hei como lo utilizo???? puedes explicarlo xfavor???manki5 escribió:Hola amigos
Les envío ésta LISP (XLOCK), que convierte todas las entidades en TEXTO, haciendo imposible editar el archivo.
manki5
¿Cómo se puede colocar una Clave en los Archivos de Autocad?
gtena escribió:Para proteger tus archivos en autocad para que no los puedan modificar utiliza esta rutina en lisp que te mando.
Primero antes que nada has una copia de tu archivo porque al ejecutar la rutina ya no puedes utilizar tu archivo.
Para cargar la rutina entras al menu TOOLS (Herramientas) después en LOAD APPLICATION y en el cuadro que aparece seleccionas la rutina y le das en LOAD y cierras la ventana y para correr la rutina le das el comando LOCKUP
Espero te sirva para lo que necesitas!!
muchisimas gracias me encontre con esto y fue excelente ahora si que nadie puede copiarse nuestro trabajo.....
muchas gracias..me sirvio muchisimo....
- 10910 Vistas
Último mensaje por ErickRQ
