Moderador: Emmanuel Rodriguez
- rivero6320
- Nuevo
Buenas quien me puede ayudar con el diseño de una rampa con perfiles metalicos IPE que estoy haciendo. No se que estoy haciendo mal que me fallan muchos elementos de la estructura y me aparece WARNING al momento de correr la estructura.
adjunto el archivo de etabs.
Las cargas que asigne fueron carga viva: 0.50 ton/m2 y muerta: 0.35 ton/m2
Gracias de antemano
Gracias de antemano
estoy modelando un edificio de 4 niv mas un pent hause a media , sucede que cuando le doy run el corre pero se ven en la corrida dos warning
1-* * * W A R N I N G * * *
SUBSPACE VECTORS ARE NOT INDEPENDENT,
MODEL OF STRUCTURE MAY BE NUMERICALLY SENSITIVE,
RE-RUN ANALYSIS WITH A DIFFERENT FREQUENCY SHIFT
2-* * * W A R N I N G * * *
NO EIGEN OR RITZ MODES WERE FOUND,
NO RESPONSE-SPECTRUM OR TIME-HISTORY ANALYSES CAN BE PERFORMED
por favor si me pudiera orientar para resolver esta advertencia , la misma esta ocasionando la no activacion del comando show mode shape
el cual define la defomada por la fuerza sismica lateral , cuando le doy a ver como vibra con las combinaciones del sismo en x y pues nada haces ni se deforma
Por lo general estas advertencias ocurren porque el modelo esta mal configurado, revisa si no tienes alguna viga suelta o una losa mal apoyada o elementos dobles. No aparece nada porque no esta realizando el analisis dinamico.
- Nuevo
Muy buenos días a todos los integrantes del foro.
Mi pregunta es donde esta el Ingeniero Rodriguez, que hace rato no aparece.
si es que inicio otro foro en otra página, quisiera saber.
Muchas saludes al ingeniero y espero que se encuentre muy bien donde esté.
Es un gran maestro .
- Nuevo
Me interesa!
Quedo pendiente.
Quedo pendiente.
- Nuevo
Señores, Muy buenos días.
Quien de los alumnos aventajados del ingeniero Rodriguez , podria tomar el bastón y realizar un curso para principiantes del etabs,
Claro con el permiso del ingeniero Rodriguez, que hace rato no aparece.
Muchas gracias y espero con esto no ofender a nadie.
estoy modelando un edificio de mamposteria de 5 niveles , con losas aligeradas , pues ya corri el modelo y todo salio bien
pero tengo dos dudas
1-yo solo use la losa sin dividir los paños , los cuales indican la direccion de la carga de las losas hacia las vigas y muros , pensaba que al hacer el mallado la malla integraba a las lineas objetos vigas y muros como receptoras de la carga .-
por favor necesito clarar esta situacion , ahora bien para el diseo de la losa aligerada si se hace necesario dividir cada paño .-
2- y si ya teno el mallado asignado si vuelve con el comand mesh para dividir los paños no seria un problema , ademas veo que los paños de losas no se dividen tal como yo lo propuse en el mdelo , aclarenme eso por favor , gracias
- Nuevo
Soy nuevo usuario en el foro, me podrian explicar los pasos que debo hacer para llevar el curso de etabs desde cero con el ing. Emmanuel Rodriguez.
- Nuevo
Buenos días.
Hace rato no se sabe nada del ingeniero Rodriguez, que bueno que iniciara un curso nuevo desde cero.
Saludes
Saludes
Buenas tarde para todos :
Recuperandome de mi salud , me entero de la version nueva del etabs y que alegria al ver que el programa considera el ajuste por peso propio
de las vigas y columnas , Ya no es necesario el ajuste en la masa y el dead del patron de carga { solo falta el ajustar a las vigas el espesor de la
losa } , pero esto se corrige facilmente con el peso especifico de las vigas y tendremos el resultado = al calculo manual de la estructura.
- Nuevo
Muy buenos días, Ingeniero Rodriguez.
Me alegro mucho de que ya este mucho mejor, esperando que su recuperación y estado de salud sea el mejor.
Gracias por todo el conocimiento en ingeniería estructural enseñado por usted.
- benjaminfic
Ingeniero Rodriguez, bendiciones para su pronta recuperacion....una consulta por favor,,,, que version de Etabs trae esta opcion,,,, estoy trabajando con con el etabs 2013....supongo que seria aun muy superior???
