PROCTOR NORMAL O PROCTOR MODIFICADO
Publicado: Jue Ago 12, 2010 8:41 am
por GibsonLesPaul2212
Estimados: Les escribo para una consulta. He visto que en Planos de GRANDES Plataformas de terreno, que se usan para caminos o para fundaciones de estructuras, generalmente va una nota que dice que el grado de compactación debe obedecer el 95% del Proctor Modificado.
No estoy seguro de que voy a decir, por eso les pregunto:
He escuchado que El Proctor Modificado se usa para "pequeñas áreas" y cuando hay grande áreas de Plataformas o terrenos de gran extensión el % de compactación debe obeder al Proctor Normal y no al proctor Modificado.
¿Qué hay de cierto o falso en esto?
Muchas Gracias.
Re: PROCTOR NORMAL O PROCTOR MODIFICADO
Publicado: Sab Sep 18, 2010 9:28 pm
por pefrarohu
Siempre es al Proctor Modificado...a menos que la normatividad o las especificaciones tecnicas manden lo contrario...esto tambien depende del equipo de compactacion que uses...y de la energia de compactacion que se aplica...asi mismo no siempre es el 95% ahi veces q son mas estrictos y te piden 100% depende del clima, la zona y otras...
Publicado: Vie Sep 24, 2010 8:56 pm
por mararmval1963
NO SE EN QUE PAIS TE ENCUENTRES PERO VOY A TRATAR DE DARTE UNA PEQUEÑA EXPLICACION A LO QUE SE REFIERE LA PROCTOR ESTANDAR Y LA MODIFICADA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION EN MEXICO.LA DIFERENCIA ENTRE LAS 2 PRUEBAS ES LA ENERGIA QUE APLICAS A TU MUESTREO EN EL LABORATORIO , CUANDO VAS A USAR QUE TIPO? ES IMPORTANTE PRIMERO TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES DEL ESTRUCTURISTA, IGUAL PUEDE RECOMENDAR PROCTOR ESTANDAR( NORMAL) O MODIFICADA SEGUN SUS CALCULOS LO REQUIERAN, AQUI EN MEXICO POR ESPECIFICACION GENERAL SE HA OPTADO A USAR LA PROCTOR MODIFICADA,LA DIFERENCIA EN CAMPO PUEDE SER CONSIDERABLE EN LA CALIDAD DE TUS RELLENOS, POR EJEMPLO SI TE ESTAN CHECANDO EN BASE A UNA PROCTOR ESTANDAR Y TE DAN LOS RESUTADOS 95% POR PONER UN EJEMPLO, Y SI ESE MISMO MATERIAL LO TRATAS POR MEDIO DE LA PROCTOR MODIFICADA Y VUELVES A REALIZAR LA PRUEBA AL MISMO MATERIAL COMPACTADO ES POSIBLE QUE EL RESULTADO TE ARROJE HASTA 3 O4 GRADOS MENOS DE COMPACTACION, ESTO ES POR LO QUE TE DECIA QUE AL HACER LA PRUEBA EN EL LABORATORIOA ,A LA PROCTOR MODIFICADA LE APLICAS MUCHO MAS ENERGIA QUE A LA ESTANDAR Y OBVIAMENTE LOS PESOS VOLUMETRICOS VARIAS CONSECUENTEMENTE.OJALA QUE TE PUEDA SERVIR DE ALGO ESTA PEQUEÑA EXPLICACION, TENGO MUCHOS AÑOS TRABAJANDO EN UN LABORATORIO Y BASTANTES TAMBIEN QUE NO REALIZAMOS PROCTOR ESTANDAR.SALUDOS
Publicado: Vie Oct 29, 2010 11:19 am
por mararmval1963
La prueba proctor modificada requiere de mas energia al hacerla por lo cual al llenar el molde necesitaras mas material para llenarlo obviamente mas peso y por el contrario el la estandar, en cualquier proyecto puedes usar cualquiera de las dos , solo ten en cuenta que al hacer tu revision en campo si lo haces con la modificada tienes un margen se seguridad mayor. saludos
