ES CONFIABLE EL CENTRO DE RIGIDEZ ARROJADO POR EL ETABS???
Publicado: Lun Dic 12, 2011 12:12 am
por AlfonsoZ
Hola a todos quisiera evitar al maximo la excentricidad del CM y del CR porq como todos sabemos causa torsion al momento del sismo, bueno modele una pequeña estructura de una planta con ETABs que contenia columnas, vigas y placas ( no muros) y halle el centro de rigidez con el metodo de Muto y de Wilburg( estan bien mis calculos ), al hallar el centro de rigideces con ETABS resulta que el resultado me varia mucho...
Hice un buen modelamiento ya que la estructura era pequeña, modele todo con elemento FRAME y aplique mi diafragma rigido.
LA PREGUNTA ES : QUISIERA SABER SI LOS DATOS DEL C.R. DEL ETABS SON CONFIABLES COMO PARA DARLE UTILIDAD COLOCANDO MIS PLACAS Y HALLANDO EL CENTRO DE RIGIDECES Y ASI JUGAR HASTA TENER POCA EXCENTRICIDAD DE C.M Y C.R.
Re: ES CONFIABLE EL CENTRO DE RIGIDEZ ARROJADO POR EL ETABS???
Publicado: Lun Ene 09, 2012 11:07 am
por kurtjor1
.. yo estoy en el mismo caso.. los calculos manuales no me coinciden con lo que arroja el programa....
Publicado: Mié Feb 15, 2012 2:50 pm
por Josemt57
Podrian publicar los procedimientos mencionados, para que todos aprendamos y opinemos
Publicado: Mié Feb 15, 2012 6:34 pm
por yucapareja
Deberian publicarlos para revisar....
Puedo ser un problema de cálculo manual, de modelacion en el Etabs o hasta error del programa en la version...
Pero ellos prueban bastante sus softwares...
Publicado: Jue Feb 16, 2012 4:30 am
por mgf2004
AlfonsoZ escribió:Hola a todos quisiera evitar al maximo la excentricidad del CM y del CR porq como todos sabemos causa torsion al momento del sismo, bueno modele una pequeña estructura de una planta con ETABs que contenia columnas, vigas y placas ( no muros) y halle el centro de rigidez con el metodo de Muto y de Wilburg( estan bien mis calculos ), al hallar el centro de rigideces con ETABS resulta que el resultado me varia mucho...
Por favor publiquen sus ejemplos, para darle su crédito O DESCREDITO….a quien corresponda.
Publicado: Jue Feb 16, 2012 10:10 am
por Haroldsf
mgf2004 escribió:AlfonsoZ escribió:Hola a todos quisiera evitar al maximo la excentricidad del CM y del CR porq como todos sabemos causa torsion al momento del sismo, bueno modele una pequeña estructura de una planta con ETABs que contenia columnas, vigas y placas ( no muros) y halle el centro de rigidez con el metodo de Muto y de Wilburg( estan bien mis calculos ), al hallar el centro de rigideces con ETABS resulta que el resultado me varia mucho...
Si porque es muy comun culpar el programa. Saludos.
Publicado: Mar Mar 06, 2012 8:07 am
por morfeo
Haroldsf escribió:mgf2004 escribió:AlfonsoZ escribió:Hola a todos quisiera evitar al maximo la excentricidad del CM y del CR porq como todos sabemos causa torsion al momento del sismo, bueno modele una pequeña estructura de una planta con ETABs que contenia columnas, vigas y placas ( no muros) y halle el centro de rigidez con el metodo de Muto y de Wilburg( estan bien mis calculos ), al hallar el centro de rigideces con ETABS resulta que el resultado me varia mucho...
de acuerdo...en mi ya, no tan corta y bien nutrida experiencia con el manejo del software, he llegado a la conclusion que el 99% de los errores se atribuyen a problemas de interfase: USUARIO-PROGRAMA...es decir, mala interpretacion de los procedimientos q realiza el programa y/o malos conceptos de modelacion......publica resultados para confrontar y ver si es otro caso mas perteneciente a ese 99% o si en realidad existe algo fuera de lo comun!
Saludos! (volviendo despues de bastante tiempo)
