debe soportar es de 1500kg.
como tengo que calcular?.. y que datos tengo que mirar para determinnar el tipo de viga ipe, heb, etc..
Re: dimensionado de perfiles metalicos
Publicado: Dom Nov 24, 2013 7:14 pm
por jai.aguirre
estimado.
debe sacar el momento máximo q generara la carga sobre la viga.
por otro lado necesita la flecha maxima y minima que por diseño son admisibles para una viga en función al largo de ella, con esos datos puede dar vuelta la ecuación de determinación de flecha y dejarla en función a la inercia requerida.
también tiene que determinar la tension y compresión q estará resistiendo el elemento y la distancia al eje neutro y compararla con la tension admisible del acero
si cumple con el admisible del acero determinada inercia, puedes tomar cualquier catalogo y buscar un elemento que tenga igual o mayor inercia que la que necesitas.
Publicado: Lun Nov 25, 2013 3:28 pm
por R2D2
Chuspi,
Este documento puede servirte para dimensionar los elementos. Luego haces el analisis estructural y verificas resistencia y serviciabilidad según alguna norma de diseño (AISC por ejemplo).
r2d2
Publicado: Mar Nov 26, 2013 4:51 am
por ingeniando
El dimensionado de vigas es similar al de concreto armado, depende de la luz.
peralte de la viga en relación a la luz que cubre.
L<6 d=L/24
6<L<10 d=L/20
10<L<20 d=L/14
20<L d=L/8
Para el dimensionamiento de la columna debes usar el apéndice 8 del AISC, si bien recuerdo que relaciona el grado de esfuerzo de una elemento columna.
Suerte.
Publicado: Mar Dic 03, 2013 12:33 pm
por poli191
Bueno primero te dejo una hoja de calculo para el predimencionamiento de vigas de acero pero solo funciona para perfiles IR , se basa en el LRFD y ya te calcula automáticamente todo solo tienes que meter las propiedades de la sección IR que deses probar , si tienes duda de como funciona la hoja me avisas
Publicado: Mié Abr 11, 2018 10:13 am
por jano007
Gracias por el aporte
