Como modelo Atiesadores
Publicado: Lun Oct 11, 2010 11:23 am
por Alberto48
Hola a todos
Si quiero diseñar un pórtico o cualquier estructura en metal y quiero ponerle atiesadores digamos un ejemplo a un IPR con atiesadores a cada 50 cm como lo hago?
Re: Como modelo Atiesadores
Publicado: Lun Oct 11, 2010 8:52 pm
por mgf2004
¿Tengo una duda, porque? a @ 0.50 m.
Publicado: Lun Oct 11, 2010 9:30 pm
por Alberto48
Es un decir. lo que quiero saber es como ponerle atiezadores a una viga en sap
Publicado: Jue Oct 14, 2010 5:40 pm
por mccloud_1
Alberto podrías responderme una duda que se me genera, cuando y porque es que se colocan atiesadores o cartelas rigidizadoras en las vigas?
Quisiera saber si estamos hablando en los mismos términos.
Publicado: Jue Oct 14, 2010 7:54 pm
por yucapareja
mccloud_1 escribió:Alberto podrías responderme una duda que se me genera, cuando y porque es que se colocan atiesadores o cartelas rigidizadoras en las vigas?
La respuesta es cuando tienes cargas puntuales que pueden generar deformación local del ala, mas nada.
La colocación de cartelas no aumenta la resistencia a flexión del perfil en general, no lo digo yo sino estudios realizados.
Publicado: Jue Oct 14, 2010 8:04 pm
por mccloud_1
yucapareja escribió:mccloud_1 escribió:Alberto podrías responderme una duda que se me genera, cuando y porque es que se colocan atiesadores o cartelas rigidizadoras en las vigas?
Gracias Yucapareja por tu explicación, estaba esperando que el amigo Alberto me diera esa respuesta para decirle que dentro del modelo SAP2000 o ETABS no requiere ese nivel de detallado. Si se tiene el nivel de conocimiento de que cierto elemento generara en puntos focalizados niveles de esfuerzo elevados (mayores a 0,66Fy o 0.70Fy dependiendo del tipo de material del perfil que se este analizando) entonces se analiza ese elemento por separado y se hacen los cálculos de las cartelas rigidizadoras o atiesadores.
Publicado: Jue Oct 14, 2010 8:21 pm
por Alberto48
perdon por responder hasta este momento.
lo que se es que se usan cuando los tamaños de los perfiles que se tienen no son los adecuados para soportar la carga aplicada, esta puede generar pandeo del alma, en este momento es que son necesarios los atiesadores;
Cuando el alma se pandea pierde su capacidad de soportar compresión diagonal por lo que el esfuerzo es transmitido a los atiesadores y a los patines.
Publicado: Vie Oct 15, 2010 6:19 am
por yucapareja
ok mccloud_1
Alberto48, si los perfiles que tienes no son suficientes colocar atiesadores no te dara nada, necesitas reforzar el perfil puedes colocarle planchas soldadas en los dos almas del perfil asi aumentaras considerablemente la inercia y por ende la resistencia a flexion.
