Gana 1 Etabs y 1 GStarCAD - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
Entra para más información
Cables en Sap2000 y Tension
urielvelez
#16
Mar Ene 22, 2008 8:34 am
Soy nuevo en este foro.
Entré buscando información sobre dos temas: la modelación de cables en el SAP2000 y como hacer para que el sap grabe más rápido.
La información sobre cables me ha sido de utilidad pero quisiera que alguien me dijera como hacer para que el sap no demora tanto guardando un archivo... Qué debo hacer?
HETO
#17
Jue Abr 17, 2008 10:45 am
Para los expertos en sap2000 usando cables, al simular un puente colgante, usando el elemento cable los valores de carga axial me salen demasiado bajos en relación a los valores que obtengo usando elemento frame (para simular cable). Ademas de que las pendolas (pendolones, elementos verticales) terminan desfasandose del cable, lo que no sucede cuando uso el elemento frame.
Alguien sabe si esos valores y eventos son normales?, o directamente es mejor en este caso deshechar el elemento cable y usar un elemento frame para simular el cable del puente.
lpool
#18
Sab May 31, 2008 9:55 am
no pude bajar el archivo.....me podrian decir como...por que me manda registrarme y me registro pero se pierde el link y ya no se que tema busacar
jjcuellar escribió:Hola. Quisiera revivir este tema, sucede que hace un año aproximadamente me tocó intervenir en la construcción de un proyecto de este tipo. Encontramos muchos problemas con el diseño original, tanto de estabilidad como de construcción y montaje. Intenté buscar ayuda con varios especialistas en estructuras convencionales. Me topé con que hay muy poca información sobre el tema, los mayores avances de estas estructuras (CABLE MEMBRANE STRUCTURES) están en Japón y Europa y las mejores publicaciones que hay están sobre todo en Alemán y Japonés. Grave problema, ya que apenas entiendo el idioma inglés.
Los "especialistas" que encontré en todo el país, eran algunos confeccionadores de lonas (y no sabían nada de diseño de estructuras de acero", otros diseñadores empíricos, mas preocupados por el diseño de la forma arquitectónica y no de la resistencia estructural (de lo cual sabían muy poco). Y otros diseñadores de estructuras convencionales, que tenían que recurrir a algunos de los primeros dos "especialistas" que ya mencioné. Todos me cobraban una fortuna por diseñar estas lonarias. (Casi el 30% de su costo físico). No encontré un equipo de trabajo con especialistas en el tema de las membranas, de los cables, de las estructuras metálicas con sus respectivas conexiones, así como de la cimentación de la misma.
Al final se montó como nosotros creíamos que la estructura era estable (en cuanto a la membrana, el cable y los elemento metálicos). Ahora estoy requiriendo entregar una memoria de cálculo de la estructura "As built", que por cierto ha resistido bastante bien los embates de vientos fuertes. Para ello encargué varios libros a Europa y USA que aún no me llegan.
En fin luego de narrarles la telenovela, lo mas irónico de ésto, es que encontré un libro en Internet sobre el tema (y gratis). Lo malo fué que yo ya lo había comprado en $ 200.00 USD y que me va a tardar en llegar mas de tres meses. Diganme si no es justificable conseguir información a travez de internet. Conseguir libros no es piratería, es compartir conocimiento.
Bueno quien llegó a leer hasta aquí le dejo el link del libro
http://gigapedia.org/redirect.id:24d972 ... 127361.url
PASSWORD: www.AvaxHome.ru
Quien tenga información sobre este tema, ojalá lo pueda compartir.
Ayudemos a develar el velo negro sobre este tipo de estructuras.
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
Elijah
#19
Sab May 31, 2008 11:27 am
lpool escribió:no pude bajar el archivo.....me podrian decir como...por que me manda registrarme y me registro pero se pierde el link y ya no se que tema busacar
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
Aquí tienes otro link:
http://www.4shared.com/file/49633637/72 ... d=db39809c
rcruzdiaz
#20
Sab Jun 14, 2008 11:49 am
amigos de construaprende; Alguien puede ayudarme indicandome como puedo evitar la nota que obtengo al correr mi modelo, que dice
ZERO STIFFNESS FOUND DURING ASSEMBLY FOR DOF RY OF JOINT 3
LOCATED AT X= Y= Z=
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE SET TO 1.00E-10
GRACIAS
xxxxxxx
se edito el.correo por reglas del.foro
simpleca
#21
Sab Nov 01, 2008 5:32 pm
lucasqui05 escribió:Cual es la diferencia entre asignar el cable y los tendones, tendon es depronto los cables verticales que van al amarrado a los cables principàles y sostienen por ejemplo el viaducto?
