				Consulta para tods los foristas
				Publicado: Sab Abr 22, 2006 11:03 am
				por DEIMOS
				Como le hago para que sap 2000 tome en cuenta el peso de los elementos estructurales que no son de concreto,acero o cualquier otro material predefinido,,concretamente muros de mamposteria ( albañileria)
y ademas donde y como checo que efectivamente este tomando en cuenta estos pesos y no solo la funcion estructural de los elementos
Agradeceria cualquier aclaracion al respecto
atte
Francisco de León
				Publicado: Sab Abr 22, 2006 12:53 pm
				por ReneM
				Hola, en el multiplicador de peso propio del estado de carga debes colocar 1, mira este post:
http://foros.construaprende.com/distrib ... t1272.html
Además, al definir tu material debes especificar su peso por unidad de volumen.
				Publicado: Dom Abr 23, 2006 11:20 am
				por DEIMOS
				Gracias por la repuesta Rene...eso quiere decir que mi modelo de albañileria armada  esta bien y que puedo tomar los resultados del analisis como confiables...
saludos desde Mexico
atte
Francisco de León
				Publicado: Dom Abr 23, 2006 6:55 pm
				por ReneM
				Hola, si lo has hecho de esta forma sí, es decir:
1.- Definir el material a usar con peso por unidad de volumen.
2.- En el estado de carga colocar 1 al multiplicador de peso propio.
Por último te recomiendo que siempres realices una verificación manual de las resultantes globales de cargas estáticas. Calcula el peso aproximado de tu estructura y compárala con los resultados del programa.
				Publicado: Lun Abr 24, 2006 10:45 am
				por DEIMOS
				Pues sip asi lo hice...defini el material con su peso volumetrico
y despues puse el multiplicador de peso propio para la carga muert en 1...
Sobre la comprobacion manual , pues si siempre es recomendable pero en este caso por ser analisi tridimensional y de elemento finito los resultados si variarion mucho asi que me entro la duda y pense que el programa no estaba considerando esos valores ademas lei por ahi en un post que debia de meterse en el analisis la carga SUPERDEAD para que el  programa contabilizara la albañileria ,,asi que mas dudas ,,,
Bueno gracias de antemano
ing. Francisco de Leon
				Publicado: Lun Abr 24, 2006 10:54 am
				por ReneM
				Hola,
1.- Sólo por una cuestión de orden se prefiere asignar la carga de peso propio de elementos no estructurales en el estado de carga SUPERDEAD, pero no es requisito para que considere o no la albañilería.
2.- Si el análisis es o no 3D o con EF, es posible estimar el peso total de la estructura a mano y compararlo con el resultado global del programa.
3.- Por último si deseas estar seguro que considera el PP de la albañilería, entonces asigna cero al peso volumétrico de todos los materiales salvo la albañilería y verifica el resultado global del proceso, deberá entregar el peso total de la albañilería.
