Curso Estructuras con Muros en Ciudad de México, 15 al 18 Oct 2018 http://www.csimexico.mx/capacitacion/me ... x-oct-2019
NORMA NCH432 OF 2010 CARGAS DE VIENTO
Topic author
baltazar_54
#1
Vie Oct 18, 2013 9:10 am
Seria excelente compartir ejemplos de su utilización, ya que las interpretaciones son variadas.
Vinculos Patrocinados:
Hcbrink
#2
Mar Ene 07, 2014 8:57 pm
Gracias viejo.....cambio harto la cosa respecto a la norma vieja, habra que estudiar parece.
TOM_YORKE
#3
Lun Nov 17, 2014 6:32 pm
¿Alguien sabe como aplicarla para el cálculo sobre un silo de acero? estaba viendo si se puede aplicar el metodo simplificado.. pero parece que no se puede ...
Decreto61
#4
Mié Ene 07, 2015 8:45 am
baltazar_54 escribió:Seria excelente compartir ejemplos de su utilización, ya que las interpretaciones son variadas.
Muchas gracias.
BalbinoLatan
#5
Sab Oct 24, 2015 6:22 pm
Bueeenas, podrían ayudarme a conseguir la norma Nch 2221 of 94 hormigón y mortero, métodos de ensayo, determinación de los cambios de longitud. Desde Venezuela con urgencia por favoor!!
BalbinoLatan
#6
Sab Oct 24, 2015 6:24 pm
amigoo, podrías ayudarme con la Norma Nch 2221 of 94 Hormigón y morteto
Ytyus
#7
Sab Oct 01, 2016 6:37 pm
En esta direccion se encuentra un ejemplo de otra norma, que es basicamente la misma:
http://pt.slideshare.net/josefernandobe ... plo-viento
Yo también estoy intentando aprender a emplear esta norma. Me fue muy útil considerar el articulo 7.8.4 para entender el uso de los coeficientes G, Cp; GCp, GCpi, GCpf.
Este articulo define que se puede calcular G y Cp por separado, o emplear el coeficiente combinado GCp, GCpi, GCpf. Indicando que no se calcule G si se usan los coeficiente (ya) combinados.
La versión que tengo de la Nch432.Of2010 tiene un error en la definición de G.
G es la ecuación (6) definida en 7.8.1
G depende de Q (8) y este a su vez de Lz (9), pero este último indica el empleo una cte " i " de la tabla 12 que no existe.
No me atrevo a considerar que i sea el coeficiente de importancia, ya que para aproximar G -> 0,85 propuesto en 7.8.1, i debería valer cerca de 45 en mi caso, en vez de 1 (valor de importancia que requiero). Hago esta relación porque es el único i definido en la norma.
Felizmente, el cálculo de las presiones de diseño para baja altura se pueden calcular con 7.12.2.2. Fórmula (24).
En este caso la fórmula permite utilizar los factor combinados GCpf y GCpi.
GCpf está en la Tabla/Figura 8
GCPi está en Tabla 13
GCp es para elementos secundarios
vmjara.c
#8
Vie May 26, 2017 4:53 pm
Buenas, quisiera saber qué tan exigible es esta nch si, al menos la adjunta, no está oficializada.
Por otra parte, la carga mínima es de 48kg/m2 vs los 70 de la. Version anterior, valores que para una estructura de hormigón de menor altura no es determinante en el análisis, por ende se podría seguir utilizando la versión anterior.
Atento a sus comentarios.
elpale07
Chile
#9
Mar Jul 18, 2017 11:51 am
muchas gracias
jroldan
#10
Jue Jul 20, 2017 7:25 pm
Estimado la NCh 432 2010, aun no esta oficializada, por lo tanto, debes seguir utilizando la NCh 432 Of.71
renecallejas
#11
Mar Nov 07, 2017 3:30 pm
Estimado jroldan. en el INN dice que la 71 No está vigente, y que la 2010 está vigente. Por lo tanto, esta última es la que se debe utilizar.
ingenierocarlos
Zodiac: Cancer
Chile
#12
Mié Nov 29, 2017 3:12 pm
Encontré una norma argentina que es similar a la chilena , ademas ejemplos de aplicación y comentarios.
No se como subirla
ingenierocarlos
Zodiac: Cancer
Chile
#13
Mié Nov 29, 2017 3:16 pm
La adjunte
ingenierocarlos
Zodiac: Cancer
Chile
#14
Mié Nov 29, 2017 3:25 pm
pude enviarles
  • Temas similares
Volver a “Normas Chile”