- ottoniel
[quote="benjaminfic"]Ingeniero Rodriguez, bendiciones para su pronta recuperacion....una consulta por favor,,,, que version de Etabs trae esta opcion,,,, estoy trabajando con con el etabs 2013....supongo que seria aun muy superior???[/quote]
No soy el Ing. Rodríguez, pero es la versión Etabs 2013 V13.2.00.
Saludos cordiales,
Saludos cordiales,
Muy buenas tardes :
Para finiquitar este tema le invito a descargar desde el 4shared > 4shared.com > [ almacenamiento y uso compartido] > iniciar session :
usuario = ENRIQUERODRIGUEZ2014@HOTMAIL.COM
contraseña = MAEMA5858
Bajar la presentacion del diplomado de ingenieria estructural del csi del Caribe con mi participacion en el modulo "NO LINEAL"
- Nuevo
Ingeniero Rodriguez
Una muy feliz navidad y muy prospero año nuevo.
Desde Colombia.
Desde Colombia.
- Nuevo
[quote="Emmanuel Rodriguez"]Muy buenas tardes :
Bajar la presentacion del diplomado de ingenieria estructural del csi del Caribe con mi participacion en el modulo "NO LINEAL"[/quote]
Ingeniero, Buenos Días.
Entro al correo de hotmail pero me pide
1. Enviar mensaje a
2. Llamar al
3. Enviar correo a in..
etc.
No he podido bajar la información, como hago.
1. Enviar mensaje a
2. Llamar al
etc.
- ajmojicar2002
[quote="cesaraugustofonseca"][quote="Emmanuel Rodriguez"]Muy buenas tardes :
1. Enviar mensaje a
2. Llamar al
etc.
Gracias[/quote]
Buena tarde. Debes entrar en la pagina principal de 4 shared, debes escribir en tu navegador www.4shared.com
Luego que entres, veras que hay la necesidad de iniciar sesión, para lo cual muy amablemente el Ing Rodriguez a colocado su usuario y clave de acceso.
Donde dice Iniciar sesión, ingresas en USUARIO: (igresar los datos suministrados por el ing. Rodriguez)
Donde dice CLAVE: (ingresar la clave suministrada por el ing. Rodriguez)
esperas a que se cargue y despues empiezas a bajar los videos.
Espero que me halla hecho explicar con el fin de colaborar a los compañeros del foro.
Gracias ing. Rodriguez por compartir su información.
1. Enviar mensaje a
2. Llamar al
etc.
Gracias[/quote]
- benjaminfic
Por favor alguien logro descargar por completo.... hay archivos que pesan bastante,,,,, que es lo que contiene y muchas gracias al Ingeniero Rodriguez, que tenga felices fiestas ede fin de año que Dios lo Bendiga.
- nebonjovi69
- Nuevo
Gracias, Ing. Rodriguez.
por la gran ayuda.
por la gran ayuda.
- Nuevo
[quote="ajmojicar2002"][quote="cesaraugustofonseca"][quote="Emmanuel Rodriguez"]Muy buenas tardes :
1. Enviar mensaje a
2. Llamar al
etc.
Gracias[/quote]
Buena tarde. Debes entrar en la pagina principal de 4 shared, debes escribir en tu navegador http://www.4shared.com
Gracias ing. Rodriguez por compartir su información.[/quote].
Muchas gracias
y feliz navidad y un prospero año 2015
Para todos ustedes
1. Enviar mensaje a
2. Llamar al
etc.
Gracias[/quote]
Muchas gracias
Para todos ustedes
- Nuevo
Muy buenos días.
NO FUI CAPAZ DE BAJAR NI EL MANUAL NI LOS VIDEOS,
POR QUE ENTRO A LA PAGINA DE 4SHARED Y ME ENVIA A QUE INSTALE UNA APLICACIÓN.
PERO NO PASA NADA.
sI ME PUEDEN AYUDAR LES AGRADECERIA MUCHO.
mUCHAS GRACIAS
PERO NO PASA NADA.
mUCHAS GRACIAS
!! FELIZ Y PROSPERO 2015 PARA TODOS !!
Alguien podría hacer un comentario sobre este tema....losas-vigas-en-etabs-2013-vt15236.html
Muhcas Gracias.