Basicamente la diferencia entre los terminos cables y tendones a que se refiere el programa sap. es que los tendones o "TORONES" son elementos que estan formados a su vez por un grupo de cables y generalmente se utilizan para el pretensado o postensado de lementos estructurales (ya sean vigas de puentes , losas etc) ..
En cambio el termino cable es simplemente el elemnto que esta soportando cargas axiales por ejemplo , los vientos de una torre o el cable que soporta un puente colgante etc.
caifan-2007
Zodiac: Cancer
#22
Jue Nov 13, 2008 7:55 pm
luis26 escribió:Hola amigos de contruaprende porfa. alguna persona esperta en sap2000 necesito diseñar un pase aéreo para agua potable luz=60mt, diámetro de la tuberia=6" , peso de la tuberia=20kg/mt. con pendolas a cada 2 mt. peso de pendolas= 0.39kg/mt. , peso accesorios es 5 kg/mt .No manejo bién el programa, les agradesco de antemano gracias por prestar atención a mi solicitud. Luis Mayuri Pizarro.
mi correo es : xxxxxxxxx
Luis, tengo un manual de la uss wire rope, el cual determina la tensiones en cables para cargas uniformes y puntuales, tiene un ejemplo paracido a tu problema, el archivo es de 19 megas, asi que enviame un correo por si todavia te interesa.
xxxxxxxx
saludos.
se edito los correos por reglas del.foro
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 8:45 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Por imcumplir la regla - colocar correos
caifan-2007
Zodiac: Cancer
#23
Jue Nov 13, 2008 8:25 pm
Que tal, actualmente estoy diseñando una velaria, y encontre una metodologia para determinar las tensiones en los cables portantes, el caso es que tengo que darle una pretension a los cables o indicar en cuanto se disminuye su longitud cuando se hace la corrida.
si alguien sabe le agradeceria.
ivan_26
#24
Mar Oct 27, 2009 10:24 pm
Hola, con respecto a cables en el sap2000, me gustaria saber de como modelar un puente colgante o un pase aereo, bueno yo todavia sigo diseñando con la formula que se deriva de la parabola, bueno ahora estoy empezando a investigar de modelar los cables en el sap 2000 y asi perfecionar mis proyectos con respecto a este tipo de materiales.
Sergio Flores
davidarellano
Usuario Master 1
Usuario Master 1
#25
Mié Oct 28, 2009 9:21 am
xxxxxxxxx
saludos.
CAIFAN: TE AGRADEZCO ME ENVIES EL MANUAL USS WIRE ROPE, SI HAY ALGO QUE PUEDA HACER PÒR TI HASMELO SABER
Atte Ing H David Arellano xxxxxxxx
se edito los correos por regla del foro
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 8:49 pm, editado 1 vez en total.
caifan-2007
Zodiac: Cancer
#26
Mié Nov 04, 2009 6:52 pm
David, te envie el manual a tu correo,hoy 4 de noviembre, asi como un programa que analiza cables en el plano. espero te sirva.
por favor de enviarme un correo cuando me pidan el manual.
davidarellano
Usuario Master 1
Usuario Master 1
#27
Jue Nov 05, 2009 7:20 am
caifan-2007 escribió:David, te envie el manual a tu correo,hoy 4 de noviembre, asi como un programa que analiza cables en el plano. espero te sirva.
Caifan: te mandaste, gracias pòr tomarte la molestia en enviarlo; tienes algun ejemplo de aplicacion? nuevamente muchas gracias y que tengas buen dia
davidarellano
Usuario Master 1
Usuario Master 1
#28
Jue Nov 05, 2009 7:22 am
Ya lo habri y tienes algunos ejemplos, de inmediato voy a trabajar con ellos, nuevamente gracias
ivan_26
#29
Mar Nov 10, 2009 4:36 pm
Caifan, enviamelo tambien a mi correo xxxxxxxxx
se edito el.correo por regla del foro
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 8:51 pm, editado 1 vez en total.
caifan-2007
Zodiac: Cancer
#30
Mié Nov 11, 2009 10:50 am
ivan_26 escribió:Caifan, enviamelo tambien a mi correo
Enviado a tu correo.
se edito el correo.por reglas del foro
  • Temas similares
Volver a “Sap2000”
