¿Modelo o no modelo tanque elevado en este caso...?
Publicado: Sab May 06, 2006 11:31 am
				Hola amigos, tengo duda en que si incluyo o no, tanque elevado en mi modelo, para el siguiente caso:
Se trata de un edificio de 6 pisos, cuya característica estructural resalta en que sus elementos sismorresistentes son pórticos de concreto armado y las placas que constituyen la caja de ascensor; y es justamente en esto último en que coloco mi duda, ya que las placas que conforman dicho ascensor continúan elevandose más allá de la azotea con la finalidad de servir como apoyos para el tanque elevado.
Mi pregunta es entonces, si al modelar mi edificio, lo haría hasta la azotea simplemente, es decir, simplemente "corto" la placa hasta la altura de la azotea con la finalidad de modelar hasta esa altura mi edificio; o por el contrario, sería inadecuado e impropio de mi parte tratar de obviar una porción de éste, tratándose diría yo de elementos monolíticos.
Bueno, es esta mi duda, quisiera que me den algunos consejos para este caso.
NOTA.- La altura del edificio desde el nivel de terreno natural hasta el 6to piso es de 16.8 m. (2.8 m. cada piso).
La prolongación de las placas de ascensor (desde la azotea) tienen una altura de 4 m.
Otra cosita más...¿Al modelar un edificio, la altura que tomo, lo hago desde el nivel superior de la zapata o desde el nivel de terreno natural?
Eso es todo, espero respuestas.
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