Muhcas Gracias.
Buenos días Ing. Rodriguez, esperando que goce de mucha salud, actualmente estoy realizando un trabajo de acenso el cual cociste en el Diseño y Análisis de una Edificio para uso de estacionamiento vehicular. Me he recorrido la Red buscando información de las Normas de diseño pero he encontrado muy poca información, por eso me tome la molestia de ver si usted o alguien de este foro posee información o conoce del sitio, para que me la pueda trasmitir.
Esperando que pase un buen día me despido de usted.
Atte.
dojosem
Atte.
dojosem
En un forjado reticular tengo:
losa de 30 cm shell1
losa de recubrimiento de 5 cm shell2
nervios de 15 cm de base y 30 cm de canto n1
inicialmente el cdg de los tres elementos coinciden
desplazo los frame n1 mediante punto de inserción para enrasarlos con el shell2
en este momento el shell1 no coincide su enrase ni con shell2 ni con los nervios n1 como se hace
sin mas, esperando una contestación
un saludo
j.navas
un saludo
j.navas
- Nuevo
Muy buenas noches, Ingeniero Rodriguez
Le agradesco por este curso tan enriquecedor.
Mis mejores deseos para usted, que Dios lo bendiga y le de mucha salud.
Tengo una consulta en la parte del ANALISIS NO LINEAL ESTATICO PUSHOVER
La curva de capacidad me sale lineal, creo que he cometido un error al modelar o analizar.
Adjunto el archivo para que me ayuden
Si me pueden ayudar les agradeceria mucho
Atte
Johan
Atte
Johan
Buenas,
Estoy realizando una tesis doctoral y necesito que me contesten más de 1000 ingenieros, agradecería si pudieran ayudarme contestando la siguiente encuesta,
[url]https://es.surveymonkey.com/r/QYJRQKC[/url]
Un saludo,
Un saludo,
Buenos días Ing. Rodriguez, esperando se encuentre bien, estoy realizando el Diseño y Análisis de una Casa-Habitacion con losas planas y con vigas banda(embebidas); He buscado información de las Normas de diseño pero he encontrado muy poca información, me tome el atrevimiento de recurrir a usted o alguien de este foro que posea información al respecto, para que me pueda ayudar.
Quedo a la espera de su gentil respuesta..
[quote="jcoronellr"][quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="ingcivilperu"]A) PESO PROPIO DE LAS VIGAS.
Para calcular el peso propio de las vigas se debe descontar la longitud de la unión, es decir el peso propio de la viga en ETABS se considera la luz libre (longitud entre caras de columnas)
B) PESO PROPIO DE LAS COLUMNAS DEL TECHO.
El peso propio de las columnas en el último nivel (techo) sólo se considera la mitad de la altura de entrepiso (h/2)
C) PESO SISMICO TOTAL.
Considerando las condiciones anteriores, el peso sísmico calculado por ETABS es idéntico al calculado manualmente.
ESTIMADOS INGENIEROS :
SI ALGUN USUARIO NO ESTA DE ACUERDO CON ESTAS AFIRMACIONES , JUSTIFIQUE SU CRITERIO AHORA O CALLE PARA SIEMPRE ......
ME PREGUNTO ?? Y SEGUIRAN CALCULANDO IGUALMENTE DESPUES DE ESTAS AFIRMACIONES EN EL ETABS Y EN EL SAP2000 ???
SI NO EXISTEN RESPUESTAS A ESTE PLANTAMIENTO , SE TOMARA COMO ACEPTADO EL CRITERIO DEL ING. PERUANO Y EL CURSO
CONTINUARA EN SU DESARROLLO NORMAL ..... OK![/quote]
No estoy de acuerdo con el amigo de peru, ya que no demuestra con el ejemplo su teoria y con palabras todo es creible, pero somos ingenieros que demuestre con el ejemplo lo expresado.
Ing. Jaime[/quote]
En muchos codigos o normativas de calculo y diseño sismico tienen requerimientos vinculados al ASCE/SE 17 por lo que demostrar .... o te has referido sustentar con imagenes o tablas?
Ing. Jaime[/quote]
- 12204 Vistas
Último mensaje por saulv1301
- 13158 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 10399 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 11533 Vistas
- 14676 Vistas
