Saludos Ing.
Favor revise la curva del espectro, pues ahí parece estar el error. Pruebe primero con un espectro estandar y le corre.
Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Muchas gracias por su ayuda, ya he corregido los errores y ahora corre de luxo. El tema es ahora confirmar que el calculo esta realizado en forma correcta. La duda que se me genera, es que aunque el edificio esta emplazado en una zona sísmica 1, existe una gran diferencia entre los resultados para los estados de carga con sismo y si el.
Adjunto envío el calculo. Esperando su respuesta. Saludos. y grcias
Hola todos
He estado realiaznadoun modelo con el Etabs y al crear el modelo de muros mme presenta un warning..!!! En ralacion a la masa del techo.... Les dejo el mensaje y el modelo a ver si me pueden ayudar...
Gracias..!!!!
Model has been checked, 1 warning messages
Warning: Check meshing, At3ER NIVEL area F9 ( 3.04% Increment)
Check Warning File(C:\Users\Hervicen\Desktop\Proyectos en Ejecucion\Edificio Yeuris\ETABS\Edificio 3 Niveles\Edificio 3 Niveles.WRN).
Gracias..!!!!
tengo el mismo problema , alguien me lo puedes revisar
Saludos , de antemano muchas gracias
- 12099 Vistas
Último mensaje por saulv1301
- 13030 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 10298 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 11436 Vistas
- 14585 Vistas
